Pues nada me dispongo a explicar como cambiar las luces de los interruptores de los elevalunas, lo que no se si es aplicable a otros aunque supongo que si, empiezo la explicación 1-Desmpontamos el interruptor siguiendo los siguientes pasos: Quitamos el embellecedor Quitamos con cuidado la tapa superior del pulsador (cuidado con las chapas que hay debajo, fijarse como van colocadas para que luego no halla confusiones en el montaje) con un destornillador plano las chapitas en cuestion.. a continuación con el destornillador plano vamos a sacar la cajita de plástico que envuelve el interruptor como se ve en la imagen, primero por un lado y luego por el otro ( cuidado con los dedos gente) y el otro lado y nos quedara el interruptor de esta manera Esto es un “esquema” de cómo poner el diodo LED y la resistencia Antes de todo hay que lijar el diodo en la parte superior (ojo!! sin llegar a los metales) ya que si no este pegara en la tapa del pulsador, estas fotos es de cómo va colocado el LED y la resistencia en la instalación del LED y la resistencia hay que seguir este esquema, ya que los diodos solo funcionan de una manera ( si no conectas el positivo donde el positivo no se encendera)en mi interruptor esta de la siguiente manera el dibujo del diodo LED esta tal y como yo lo tengo, fijarse en los metales que van dentro del plástico la forma que tienen ya que están colocados así. Por ultimo en la cajita que rodea el interruptor hay que quitar una patilla señalada ya que la resistencia ocupa sitio (ojo!! Quitar la patilla cuando hayamos terminado la instalación eléctrica del lado en el que este la resistencia) una vez echo esto solo hay que seguir los pasos contrarios para montar el interruptor por completo. Recomiendo que para comprobar que el LED funciona antes de montar la cajita conectarlo al conector y encender las luces de posición para ver que luce. Ahora los datos “tecnicos” Diodos LED: del color que se desee y creo que hay dos tamaños de 3mm y 5mm de diámetro yo en este brico use uno de 5mm. Resistencia: la resistencia que he puesto es de 520 ohm (creo si no mas o menos anda por hay) El calculo lo ice con una compi de clase restando el voltaje del coche (yo puse 14v por si acaso) con el del diodo (3.6v) y dividiéndolo entre la resistencia (creo que es eso si no corregidme y lo pongo bien) del diodo que es 0.02ameprios o miliamperios, obteniendo un resltado de 520ohm. ( si se hace con un voltaje del coche de 12v sale una resistencia de 420ohm) Espero que os sirva de algo y si hay alguna cosa que este mal por favor avisarme y lo corrijo, un saludo gente!!
muy bien explicado, seguro que alguno se anima a cambiar el color Añado si te parece bien, que mis interruptores deben ser más modernos y la bombilla es ya un led naranja. Con lo cual, no hay que poner resistencia, tan sólo cambiar el led naranja por uno azul del mismo tamaño que se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica En tu caso ha llevado más curro
cierto, la luz del techo es como tu dices y el LED es muy pequeño y lleba la resistencia en la patilla del led.haber si me acerco a una y pregunto por diodos de esos pequeños que es mas facil. un saludo
me suena que eran un poco caros, aunque no te lo aseguro porque compré más cosas, pero me suena que si
muy bueno,y queda genial,le da un toque diferente. yo a mi anterior golf le pusiera leds en el cuadro y queda guapisimo.
yo cambie los del mio por leds de 3 mm ,primero estubieron azules y aora rojos! es muy sencillo y cn un soldado , led y un pokito de mñn lo ace cualkiera!
Muy bueno tio sin duda me vendra bien para cuando me decida a cambiar la iluminación de mi interior. Saludos
bien explicao compañero. yo voy a ver si me pongo unos que las bombillas las tengo fundidas. un saludo.
Buen brico, pero, ¿por que pones resistencias? Las resistencias se instalan en los intermitentes cuando los pones de LED, por que tienen un menor consumo y entonces el coche "cree" que esta fundida alguna bombilla y por lo tanto parpadean mas rapido. Pero en esta instalacion no importa que la bombilla consuma menos, pues el coche no controla si esta fundida o no. En cualquier caso, muy buen brico.
el LED funciona con 3.6v si no le pones una resistencia que consuma el voltaje que falta hasta 12 o 14v el LED se quema instantaneamente :zartyman un saludo!
Hola Yo en su dia le meti bombillas rojas tipo led, ya que se me fundio una luz. En principio puse bombilla y no led por el engorro de tener que poner la resistencia en el hueco... Cuando montamos Leds y no bombillas normales, es necesario montar una resistencia en serie para que pase una corriente por el Led y este se encienda.Si no ponemos esa resistencia el led no se encendera ya que no se encienden por tension sino por corriente como ya digo.Lo ideal es hacer el calculo de la resistencia para que pasen unos 20 o 30 mA. Un saludo
el calculo que puse en el brico esta hecho para que con un voltaje de 14v(520ohm) o 12v(420ohm) pasen como dice damomar 20mA
pues nose maxo pero yo el mio le monte y nose funde en ningun momento puesto k el cirucito ya lleva su propia resistencia.... por cierto los leds van a 1,5 v , saludos
tambn es cierto k mi interrutor venia con led de fabrica asik solo es kitar uno por otro, en este caso veo k es diferente
los led que tu dices seran los que tienen el plastico de color, ya que los transparentes ( superbrillantes segun lo que e visto por hay...) van a 3.6v
Exacto, los leds normales trabajan en un rango y los de alta luminosidad que trabajan en otra escala.
pues losk yo tengo son de 3mm transparentes y van a 1,5 , me los trae un colega k es electronico de su curro y ya te digo k van a 1,5. aver si tengo fotos para k los veais pero vamos k aun asi un buen brico k sera utilizado por muxa gente
