DUDA RELOJES VDO
pichalvo10
328 e36
12 Feb 2023
Buenas tardes, voy a adquirir unos manómetros para presión/temperatura de aceite y temperatura de agua para el e36
Las referencias son las siguientes
310-010-003 Temperatura Aceite
350-010-007. Presion Aceite
310-010-002 Temperatura Agua
La duda que tengo es que sensores tengo que comprar para su funcionamiento, porque estoy perdidísimo en el tema, obviamente marca vdo tambien, pero hay varias referencias.
Si alguien me echa una mano, se lo agradezco enormemente.
Gracias de antemano!
777
1 Feb 2010
Que cada sensor vaya con los mismos rangos de cada reloj .
Iarwain
13 Nov 2013
  • 310-010-003: De 322.8 a 18.6 Ohmios.
  1. Sensor: VDO NTC Thermistor 322.8 - 18.6 Ohm.
  2. Referencia sensor: VDO 323-801-004-009D
  • 350-010-007: De 10 a 184 Ohmios.
  1. Sensor: VDO Pressure sender 10 to 184 Ohm
  2. Referencia Sensor: Depende del paso de la rosca y del número de polos. Cualquiera con el rango de señal adecuado.
  • 310-010-002: De 286.4 a 22.7 Ohmios.
  1. Sensor: VDO NTC Thermistor 287.4-22.7 Ohm
  2. Referencia Sensor: VDO 323-801-001-040N
pichalvo10
328 e36
12 Feb 2023
Muchísimas gracias tío lo acabo de ver!!!!
Te lo agradezco un montón!!
