Diferencias 325is
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por PIER.NO.DOY.UNA, 23 Abr 2006.
  1. Hola buenas!
    Alguién me podría indicar cuales son las diferencias más importantes entre el 325I y el IS?
    Gracias
  2. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    el IS es la denominacion americana para el coupe
  3. Per sabeis si existe alguna diferencia de equipamiento, mecánica, carrocería, ...?
  4. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    creo que poco, el cuentaquilometros en millas y no se que mas
  5. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    El velocimetro cuenta en millas y en kilometros , el 325i a fondo ronda los 235 o 240 , cuando el 325is viene limitado en 210 km/h. Las relaciones en las marchas son distintas tambien (o al menos eso me dijeron a mi) quizas algun experto nos saque de dudas. Lo que si te puedo asegurar es el que 325is tiene igual o mejor salida que mi actual 328i (y lo digo con conocimiento de causa) ya que tuve un 325is.
    Sea como sea son dos maquinones increibles.
  6. Tendrá una relación de cambio diferente?
  7. claudio
    claudio Guest
    La limitacion la tendra con el chip?. Yo tengo un 325 IS pero es automatico,no se que decirles cuanto da a fondo.
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No hay diferencia,es solo la denominacion.
  9. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    Fer entonces estube ruteando con un coche limitado por el dueño anterior durante dos años??? jajajaja , es pa matarse!.
    Mi 325is limitaba exactamente a 210km/h , tocaba los 210 bajaba a 205 y volvia a 210 todo el tiempo.
    Y lo comico es que tenia amigos con 325i y en primera , segunda , y te podria decir que casi tercera marcha entera les sacaba unos 3 o 4 coches de diferencia , luego arriba me aplastaban por lo que te comente recien , la limitacion.
    Es posible que estubiera limitado por algun chip o algo por el estilo? , y la otra pregunta es , porque aceleraba con tanta diferencia respecto a los otros 325i?.
    Muchas gracias de antemano y disculpar mi ignorancia.
    Encontre esto por la web , pero es del año 92 , el mio era 93. Este del 92 limita en 206km/h (supongo que sera lo mismo que el 93)
    http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=56265
  10. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    j*der que cosa mas curiosa lo de Mauro, haber que no dicen porque si que es raro que acelere mas,luego este limitado...
  11. NESTOR
    NESTOR Guest
    Alguna vez se dijo por aqui que la version americana montaba bloque de aluminio, o eso me parecio leer al menos:fs:
  12. Lamai
    Lamai Guest
    Yo tengo un E36 325i de Junio del 92 no-vanos. El jefe de taller del conce BMW me dijo que el motor que llevaba mi coche producido creo que hasta finales del 92 era un IS como los E30 325is de los ultimos años y que la "S" era por las 24 valvulas en el caso del 325is y 16 valvulas en el 318is . La "S" se la pusierón a los E30 cuando salio el nuevo motor M50 para diferenciarlos de los que no llevaban multivalvulas pues estuvierón montando este tipo de motor durante los ultimos años del E30. Cuando salierón los E36 en España ya no llevaban la "S" eran todos los motores iguales en Estados Unidos le ponian la "S" solo al cupe.
    ESTA FOTO ES DE UN E30 325i 12 valvulas
    ESTA OTRA ES DE UN E36 325I 24 VALV.M5 NON-VANOS ESTE MOTOR ES EL QUE MONTARON LOS ULTIMOS AÑOS EN LOS E30 325IS Y LOS PRIMEROS AÑOS EN LOS E36 HASTA EL 92 CUANDO SALIO EL VANOS.
  13. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    pues el mio era 93 vanos y era 325IS , que como bien dijeron por ahi , la terminacion "is" es lo que diferencia a un coche americano de un "i" aleman.
    PD:sigo con la duda de la limitacion...please Ferrrrrr.
    FICHA TECNICA 325is E36
    Estos datos de arriba que encontre por ahi son correctos?
    Quarter-mile15.80s 0-Kilometre Top speed206 km/h (128 mph)Fuel ConsumptionCO2 EmissionsPower-to-weight137.96 bhp/ton
  14. Lamai
    Lamai Guest
    He encontrado esto siento que este en ingles.
    The "is" is only a coupe. Other differences over "i":
    1) Leather sport steering wheel
    2) Leather bucket seats
    3) Trip computer standard
    4) Sun roof standard
    5) Oil cooler
    6) Aluminum sport rims
    7) Rear spoiler
    8) Double exhaust pipes
    9) Anti-lock brakes standard
    ______________________________________________________________________________
    The S is the sport version.
    It has the M-Tech suspension (lower springs),different gearbox ratio (slightly
    lower) and a 25% limited slip differential (better in slippery conditions)
    Engines are identical.
    There a also a few standard interior add-ons ( see below) of which you can get
    most in a "plain" 325i. One he misted is the OBC (on board Computer)
    what are the differences between a 325i and an iS
    325i vs 325iS
    First, yes, the 325i was available in 2 door and 4 door form. The 325iS was available in 2 door sedan only. The 325i and 325iS are exactly the same with only the following differences (keep in mind, Im talking about the US here, not other countries where there were some more differences):
    Standard Leather Sport Seats
    Standard power sunroof and windows
    3.73:1 LSD
    Rear decklid spoiler
    Large front air dam for 1987 models
    Deeper front lip spoiler on 1988-1991 models
    9 Button On Board Computer (Time/Date, Avg MPH, Max Speed Alert, Avg MPG, Range, Timer, Temperature, BMW Active CODE Engine Immobilizer, Set/Reset)
    Sport Suspension
    Sport Leather Steering wheel (M-technic I steering wheel)
    Sport Leather Shift Knob
    BBS RZ 14x6.5" ET35 wheels
    Shadowline trim (black vs chrome)
    ___________________________________________________________________________________
    http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=articles&report=view&ID=00127&Section=14
    SALUDOS
  15. Lamai
    Lamai Guest
    E30 Models:
    • Europe
      • 1984-1987 316 - 1.6 L M98 I4, 90 hp (66 kW)
      • 1984-1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4, 90 hp (66 kW)
      • 1987-1991 316i - 1.6 L M40B18 I4, 102 hp (75 kW)
      • 1984-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 hp (77 kW)
      • 1987-1991 318i - 1.8 L M40B18 I4, 115 hp (85 kW)
      • 1989-1991 318is - 1.8 L M42B18 I4, 140 hp (103 kW)
      • 1984-1985 320i - 2.0 L M20B20 I6, 125 hp (92 kW)
      • 1985-1991 320i - 2.0 L M20B20 I6, 129 hp (95 kW)
      • 1988-1990 320is - 2.0 L S14 I4, 192 hp (141 kW)
      • 1984-1986 323i - 2.3 L M20B23 I6, 150 hp (110 kW)
      • 1984-1991 325i - 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
      • 1987-1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
      • 1986-1988 M3 - 2.3 L S14 I4, 200 hp (147 kW)
      • 1989-1991 M3 Evo - 2.3 L S14 I4, 215 hp (158 kW)
      • 1985-1991 324d - 2.4 L M21 I6, 86 hp (63 kW)
      • 1987-1991 324td - 2.4 L M21 I6, 115 hp (85 kW)
    • Other markets
      • 1984-1985 318i - 1.8 L M10B18 I4, 101 hp (75 kW) - North America
      • 1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4, 134 hp (100 kW) - North America
      • 1984-1991 325e - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
      • 1986-1991 325es - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
      • 1987-1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
      • 1988-1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
      • 1988-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 192 hp (143 kW) - North America
      • 1984-1990 333i - 3.2 L M30 I6, 197 hp (145 kW)
    E36 Models:
    http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3-Series
  16. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    Pero esto pertenece al e30 no?
  17. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    Y aqui en US E36 no esta el 325is del 93´ solo sale el 325 sin su terminacion...alguna idea del porque?
    Sigo insistiendo que el mio era "is" y del 93 con vanos.
    PD: De todas formas muy buena info Lamai :guiño:
  18. Lamai
    Lamai Guest
    ¿donde lo compraste? el mio venia de Francia me dijeron que era "is" tambien .
  19. Lamai
    Lamai Guest
    Aqui si que sale.Tenias razón Mauro.SALUDOS
    http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_E36
    Non-US Models
    Each model is followed by its particular engine.
    [edit]
    Sedans
    [edit]
    Coupes
    [edit]
    Convertibles (Cabriolets)
    [edit]
    Touring (Wagons)
    [edit]
    Compact
    [edit]
    US Models
    • 318i, 318is, 318ic (1992-1995) M42B18
    • 318ti (1994-1996) M42B18
    • 318i, 318ti (1996-1998) M44B19
    • 323i, 323is, 323ic (1996-1998) M52B25
    • 325i, 325is, 325ic (1992-1995) M50B25
    • 328i, 328is, 328ic (1996-1998) M52B28
    • M3 (1995-1999 coupe, 1997-1998 sedan, 1998-1999 convertible) S50B30US and S52 (1996-1999)
  20. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    Muy buena info tio , gracias.
    Por todo donde busco me aparece lo mismo , velocidad maxima del 325is E36 es de 206km/h , me parece que morire con la duda jajajaja.;-) .Estoy seguro que es una limitacion porque el coche pareciera como si se frenara cuando llega a esa velocidad y el velocimetro empieza a "rebotar" entre los 205 y 210 km/h , aunque la duda es si eso viene asi de fabrica...
    Con respecto a la aceleracion , si alguno tiene algun 325"is" E36 seguro que estara de acuerdo conmigo en que la diferencia que hay con el "i" es notable.
    Saludossssss
    PD:cuidadin que no soy mecanico ni mucho menos , simplemente digo mi experiencia vivida con este coche.
  21. Lamai
    Lamai Guest
    Yo el mio lo puse a 240 y no hizo nada raro a 206
  22. Vamos a ver!
    Según lo que decis, el coche debería venir con Kit M y autoblocante?
    Y quizás con limitador de velocidad?
    Saludos, suso
  23. Mauro 328i
    Mauro 328i Guest
    lo cierto es que no tengo ni idea si trae autoblocante o no , pero kit M completo no lleva (creo que solo en parte). Con respecto al limitador...es la gran pregunta del millon...
    Por cierto mirar este enlace http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=56265 donde pone "top speed" y decirme si es casualidad o a este que publico el articulo tambien le limitaron el coche a posta :guiño:.
    Saludossssssssss
    PD:todos los enlaces que tengo del 325is ponen lo mismo en velocidad maxima...206km/h
