Avería Duda junta unión servofreno-bomba freno
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Rodri, 13 Nov 2024.
  1. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Hola buenas tardes, ya podéis disculpar pero no se en que parte poner este tema, ya que no es de un modelo en concreto y de ahí que lo haya puesto aquí. Si se debe mover a otro sitio, ningún problema y disculpas de antemano
    Tengo un problema con el servofreno de un Astra G Dti, mi coche de batalla diario que lleva ya 630.000 kms conmigo y aguanta el jodio. Pero el servofreno se ha fastidiado. Tenía dudas de si era el servo o la bomba de vacío, pero ya salí de dudas al ver que en los últimos días al pisar el freno se escucha un pssssss continuo como si se desinflase algo y el pedal no tiene tacto esponjoso, sino que llega a un tope y es duro, frenar frena pero haciendo 3 veces más fuerza claro. Luego hay días que cojo el 630 el finde y como voy acostumbrado al astra menuda frenada pego la primera vez jejeje. Así que nada, a cambiar el servofreno este finde que ya tengo el repuesto
    La duda que tengo: El servofreno tiene un orificio central donde entra una parte de la bomba de freno y lleva una junta, está junta en mi modelo de coche es difícil de encontrar porque he llamado a la opel y me dicen que esta descatalogado casi todo. En tal caso, y habiendo preguntado en varios recambistas y que tampoco tienen dicha junta, se me ha ocurrido que una vez cambie el servofreno, reutilizar la junta vieja si está entera (sino tendré que ver que hago) y por si acaso darle un sellante tipo junta universal alrededor de dicha junta para que no haya fugas de vacío/aire. Esto es un disparate? Basta solo con la junta si esta en buen estado? Entiendo que la junta es para que la cámara de vacío del servo esté sellada entre el mismo y la bomba de freno. Ignoro si al añadir sellante hago algo mal por si tiene que tener un mínimo de holgura y al aplicar sellante no es lo adecuado. Si alguien sabe, agradecido de un consejo de si añadir sellante o simplemente dejar la junta tal cual en el cambio sin ponerle nada. Sellante he usado en ese motor en algunas partes que rezumaba aceite (normal con 600.000 kms y dti biggrin:) y ahí están que no pierde aceite donde le doy, pero en esto del freno no lo tengo claro
    A Gus le gusta esto.
  2. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Me suena haber leido a @Eduma, creo , en alguna ocasión, sobre el uso de esos sellantes...a ver si encuentro algo.
    A *PABLO* y Rodri les gusta esto.
  3. Gus
    A 1800 kms del Ring
    A Rodri y Eduma les gusta esto.
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Normalmente es una junta tórica (anillo de goma), si es así teniendo la medida es fácil de encontrar, de lo contrario puedes usar un tubo de pasta para juntas sin problema, antiguamente se hacían las juntas con cartón para juntas y tan ricamente.
    Por ejemplo.
    A KORANDO, Gus y Rodri les gusta esto.
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    A Gus y Rodri les gusta esto.
  6. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Si, es una junta torica, tengo una muestra pero, me he encontrado en los recambistas que tienen con el mismo diámetro que la mía pero no con la misma forma. Me explico, la junta que lleva la bomba de freno de mi coche es la que tiene los lados planos no de forma redondeada completa como suelen ser las toricas, como por ejemplo vienen para los tubos del circuito aire acondicionado. La que lleva mi coche es como las que llevan los pistones de las pinzas de freno, planas por arriba y abajo para apoyar contra las paredes y el sellado sea más completo. En el recanbista pregunté y me dijo que solo tiene de las de forma redondeada en todo el canto.
    Espero haberme explicado :)
    Sobre lo de usar sustituto de juntas te agradezco el consejo de usarlo ya que como dices, eso se lleva usando mucho tiempo. Tenía dudas si usarla aquí por si afectaba al sistema, de ahí mi post. Gracias @Eduma, no tengo esa marca, tengo una que compré de kraft que en la ferretería me dijeron que era mejor que la nural y que aguanta mejor el paso del tiempo. Si me la colaron o no..
    Pues ni idea, el tiempo dirá
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    También puede ser que la tórica que lleva tenga un lado plano por el tiempo que lleva ahí puesta, normalmente las tóricas son siempre redondas y sobre la pasta de juntas Kraft, te engañó el de la ferretería, pero si no se ha secado, te serviría.
    Te pongo el ejemplo de la tórica del servo de BMW que tiene los dos lados planos.
    En Madrid hay una tienda que se dedica exclusivamente a juntas tóricas, buscando he visto que se han modernizado y tienen página web, pensaba que habían cerrado como ocurre desgraciadamente con las tiendas antigüas, puedes contactar con ellos.
    https://www.comercialgrema.es/
    También están estos.
    https://tienda.eguiasl.es/c/juntas-...oaPZjHeVyufQWGCB3Smfv5qDgim7xYHxoCD_gQAvD_BwE
    A Gus, KORANDO y Rodri les gusta esto.
  8. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Si no la encuentras puedes usar la vieja sin problema. No va a perder aire.
  9. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    La imagen que has puesto de junta del servo de bmw es la misma forma que la del astra. Variando el diámetro imagino, pero es la misma, con los lados planos.
    Le echo un vistazo a los enlaces que me has puesto y ya les hablo a ver si por un casual tienen.
    Cambiar el servo es algo tedioso en este coche y ya puestos me quedaría más tranquilo poniendo junta nueva como dice el manual de taller de opel
    Vaya con los de la ferretería jajajaja, y eso que es más cara la kraft que la nural, en fin, para la próxima que compre buscaré la que has puesto.
    Como siempre, un placer leerte y muchas gracias por la ayuda y consejos @Eduma
    A Gus y Eduma les gusta esto.
  10. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Ah mira, bueno es saberlo. Más que nada quería cambiar la junta porque tiene 24 años y 630.000 kms jejeje, y porque es tedioso cambiar el servo porque necesitas unas horas y paciencia, y por si acaso. Si sirve la vieja y no sale rota y no encuentro, pues......usaré la misma y como ya me han dicho que no habrá problema en usar sellante.....listo
    Gracias
  11. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    es un toroide con base un cuadrado en lugar de un circulo, me apuesto algo a que podrias usar una torica convencional
    sobre las dimensiones conviene que entre justa en el cuerpo de la bomba, si la bomba tiene 24 mm de diametro exterior donde va la junta, seria ideal buscar una junta de diametro interior 23mm
    se puede pedir en varios sitios en caso de que no la tenga opel o comprar una troqueladora de mano y hacerla tu
    el material debe ser EPDM
    puedes comprar una plancha pequeña de goma de 3mm por ejemplo
    esa junta asegura el vacio de la campana del servofreno que toma vacio del motor y asi ayuda al freno de pie, creo que es mejor evitar pasta sellante que no es para una aplicacion asi y puede terminar en cualquier sitio
    el servofreno suele tener una toma de vacio y ahi tambien hay otra junta, mira a ver que tal la tienes
    Última edición: 13 Nov 2024
  12. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    como va a usar la vieja? no esta rota ?
    no dice que pierde por ahi ?
    A Rodri le gusta esto.
  13. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    pon una junta nueva, no seas apocado hombre, gastate unos centimos
    y recuerda que la vieja estara deformada toma la medida basandote en los diametros de las piezas solidas
    solo una cosa mas, si al final no sea que la membrana del servofreno haya petado; en cuyo caso tendras que arreglar o cambiar el servofreno,
    en zaragoza esta "el laboratorio del freno" que saben repararlos
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Quizás con un poco de suerte te sirve la junta de BMW, pues hay muchos recambios que comparte con Opel, esa referencia la comparten muchos modelos de BMW.
  15. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Muchas gracias por tu consejo, y mira, una cosa nueva que aprendo, que este tipo de junta se llama toroide. La medida que pones me suena que es la que necesita mi coche de diámetro, creo que algo he leído de 23,8 mm
    Al final he ido al concesionario en persona para descartarlo del todo y/o buscar en la bmw por si coincidía de diámetro ya que por tlf me habían dicho que no había por ser un astra g modelo descatalogado y sorpresa, el que me ha atendido de recambios diciendo que quien me había dicho eso, que ahí no tenían, pero con el bastidor ha mirado y había en Madrid. En 48 horas la traen. 10 euros la junta y así me quedo más tranquilo al ponerla nueva y no usar sellante ni nada. Quien c**o cogería el tlf que me dijo que no había? En fin, solucionado :)
  16. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    No no, no se si esta rota o no, aun no he sacado el servo y no se como está dicha junta. Si que al pisar el freno se escucha el psssssssss continuo de que pierde y se oye por el interior en la zona de los pedales, y por lo que he leído debe ser la membrana. Si la bomba de vacío no succionase imagino el pssss solo lo haría un segundo pero como lo hace de continuo es que la bomba de vacío aspira bien y el pedal se pone duro sin tacto esponjoso y frenar frena pero haciendo 3 veces más fuerza que de normal
  17. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Ya la he comprado ya, solo hace falta que me la traigan. La duda era por si no tenía forma de encontrar otra buscar solución al ser un coche de hace 24 años y que muchas piezas las tienen descatalogadas ya
    Ostras lo del laboratorio del freno me lo apunto, si en el futuro se casca el servo y no encuentro repuesto o de algun otro coche que se le casque es bueno saber que ahí lo pueden reparar. Muchas gracias
  18. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Ostras muchas gracias @Eduma me lo apunto por si acaso. Igual si que es la misma junta como dices. Al final he conseguido la junta yendo en persona a la opel, el de recanbios no entiende quien me pudo decir que no había recambio. Con el bastidor ha mirado, ha encontrado en Madrid en la central y el lunes llega. 10 euros y solucionado, pero la de bmw igual vale, no se que diámetro tendrá pero me apunto el código por si acaso
    Muchas gracias :)
    A Eduma le gusta esto.
  19. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Chicos, muchas gracias por la ayuda y los aportes, he tenido la suerte de pasaba cerca del conce de opel a la mañana haciendo unos recados, no iba a entrar a preguntar porque por tlf me habían dicho que no había pero......de perdidos al río, he dicho por preguntar in situ no pierdo nada.....y sonó la campana
    Gracias @Gus , @Eduma , @dequincey por comentar, la ayuda y los aportes. Siempre es un gusto contar con el foro y las personas que lo componeis. Como siempre hacéis de este foro un gran lugar prestando ayuda
    Gracias y un abrazo :)
    A Eduma y Gus les gusta esto.
