Duda Donde esta o como accedo a la bateria?
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por Xanatos, 28 Ene 2020.
  1. Xanatos
    Xanatos En Practicas
    18 Feb 2018
    Serie 4
    Entiendo que esta en el lado derecho del vehiculo
    Es un F36 (serie 4 gran coupe)
    pero como accedo a ella para cambiarla?
    no hay ningun teton o grapa para quitar
    esta todo liso
    gracias
    en el manual solo indican el sitio de los fusibles
  2. Xanatos
    18 Feb 2018
    Serie 4
    o sea, imposible cambiarla yo aun pudiendo registrarla?
    y si no, para que las venden?
    u otra, si se me queda dentro de un garaje y no tengo pinzas ni coche, llame a grua?
    yo creo que si que debemos poder cambiarla
    Última edición: 28 Ene 2020
  3. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    No es imposible,solo caro.
    Las venden para los que saben hacerlo.
    A Xanatos le gusta esto.
  4. k9c
    k9c Forista
    15 Mar 2017
    Madrid/Málaga/La carretera
    320i F30 LCI
    En el F30 sí que se puede abrir ese hueco y extraer, de hecho yo en el F30 de un amigo tuve que desconectar los bornes para resetear la electrónica. Normalmente hay una pieza circular que si la giras un poco deja quitar la tapa.
  5. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    Quita el doble fondo y verás los pines
    Tienes los conectores a positivo y el de masa en el capo para emergencias
    Yo tengo esto por aquí para cambiar el finde, 6.5 años ha durado la del F31
    @jorba31 tómate un copazo, man....[​IMG]
    A Edix, Javi_jameve21 y Xanatos les gusta esto.
  6. k9c
    k9c Forista
    15 Mar 2017
    320i F30 LCI
    Aquí lo tienes. Si tú no lo tienes así, me imagino que es porque en el F36 la batería está alojada en otro sitio, quizá en el doble fondo del maletero.
    A Edix y Xanatos les gusta esto.
  7. Xanatos
    18 Feb 2018
    Serie 4
    bueno, he forzado la tapa lateral co los dedos y ha salido... iba asi directamente, sin tiradores ni nada
    ahora a cambiar la bateria.... que ha durado menos de 4 años
    sera la alarma? sera el carcentinel?
    porque vamos, vaya full
  8. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    Que mantra con lo de caro y difícil
    180€ puesta en casa, AGM
  9. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    Car centinel, yo llevo un localizador y la batería ya estaba tocada, y ya lo ha rematado
  10. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Mi paso por curva es más elevado sin copazos.
