Pues vereis tengo un bonito atico desde hace unos meses, las cubiertas del edificio y por tanto de mi vivienda en lugar de tejas llevan uralitas onduladas de un color carne. Segun la memoria de obra la cubierta es uralita con aislamiento termico. Tengo entendido que la antigua uralita con amianto esta prohibida y las que se usan ahora no lo llevan ¿como puedo saber si la mia no lleva amianto?? por otro lado ¿aisla mejor este tipo de cubiertas que las de teja?? ¿son mas duraderas, tendre problemas de humedades?? me he fijado que el mismo constructor ha metido este mismo tipo de cubiertas en dos edificios mas hechos por las mismas fechas.
Ya existen cubiertas con el aspecto de la uralita, pero fabricadas de fibra de vidrio y por tanto exentas de asbestos. Si tu cubierta tiene menos de 10 años seguro que esta exenta.
si la uralita es de color rojo esta libre de amiantos en cuanto a tejados aislantes este se esta poniendo bastante de moda
El edidicio tiene un año nada mas, lo que pasa es que la uralita es ondulada como la tradicional, no esta pintada ni nada, son planchas lisas de un color muy claro. El tema es que mucha gente se sorprende cuando viene a mi terraza y no ven teja, y ven la uralita solamente.
es similar, como la uralita de toda la vida pero de un color carne claro, esta sujeta con unas piezas metalicas; el tema es que ahora dudo de si con el paso del tiempo dara problemas de filtraciones. La memoria dice cubierta del edificio con forjado armado y uralita con aislamiento termico. El resto de edificios mucho mas antiguos lindantes esta cubiertos con teja, el mio tiene un año y le han puesto esta uralita, que ni siquiera se si esta libre de amiantos; un pintor amigo mio me dijo que acabaria dandome problemas de filtraciones y me ha acojonado un poco, aunque si el constructor la metio en 3 edificios digo yo que no se arriesgaria tanto.
Si da humedades, la comunidad se hara cargo del arreglo. Si haces una foto y la llevas a la casa Uralita o a un centro de construccion, seguro que te indican de que es. En el ayutameitno tendran el proyesto de coonstrucción a donde saldrá el nombre del arquitecto. Puedes ponerte en contacto con el.
He visto algun edificio mas con este acabado en las cubiertas o una de dos es mas barato que la teja tradicional o es mejor y por eso lo ponen.
Si tienes facilidad para acceder al tejado, mira a ver si en las placas de Uralita pone NATURVEX ó NATURPLAC. Si pone algo de eso son SIN amianto. En cuanto a filtraciones, sólo por ser cubierta de uralita no debería ser sinónimo de filtraciones. De hecho el 99,99 % de las cubiertas (por no decir el 100%) tienen filtraciones en algún momento de su vida. Que tengan filtraciones no quiere decir que vayas a ver pasar el Danubio por tu casa, casi nunca se llegan a apreciar a simple vista. La "ventaja" de las placas de fibrocemento (uralita) es que pesan menos que la teja, contando la misma superficie, tienen menos juntas por las que se pueda colar el agua y su colocacion es mucho más barata.
Así es. En una cubierta con placas es más difícil, mucho más dificil, tener filtraciones que en una cubierta tradicional (de teja), en ambos casos haciendo las cosas como deben hacerse. Las dos precauciones básicas con respetar el solape en función de la inclinación que le den y rematar adecuadamente los encuentros de placa con paramentos.
Exacto. Con las placas hay que tener en cuenta el % de pendiente de la cubierta para calcular el solape longitudinal de las placas. Con las tejas de canal (arabes) ocurre lo mismo, pero con las mixtas este planteamiento no sirve. Ya vienen con un solape determinado, en este caso cada fabricante indica pendientes máximas y mínimas de colocación. Los encuentros de cubierta con paramentos, como bien indicas, es vital.
las uralitas son hermeticas y antihumedad,no estan prohibidas ponerlas y quizas aun se fabrican. solo que el amianto es cancerigeno. en su fabricacion. luego la cortas con radial y supuestamente ese polvo que suelta al corte tambien es cancerigeno es amianto y fibra. en invierno son mu frias,y en verano no se enfrian . jamas te daran problema de humedad. prefiero el tipo samwish,de esas anterior foto efecto tejao,van atornilladas y hacen la misma funcion,pero en verano son mas frias y en invierno mas calentitas. son de doble chapa y espuma poliuretano
El amianto hace años que se prohibió y las que se fabrican de esos años a esta parte están libres de asbesto. PD: No hay ninguna cubierta hermética.
yo aun veo ,depositos de agua encima de los tejaos hechos de uralita. esos no los fabrican.y la gente bebiendo de ahi ,,puaf, la uralita aun se fabrica,que sea con amianto o no ,no lo se.
pero es una uralita con materiales muy similares a los de las tejas y libres de amiantos, ¿puede que esos depositos sean de algun tipo de fibra y los confundas con uralita?
Al contrario romeo, si tuvieras una cubierta hermetica siempre tendrías humedades ( vease condensación) debido a diferencias de temperatura y humedad relativa del aire entre ambas caras (interior y exterior) de la cubierta. Para evitar ese efecto se crean camaras de aireación por la parte inferior de las tejas y placas. De lo que se trata es de buscar una cubierta lo más hudrofuga posible.
cada cierto tiempo hay que cambiar los tornillos de las planchas, junto con sus respectivas arandelas de goma, nada grave...es barato y se hace rapido, y échale que cada 10 años o asi....según el clima de tu zona. p.d. uralita es una marca comercial, no un material, igual que onduline o muchas otras...
yo lo que viene a ser la uralita no me gusta, mucho calor en verano y frio en invierno (mi almacen es de uralita y eso esta mas que comprobado), la chapa sola si esta bien aislada en verano tiende a la condensacion (comprobado en un garage en el que trabaje) y la chapa con aislante me parece de los mejores inventos del mundo (estoy trabajando en una cochera y hace buenisimo dentro)
+1 No hay que confundir "conceptos": la función primera de una cubierta es impedir que el agua entre a la edificación por su "cara" superior y ello lo consigue siendo impermeable al agua, que no hermética.
Y por otro lado lo que la gente llama "uralita" es fibrocemento. Uralita es una marca comercial no un producto de la construcción.
he subido pero no he apreciado nada de eso, de todas maneras me he informado y el amianto esta prohibido en España desde hace tiempo, es decir no se pueden comercializar ni vender con este material, ya que no pasarian los controles.
