Z3 Donde esta la bomba de combustible de un 2.800
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Hola ,, a todos los foreros y foreras ,,pues un compañero tiene un problema con la bomba de combustible de un Z3 ,,L6 2.800 cc del año 1998 ,, y no sabe donde esta ubicada la bomba de combustible ,, si ,,alguien que tiene estos coches tIene idea donde se encuentra dicha bomba ,, sería de gran ayuda ,,o si hay algún relé , que se tenga que mirar antes de la bomba ,,lleva el coche parado casi 5 años ,,se tendría que mirar algo más? ? muchas gracias por interesarse por el tema saludos
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
La bomba está dentro del depósito, y se accede a ella por el tapizado de detrás del respaldo del asiento del copiloto...
Para sacar la bomba antes hay que separar la boya de la propia bomba
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Después del tiempo parado lo mejor es retirar todos los líquidos y renovarlos, gasolina, aceite, liquido de frenos, liquido dirección.....
Archivos adjuntos
  • RA Desmontaje y montaje _ sustitución del transmisor del indicador del nivel de com.pdf
    92 KB · Visitas: 14
  • RA Succión de combustible del depósito de combustible y llenado del mismo.pdf
    93,8 KB · Visitas: 13
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Muchas gracias por vuestra rápida ayuda ,,alguna foto donde se pueda ver como se quita la moqueta y se extrae la bolla y se saca la bomba ,,que marca de bomba es la recomendable para este motor ,,también el pedal de embrague esta muy bajo ,,puede ser que al arrancarlo suba y se ponga más arriba
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
El filtro de gasolina de los BMW Z3,, 2800 cc ,,también está en los bajos del coche ,como en los e46 ??
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Si está el coche
Te recomiendo que gastes el cupo de preguntas en cosas que no encuentres / más difíciles.
La bomba de gasolina para este coche solo hay una si encuentras varias ya pregunta cuál es mejor
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Si está el coche
Desconozco este coche totalmente ,,,lo compro un compañero ,el coche lleva casi 5 años parado ,, y perdona si me paso con preguntas ,pero es que mi compañero me pregunta y yo de ese coche y ese motor ,no tengo ni idea ,,la única manera de conseguir algo de información es aquí en este subforo ,,ya que muchos de vosotros sois expertos en este modelo, , y otros ,,por eso disculpa tanta pregunta ,,mi compañero de"", BMW tampoco tiene idea ,lo compro por capricho y lo tiene en su garaje para ir cambiando piezas y ponerlo de nuevo en funcionamiento ,;así que vuestra ayuda es fundamental ,,,perdonar , pero necesitamos información sobre este Z3 ,,osea que bomba de gasolina solo hay una marca ,,y el filtro de gasolina donde esta situado ,,por favor ??muchas gracias por tu ayuda y todos los que aporteis algo de el z3
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Está bajo el coche, lo de buscar te lo digo porque es más rápido, puedes consultar varias fuentes... Vamos que es mejor.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Muchas gracias puntoloco y que tengas muy buen dia
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Perdonar que vuelva a preguntar aquí de nuevo , , después de seguir las informaciones y instrucciones que,, vosotros me disteis,,,,,, pues se le cambio la bomba de gasolina y el motor arrancó ,se mantenio un rato a relanti , luego se caló ,, y ya no arranca ,,llega gasolina asta la entrada del motor ,pero no arranca,, las bujías son nuevas ,que se tendría que ir mirando para ir avanzando ,,¿se tendría que mirar algún sensor o inyectores ??
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Inyectores podría ser... que dice la diagnosis??
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Inyectores podría ser... estaba sobre unas borriquetas ,,fue bajarlo al suelo y ya arranco ,,¡¡tendrá algún sensor que al estar subido ,,impida arrancar ,,quizá alguna alarma con sensor de movimiento ,,pero al ponerlo al suelo sobre las 4 ruedas y ya ronrronea ,,de momento parece que está bien,, ya iremos viendo que sale ,,porque al estar tanto tiempo parado algo más saldrá ,casi seguro ,,,muchas gracias puntoloco ,,
Javizquierdo
19 Mar 2010
Que raro porque hemos arrancado muchos zetas en borriquetas y nunca había visto eso.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Hay un pequeño problema ,,como se cambio solo la bomba de la gasolina ,,el aforador ,no se cambio ,,se limpio bien y se le engraso bien con aceite multiusos tipo 3 en 1 ,,y se volvió a montar ,;pero no marca la gasolina que lleva ,, quizás lo mejor sería montar un aforador nuevo ,, pero lo raro es que no funcione ,cuando se limpio bien limpio ,,podrá influir que igual si no queda bien puesto en su posición ,no marque bien ,;el que lo colocó es un mecanico de toda la vida ,,,pero no experto en este tipo de bmw ,;quizá si queda algo virada la bolla ,,al ir colocada de lado en el deposito ,;podrá influir que no marque la gasolina ,,porque el reloj del cuadro de instrumentos ,,sería una rareza que se estropee ,normalmente echan la vida del coche sin fallar
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
O estaba rota o se rompió al desmontar o montar el aforador... La resistencia que lleva el aforador es muy frágil, es de cerámica de 1mm o 2 máximo.
Esa resistencia sólo se vende suelta en eBay por un holandés juraría. La otra opción es un aforador entero...
No te gusta el buscador pero hay muchísima información al respecto de la dichosa placa y porque rompe, y como prevenirlo...
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Muchas gracias de nuevo """puntoloco "" seguro que se rompieron entonces las placas , ,
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Buenas tardes ,puntoloco ,pues lo del aforador ,,seguimos con el problema ,;parece ser que solo vende el aforador la BMW ,le piden más de trescientos €uros más iva ,mire por unos cuantos desguaces del alrededor y no tienen ,, y claro yo creo que si se encuentra la resistencia por Ebay ,;saldría más barata la broma ,,el problema que no encuentro el enlace donde venden esa resistencia ,,quizá tu puedas facilitarnos la búsqueda ,,ya que no lo encuentro por ninguna parte ,;muchas gracias por tu atención ,,y si nos puedes abrir un poco la mente con un enlace directo,, con la pieza , ,muchas gracias y espero que nos puedas ayudar de nuevo
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Buenas tardes ,puntoloco ,pues lo del aforador ,,seguimos con el problema ,;parece ser que solo vende el aforador la BMW ,le piden más de trescientos €uros más iva ,mire por unos cuantos desguaces del alrededor y no tienen ,, y claro yo creo que si se encuentra la resistencia por Ebay ,;saldría más barata la broma ,,el problema que no encuentro el enlace donde venden esa resistencia ,,quizá tu puedas facilitarnos la búsqueda ,,ya que no lo encuentro por ninguna parte ,;muchas gracias por tu atención ,,y si nos puedes abrir un poco la mente con un enlace directo con la pieza , ,muchas gracias y espero que nos puedas ayudar de nuevo
Buscáis tan mal que miedo me da saber cómo son vuestras mujeres!!
http://m.ebay.es/itm/Bmw-Z3-Fuelpum...6146756323-Tankgeber-/291798355816?nav=SEARCH
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Pues si ,me da miedo asta a mi,, la mia ,cuando está de mala ostia ,,y eso que la conozco ,,pero otra vez un ""millón de gracias y hoy , doblemente, un millón de gracias , pues gracias a un mensaje tuyo,, de el 7 de enero del 2013 encontramos el relé de la bonba de combustible , ,, es que conoces los Z como la palma de tu mano ,,muchas ,muchas gracias ",puntoloco ,,es un honor aprender de ti ,espero que tengas un muy buen fin de semana y también felices fiestas de navidad y comenzar con muy buen pie el nuevo año 2017 ,,espero no tener que molestarte más ,, antes de las fiestas navideñas saludos compañero
