Electricidad Duda conexion caja fusibles
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jakebiker, 6 May 2020.
  1. jakebiker
    jakebiker En Practicas
    26 Dic 2015
    Galicia
    320TD //M
    Hola compañeros, voy a montar una camara para grabar mientras conduzco y quería saber en qué fusible la pondríais vosotros, quiero que solo tenga alimentación mientras el coche esta encendido.
    Seria con un alimentador como este:
    Gracias
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Donde va instalada la cámara?.
  3. E46-318i-Touring
    E46-318i-Touring En Practicas
    21 Ene 2020
    E46 318i N46
    Yo lo tengo una y lo he puesto en la iluminacion del cuadro que es bajo llave.
    Creo recordar que en mi coche era el fusible de arriba a la derecha. No lo recuerdo bien.
  4. DYKYT
    DYKYT Forista
    2 Mar 2007
    Cartagena
    320D 170CV
    Esta semana he estado mirando precisamente lo de los fusibles y si te das cuenta,en la caja de fusibles,en los que están vacíos sin fusible ,algunos llevan un solo pin puesto que tienen alimentación,bien bajo llave o 12v. continuos,eso te vendría al pelo.
    Yo,en mi caso,lo que conecté son dos pantallas traseras y saqué la toma del portafusible de "Mando de apertura de cochera",que saca los 12 voltios bajo llave y en mi caso,no lo llevo equipado con esa opción.
    Ah,y acuerdaté de conectar el pin opuesto a el cable de la foto a la toma de 12v que te he comentado antes para que el fusible sea operativo,si lo pones al revés,el fusible no actúa.
    Última edición: 6 May 2020
  5. jakebiker
    26 Dic 2015
    Galicia
    320TD //M
    No seria quitar el fusible (si hay alguno) y conectar este cargador?
    Detras del retrovisor interior.
  6. E46-318i-Touring
    21 Ene 2020
    E46 318i N46
    El tema es ponerlo en un fusible que solo tenga chicha cuando des la llave.
    Yo me he acordado de que en mi coche lo puse en el fusible del modulo de luces que estaba a la derecha arriba entre los fusibles 30-34 no recuerdo bien.
  7. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Te lo preguntaba porque si quieres, teniendo luces de lectura en el plafón principal, puedes conectarlo ahí y te ahorrarías tirar el cable por el marco del cristal.
    Además, la cámara funcionaría desde que abres el coche hasta que lo cierras.
    Sí te interesa, te pongo donde conectarla.
    A DRC compact le gusta esto.
  8. jakebiker
    26 Dic 2015
    Galicia
    320TD //M
    Pues es una opcion, si puedes decirme te lo agradezco.
    A Manol le gusta esto.
  9. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Desmontas el plafón. Sale presionando para abajo por la parte de la botonera.
    Quitas el conector negro plano (X336), sale a presión.
    Introduce el cable de alimentación del alimentador por donde pienses llevarlo.
    Conectas (empalmando) el alimentador (Convertidor de 12 a 5 vdc.), positivo al RT/GE (Rojo/Amarillo), terminal 1 y el negativo al BR (Marrón), terminal 6.
    El alimentador lo metes dentro y montas el plafón.
    Última edición: 8 May 2020
    A jakebiker, DRC compact y Eduma les gusta esto.
  10. jakebiker
    26 Dic 2015
    Galicia
    320TD //M
    Muchas gracias!
  11. jakebiker
    26 Dic 2015
    Galicia
    320TD //M
    Me puse hoy manos a la obra ya que me llego la camara... y queria estar seguro, donde tengo el circulo rojo conecto el positivo del convertidor, y en el circulo negro el negativo, verdad? y ya estaria ? Gracias!!
  12. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Correcto, esos son los cables a conectar.
    A jakebiker le gusta esto.
