pues eso!! ¿alguien sabe donde puedo rectificar un grupo trasero o diferencial por madrid? ¿algun taller de mecanizados que lo haga? he preguntado en uno de conde casal y nanay
pues reparar el diferencial autoblocante... chilla mucho y el mecanico dice que lo suyo seria repararlo o rectificarlo, pues encontrar otro es complicado, pero no conozco a nadie que haga esta reparacion.
rectificar o reparar, no se exactamente lo que tienen que hacer pero localizar otro diferencial va a ser muyyyyyyyy complicado
Aha, ahora ya entiendo por donde vas. Si el diferencial es autoblocante y produce ruidos, deberias comprobar que valvulina lleva; estos solo gustan de los caldos mas exquisitos y si le echas una que no le vaya suelen protestar. Aun asi, supongo que es posible que alguno de los rodamientos se te haya ido a tomar por saco (creo que hay despiece de todo eso, solo tienes que encontrar un buen taller donde sepan trabajar estas cosas). De cualquier modo, una opción económica es conseguir un diferencial normal abierto (lo tienes fácil siendo de madrid haciendo unas visitas a la torre), no tienes porque buscar otro autoblocante. Desmontas ese diferencial sacandolo junto con la corona; despiezas tu grupo trasero sacando el diferencial autoblocante en si y reinstalándolo en el diferencial que has sacado de desguace (partiendo de la base de que ese esté bueno). Si le llevas unos diagramas a un mecanico no creo que tenga problemas en efectuar la operacion (tambien hay por hay un post del forero trubo en el que todo esto queda perfectamente explicado y con fotos). Y ya que has sacado el autoblocante, podrias aprovechar para abrirlo y sustituir los discos de friccion y arandelas para que quede como nuevo.
Ah, por cierto!! Estas seguro al 100% de que es el grupo trasero? Yo pensaba lo mismo que tu y cambié el diferencial por uno autoblocante viscoso que estaba bastante bien... Pero el ruido persistió. Al final resulto ser problema de los rodamientos de las ruedas traseras. Cuando has sufrido uno u otro ruido es se pueden distinguir fácilmente pero si no es el caso pues hay que asegurarse bien para no tirar el dinero.
Hola!!! Nadie sabe de ningún tayer en madrid para cambiar los rodamientos y demás de un diferencial!!!
