Duda al reequipar FLa
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Buenas a todos, me he puesto a reequipar el espejo EC y FLA. Mi duda es la siguiente, cuando hago el CODE CAR de todos los módulos del coche me da error el RAD1 (lógico porque llevo una radio chinesca,no la original) y no puedo continuar con el proceso,hay alguna manera para no codificar ese módulo y sí los demás o tengo que volver a montar la radio de origen y después codificar?? Gracias de antemano!!
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Con qué lo estás haciendo?
Sólo es necesario añadir al VO el código correspondiente y reiniciar los módulos implicados. FRM, KOMBI y el FLA.
Entiendo que tienes xenón en el vehículo y ya lo tienes todo instalado.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
lo que dicen mas arriba, el codecar no es necesario
de hecho si te esmeras no hay que resetear ningun modulo, con leer los correspondientes y modificar los valores para que sepa que tienes FLA es suficiente, yo es lo que hice en su dia , para no perder las otras codificaciones que tenia hechas.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Gracias a los dos por responder tan rápido. Lo estoy haciendo con ncsexpert, y una vez añadido el fla directamente me ponía codificar todos los módulos...no sé si me he saltado algún paso, es la primera vez que lo hago. Sí me pudieseis guiar un poco os lo agradecería
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Esto es lo que hice yo. Ten en cuenta que yo llevo halógenos, no xenón.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Lo único que me crea duda es el resetear los módulos,como se hace?
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Por otro lado tengo los dos modelos de fla,se podrían intercambiar las lentes?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
No es una lente, si no un sensor completo. Si tienes los dos te recomiendo montar el redondo porque es más moderno y detecta mejor los cambios de luminancia.
Como te comentan, tienes que escribir un archivo .man en blanco a los módulos implicados, sólo a esos. El resto no es necesario tocarlos.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Perdonad la torpeza,pero estos días se ve que tenía la cabeza en otro lado, porque lo tenía delante de las narices y no lo veía...es lo que tiene tener mellizas y dormir poco jajaja. Lo tengo claro. Sólo me queda ponerme a hacerlo. Una cosa,la A en el kombi sabéis cómo se activa?? Os agradezco mucho vuestros comentarios y ayuda. Gracias!!!!
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
despues de resetear los modulos la A deberia de aparecer sola cuando actives el sistema.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
A ver si lo pruebo este finde y os digo. Gracias
jormi
robado
10 Ago 2014
No hagas codecar en tu vida... Sólo módulo a modulo q sea necesario
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Tan malo es jormi? Lo tendré en cuenta. Gracias compañero
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Buenas de nuevo, después de resetear los módulos en cuestión sigo en el mismo punto, el caso es que el EC me funciona perfectamente, incluso metiendo marcha atrás se me aclara el espejo... Alguna sugerencia compañeros? Me está empezando a cabrear el tema... Gracias
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
A ver, vamos paso a paso. Has montado todo y modificado el VO en el módulo FRM. Ahora dices que reseteaste los módulos implicados así que, si le das a la palanca de las luces hacia adelante (cómo para poner largas) debería aparecer la A en el cuadro.
¿Es así?
Ten en cuenta que debe estar el selector de luces en automático también, para que actúe el FLA en automático también.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
He hecho todo eso y nada. Evidentemente hay algo mal. En CAS y NFRM tengo añadido tanto el FLA como el EC pero el FLA no me va... Si tuviese mal el cableado del Can me daría algún error? Le he pasado el Inpa y está todo ok
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Si está mal cableado deberías no verlo en ista+.
Lo miraste? Te reconoce el espejo instalado y te comunica?
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Tengo ISTA-D, ahí podría comprobar si comunica?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Es el Ista para mantenimiento y verificación. Si.
Al cargar los datos en el diagrama de módulos, fíjate si aparece el FLA. Así sabrás si tienes comunicación. Si no aparece será que está mal cableado y tendrás que revisar lo que conectaste y dónde.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Bernardojmr, me conecté ayer al coche mediante Ista y está ok. Me aparece el FLA y comunica... No sé si alguien puede pasarme el trc del frm para compararlo con el mío a ver. No se me ocurre otra cosa
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
ok. Otra cuestión que no sé si respondiste. Tú coche tiene xenón o faros halógenos? y aparece la A en el cuadro con las luces encendidas en automático cuando le das a la palanca hacia adelante? (como si quisieras poner largas)
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Me refiero a esto.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
Sí,mi coche lleva bi-xenon. Y al accionar las largas en automático no sale la "A" por ningún lado
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Entonces el problema está en la codificación. Revisa que aparezca el VO en los módulos y tienes que codificar el cuadro para que de la orden correctamente.
Michael85
E92 320i
23 Sep 2014
A ver si puedo mirarlo esta tarde. En el CAS y NFRM me sale añadida la reequipacion del FLA y del EC...
jormi
robado
10 Ago 2014
Le pasaste man en blanco al kombi después meter el v.o en el frm y cas?
Haz copia primero del cuadro y pásalo después. Sino te aparece después de eso lo mismo tú cuadro no lo admite, es de los antiguos y no va ir ni a tiros. A mi por ejemplo me toco cambiar el cuadro, pero por capricho y porqué me lo hice yo, si lo tiene que hacer otro y si funcionaba ahí se queda jaja
shogum
e87 120d Quarzblau
1 Jul 2010
Simplemente añadir que a mí no me sale la A en el cuadro (no es algo que me preocupe) y el FLA funciona perfectamente.
