Brico-Manual Duda Instalación sistema audio harman kardon
320d g20 2021
8 Oct 2025
Hola a todos! Soy nuevo del foro y no encuentro nada sobre el tema. Espero de no equivocarme.
Acabo de comprar un 320d xdrive '21 de segunda mano por necesidad urgente. El coche lleva el equipo audio de serie y me queda corto (me gusta mucho escuchar música bien!)
He encontrado un kit harman kardon completo, pero tengo duda sobre la instalación plug&play.
Alguien tiene información sobre la instalación y la configuración en pantalla? Solo instalar y conectar o hay algo más?
Muchas gracias
Xesus
Cambiando.
28 Nov 2017
Muchas gracias
En el foro del G30, tienes a @paul2008 que hizo una obra de tres pares para mejorar el audio.
Pregúntale a ver si te recomienda algo.
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
Yo acabo de instalarle un DSP Eton Stealth que es espectacular y se hace fácilmente aunque hay que recablear algunas cosas. También venden otros DSP que son plug and play.
Reinstalar el HK puede ser una buena obra...
320d g20 2021
8 Oct 2025
Has cambiado solo woofer y sub o has añadido tweeter?
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
No, mi coche tiene el extra hifi s676 que ya incluye sub y tweeters. Quizá más adelante cambie también los altavoces, pero de momento con el DSP la calidad es impecable
320d g20 2021
8 Oct 2025
Has hecho tu la instalación o en un taller? He visto que valdria mas la pena poner el equipo Eton.
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
La hice yo mismo, que no tengo ni idea de estas cosas. Es ponerse y hacerlo en un rato la verdad. Si necesitas paso a paso te digo
320d g20 2021
8 Oct 2025
Mira, te lo agradezco muchísimo, la instalación a profesional la veo muy cara por lo que es. Tengo los conocimientos para poderlo hacer, lo que me falta saber son los componentes como equipo y tipo de cableado. Estoy hablando con Eton para las especificaciones necesarias pero no contestan.
Si quieres hablamos por privado. Muchas gracias
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
Hola,
Necesitas estás cosas:
+El DSP Eton
+El mazo de cables match up 1.7pp para BMW. Este cable es de la marca match up, pero se corta y se recablear sin problema. Te dejo un link https://malagasporttuning.com/tienda/car-audio/cableado-y-accesorios/match-pp-bmw-17-ram/
+2 terminales de anillo para enganchar el cable eléctrico a los tornillos de la batería. También algunas camisas térmicas de esas para que los emplames y conexiones con los terminales que hagas en el cable queden bien protegidos
+Cable eléctrico para coche (especial de silicona, no pongas uno de casa) de sección AWG 7 (10mm2) para llevar del Eton a la batería y a la toma de tierra del coche. No compres los estañados de Amazon, compra algo bueno en tiendas de car audio. Que sea de cobre puro y certificado libre de oxígeno.
+Cable eléctrico para coche AWG16 para dar la señal desde el fusible al Eton (la toma ACC que tiene el DSP).
+Porta fusibles para no tener que cortar nada. El Eton debe saber cuando se apaga y enciende el coche para apagarse y/o encenderse. Esto se conecta a un fusible (en mi caso F620) y a la toma amACC que lleva el ampli Yo compré este y le puse un fusible de 5A https://amzn.eu/d/7uNP703
320d g20 2021
8 Oct 2025
Entendido a la perfección!
Estoy mirando si ir al Eton o Helix con sus altavoces.
Voy haciendo numeros y te diré! Al final la instalación será la misma.
Muchísimas gracias!
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
Muchísimas gracias!
Tengo entendido que el hardware es el mismo en ambos, que de hecho Helix fabric para Eton. En cualquier caso, cualquiera de los dos es buena opción
320d G20
6 Dic 2024
Buenas noches.
Tengo un G20 del '24 de origen y lo he llevado a un profesional que me montó Fenix gold delante y detras con DSP Match.
Sucede que cuando hay un pico en la cancion, se mitiga o atenúa la potencia y el sonido se queda súper pobre. Aunque suba el volumen, este sube, pero el sonido es muy malo.
Será por el amplificador de origen?
Habrá que resetear algo o reconfigurar algo?
Esto ya un poquito desesperado.
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
Buenas noches.
No te entiendo, has metido ampli+DSP?
320d g20 2021
8 Oct 2025
Buenas noches.
Creo que si el ampli es el original, esto está tarado para no reventar los altavoces. Por eso, quando estás a mas de 3/4 del volumen con el kit original, ya no se escucha bien y el volumen se queda corto.
Si cambias los altavoces hay que comandar los con un amplificador dedicado. El original saca 30w por canal.
Para escuchar decentemente con el original no pasar el 75% del volumen. Mas alto destroce.
Si tienes un amplificador más, revisar las fases de cada salida, las ganancias y revisar los cortes de frequència por cada salida. Cada altavoz soporta tensiones para su omnios, potencia y rango de frecuencia
