Compré en una conocida tienda de recambios de internet un filtro de aire Mann para mi coche, (referencia C37 009). Todavía no lo he cambiado porque pretendía hacerlo el fin de semana y todavía no he sacado el que tiene el coche, pero el que compré tiene como una espuma de color blanco pero sólo en un extremo, esta es la foto del filtro: Extrañado, me dió por mirar en internet y veo, concretamente en un vídeo, que hay otro tipo de filtros que lleva la espuma a todo lo largo del filtro y adicionalmente una parte en el extremo doble (superpuesta), me imagino que será para recoger la suciedad cuando se retira: ¿Devuelvo el filtro que compré y compro uno original o no debo preocuparme? ¿Para que sirve esa espuma?
La espuma supongo que es para atrapar las partículas más gordas que entran por la toma de aire. Supongo que ese cuadrado de espuma está justo en la entrada de aire. El mío la trae todo alrededor del filtro, es ovalado.
MANN es proveedor de las principales marcas en primeros equipos. En Zaragoza está la planta española.Si compras el oficial en muchos casos solo cambia la caja. La espuma es en algunos casos para climas con mucho polvo i estratégicamente puesta para una eficiente filtración.
Creo que es la filtrina. En los sistemas de acondicionamiento de aire , climatizadoras por ejemplo, llevan los filtros y justo antes se le pone una capa llamada filtrina. Sirve para como dice el compañero filtrar las partículas más gruesas. Normalmente cambiar la filtrina alarga la vida de los filtros . Esta bien como esta en la imagen? Depende , si el sistema que tienes aspira aire por toda la superficie del filtro. La respuesta es NO. Si solo es por esa parte entonces si. En el caso de que sea la función de perfiltro.
