Duda Duda con el control de traccion
BITELCHUS_1980
F30
13 Mar 2016
Buenas chicos,
Llevo mucho tiempo teniendo esta duda, y hoy me he decidido a preguntaros a ver si alguien puede solventarla.
Cuando pongo el MODO SPORT +, se ilumina en el cuadro en color amarillo, el símbolo del cpche con dos líneas curvas debajo y la palabra OFF. Es decir, que yo entiendo que algún sistema de ayuda a la conducción se desactiva. El asunto es que abajo a la derecha del cuadro aparece momentáneamente el mensaje "CONTROL DINAMICO DE TRACCION ACTIVADO + EL COCHE CON LAS LINAEAS DEBAJO Y LA PALABRA OFF".
El caso es que no lo entiendo, pues parece un contrasentido. Control dinamico de traccion ACTIVADO y sin embargo el logo del cochecito con OFF....
Por otra parte, si por ejemplo en modo CONFORT, doy a la tecla que hay junto a la palanca de cambios, con el cochecito y las dos líneas debajo, aparece en la pantalla central del salpicadero "TRACCION OPTIMA CON ESTABILIZACION DE LA MARCHA LIMITADA", y tampoco entindo a que se refiere.
Alguien podría aclararme esto por favor?
Que es lo que tengo que desactivar para poder "derrapar" un poquito si es necesario...?
Gracias por vuestra ayuda chicos, y feliz tarde.
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
rave
F32
12 Abr 2007
En el gráfico de cristianlg86 se ve claramente la respuesta.
BMW tiene dos ayudas principales:
DSC=DYNAMIC STABILITY CONTROL, es decir, control de estabilidad.
DTC=DYNAMIC TRACTION CONTROL, es decir, control de tracción.
El DSC se encarga de controlar el deslizamiento de las 4 ruedas, mientras que el DTC solo las traseras.
En modo Sport+ se desconecta sólo el control de las traseras, pero el coche sigue actuando en las delanteras. (Bueno, en realidad no se desconecta del todo, en situaciones críticas sigue actuando sobre las traseras).
Si quieres divertirte es posible desconectar el DSC y DTC.
Esto a título personal: cuidado con los charcos de agua con el DSC y DTC desconectado.
BITELCHUS_1980
F30
13 Mar 2016
Muchas gracias Rave y Cristianlg86. Se agradece que haya gente que sin la ironía y sobradez de otras, respondan de manera más eficiente y correcta que éstas últimas, que bajo su elevado cociente intelectual, y trabajando seguramente en la NASA como poco, se permiten el lujo de alguna forma, de menospreciar a los demás gratuitamente, cuando no saben que quizá, y sólo quizá, hayan leído bastante más instructivos que ellos.
Gracias a los dos. Me ha quedado claro chicos.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Buenas chicos,
pero que modelo tienes?? motor??
alucardsanti
420i f36 lci
27 Feb 2017
A ver así un poco por encima y respuesta en plan casera, si pones sport+ te deja “divertirte” un poco pero el coche tiene algo de ayuda aún, si pones sport+ y dejas pulsado el botón de control de tracción unos segundos, las ayudas desaparecen y la “diversión” es total pero ahí ya son tus manos no esperes ninguna ayuda por parte del coche, como ya te digo respuesta un poco de andar por casa pero vamos es eso.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Esta es una consulta mítica en el foro en la que nunca hay consenso... En mi opinión la cosa funciona de la siguiente manera:
- Hay dos sistemas, el control de tracción y el control de estabilidad (DSC). El control de tracción cuando detecta pérdida de motricidad actúa primero frenando la rueda que patina y en segundo lugar limitando la potencia del motor. El control de estabilidad trabaja siempre conjuntamente con el de tracción y controla la trayectoria frenando selectivamente cada una de las 4 ruedas para intentar recolocar el coche en caso de pérdida de la trayectora deseada.
- En mi opinión cuando se activa el DTC, lo que se hace es desactivar la parte del control de tracción que limita la potencia, por lo tanto cuando se produce una pérdida de tracción únicamente se frena la rueda que patina tratando de emular de alguna forma el funcionamiento de un autoblocante, pero el control de estabilidad permanece activo (al menos a partir de una cierta velocidad) por eso con el DTC activo puedes descomponer la trayectoria del coche hasta un cierto grado pero al final el control de estabilidad (DSC) acaba interviniendo en la conducción.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
El modo que llamais DTC que viene siendo TRACTION....control de estabilidad y de traccion funcionando pero mas permisivos.
El otro...el DSC-OFF ...manteniendo pulsada la tecla....desconecta el control de estabilidad...y el control de traccion ...completamente..en el sentido de que el coche patina a lo loco...y no corta acelerador...pero actua sobre la rueda que patina haciendo otra funcion distinta...es la funcion de autoblocante simulado....una mierda al lado del autentico..pero una ventaja con respecto a no tenerlo....pues actua como el control de traccion frenando la rueda que patina...pero como no deja de acelerar...el par se envia a la otra rueda.
Sobre firme deslizante se nota que funciona....por lo menos el coche tracciona....mal...porque no es un autentico autoblocante...pero tracciona.....porque se nota que las dos ruedas mas o menos..van empujando...no se escapa la fuerza por una sola...como haria si no tuviese nada. Incluso para salir de una mala zona...si patina una rueda...el coche no sale. Con esta funcion...actua como un autoblocante...lo intenta... podria ser la ayuda necesaria para salir..pues si una rueda patina y la otra agarra..el coche avanzará.....por ejemplo una cuneta donde una rueda puede quedar algo descolgada.
Yo animo a probar en una zona de arena..gravilla..tierra. Asi se notan diferencias..e incluso la marcas que deja en el suelo.
Desde luego para hacer el tonto..modo DSC-OFF
Sobre el control de estabilidad y traccion en modo DSC-OFF..no se si lo activa en caso extremo.
Yo he conducido asi por autovia pero no hice el burro...entonces por velocidad no se activo..pero desconozco si en caso de deriva lateral extrema...se activaria...como hacen los VAG...que la mayoria...ni siquiera dejan frenar con el pie izquierdo.
Yo animo a probar en zonas controladas...pequeños parkings de campo..zonas donde patine sin esfuerzo..y ver diferencias.
Yo he probado en pistas de eolicos. Aqui en la costa no tengo pero alguna vez que fui al interior..es lo que hice...buscar condiciones y probar.
Ahora tengo un traccion delantera. En teoria es igual..tengo igualmente modo traction y dsc-off pero aun no lo he probado.....queda pendiente para cuando vaya al interior...aqui en Galicia las pistas de los eolicos suelen tener acceso libre.
motok
f31 335d
26 Mar 2014
Buenas chicos,
Si pones SPORT + es lo mismo que si le das un toque a la tecla del ESP
Apagas el control de tracción (las ruedas ahora deslizan por exceso de gas) pero se controla ese deslizamiento excesivo por el ABS sobre la rueda que desliza demasiado (la frena de manera individual) para pasar el giro a la otra.
En ese caso el ESP (control de estabilidad) siempre está activado, y por lo tanto si el deslizamiento es por ejemplo lateral, enseguida entra en funcionamiento y “te para”
BITELCHUS_1980
F30
13 Mar 2016
Muchas gracias por las respuestas chicos. Así da gusto. No pueden ser más completas.
Gracias por el tiempo que habéis dedicado todos a responder....
Si algún día puedo devolveros el favor aquí estaré...
