Diferencias entre motor M50 y M52 del 320?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por karbonilla, 23 Abr 2010.
  1. karbonilla
    karbonilla Forista
    7 May 2009
    Barcelona
    Aqu diferencias hay entre esos dos motores? Vanos? Gracias!
  2. drakaned
    drakaned Forista Senior
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Ahi 3 motores. M50 sin vanos, rabioso, mas consumo menos elastico, bloque de hierro. Con vanos es mas elastico mas par y mejor entrega de la potencia, consumo algo mas bajo. El M52 es de aluminio, lleva vanos,l pistones mas lijeros, electronica mas sofisticada, va capado algo de admision, es el que consume menos y el que mejor reparte el par en toda la gama de RPM. En resumen es la misma diferencia que entre un 323i M52 y un 325i M50
    A Alpedo le gusta esto.
  3. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    +1
  4. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    La potencia, es el que mejor reparte la potencia.
  5. EvitoEvo
    EvitoEvo
    21 Nov 2011
    Galicia
    318is e30
    Recuperando este post.. Viendo que el motor del m52 tiene mejor electronica que el m50, se le podria poner la electronica del m52 al m50? Igual estoy diciendo una burrada muy grande, porque no controlo de este tema. Y si se pudiera, en cuanto beneficiaria??
  6. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    no se puede ya que que una es bosch y la otra siemens y creo que no se podria lo que si se puede es hacer una repro
  7. EvitoEvo
    EvitoEvo
    21 Nov 2011
    Galicia
    318is e30
    Y en que consiste una repro? Cuales serian las ventajas y desventajas? Si se hace la reprogramacion quedaria al mismo nivel del m52 o mas:rambo:
  8. JuezDred
    JuezDred En Practicas
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    yo llevo electronica de un m52 que traia mi coche con un motor m50 con vanos. y sin problemas.
  9. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    la centralita siemens a que motor corresponde?
  10. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    tiene una siemens, pero solo trae dos sondas lambda. no cuatro como dicen los manuales para los m52. es una mezcla rara de evolucion entre la primera serie y la segunda.
  11. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    la siemens corresponde a los M52. tanto el 2000 el 2500 y el 2800 llevan la misma.
  12. LoKiLLo325
    LoKiLLo325 Forista Senior
    15 Jun 2010
    Murcia
    318tds
    El m52b25 lleva la misma electrónica que el m52b20 y m52b28?
    Interesante si estas en lo cierto..
  13. Leopard
    Leopard Forista
    1 Nov 2010
    Canarias
    No es correcto, los M50 Vanos tambien montaron centralita Siemens.
  14. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    El m50 vanos monto bosch. Los m52 todos son siemens.
    Si hay algun m50 con siemens es por que fue cambiado el motor. Como en mi caso.
    Ya que hay que modificar algunas cosas del motor m50 para poder usarlo con la siemens.
    Todos los m52 con vanos simple. 320 323 328 e36 comparten electronica y cableado. No asi caudalimetro. Algunas partes de admision..
    Injectores y escape.
    Yo tengo montada centralita 320siemens. Caudalimetro y escape del 328 e injectores y motor m50 325. Una mezcla vamos. No va mal. Pero algo pobre en mezcla. Ya lo solucionare cuando pueda.
  15. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Tiene razón Leopard, el 320i m50 vanos lleva electrónica siemens, pero no es la misma que la de los m52. Por ejemplo, la centralita del mio es ms40.1, y si no me equivoco la de los m52 es ms41. En cualquier caso se que no es la misma porque llevo mucho tiempo buscando una en condicciones para el mio.
  16. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    habra cosas raras en bmw. yo tengo un 320 vanos m 52 con el chasis M3 berlina.... con los refuerzos de fabrica incluidos.. asi que la bmw se dedico en esos años a mezclar de todo un poco.
  17. B0rJarZz M.
    B0rJarZz M. Forista Legendario
    30 Oct 2008
    Las Palmas de G.C.
    P54B32 Evolved
    ¿Con que tres letras empieza tu número de chasis si no es indiscreción?
  18. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    WBAcd51
  19. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    aunque ahora, por polladas de la itv en ficha tecnica y en chasis tengo WBA CB51
  20. B0rJarZz M.
    30 Oct 2008
    Las Palmas de G.C.
    P54B32 Evolved
    Los chasis M3 empiezan por WBS.
  21. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    los que llevan motor s50 y s52. ya eso lo pregunte en un foro aleman. el coche fue importado y la referencia que sale con el vin original es un m3 berlina pero ni zorra el por que lo vendieron con un m52
  22. JuezDred
    30 Sep 2006
    Las Palmas
    e46 330xi
    luego en la pegatina en el maletero si sale, casis M, interior M pack beige, y par de tonterias mas. pero los refuerzos traseros que traen los m y los silent blocks del m los trae.
  23. Leopard
    Leopard Forista
    1 Nov 2010
    Canarias
    Sigue siendo incorrecto. Los M50 Vanos tambien montaron centralita Siemens.
  24. Gabri_faq
    Gabri_faq Forista Senior
    13 Jun 2009
    Robleda/salamanca
    330ci 04'
    ya que estamos, si el m50B25 (325i) tiene 192cv , y el m52b25(323i) tiene 170cv,
    ¿porque los m50B20 y m52B20 (320i) tienen los dos 150cv?
    alguien sabe si el m52B20 con admision de M50 tiene mas potencia?
  25. Alcorte1
    Alcorte1 En Practicas
    10 Mar 2013
    Barcelona
    Bmw's variosss
    Visto el post, quiero hacer una consulta más que nada para no abrir un post nuevo, a un 325i(m50b25vanos) se le puede poner la electrónica del m52? Poniéndole los sensores del m52, centralita Siemens de m52 y cableado de M52?
  26. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Eso. Yo tengo un E34 520i de 1994 con centralita Siemens.
