Duda Diagnosis e39 con delphi
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Sanmon, 14 Nov 2015.
  1. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    buenas pongo otro pos para ver quién entiende de diagnosis me diga más o menos que es lo que tiene ya q yo y el dueño de la máquina ay cosas q nos sueñan a chino.
    Al lío :
    1.Diesel (M57D30 - 306D1 - DDE 4.0 - MT/AT - Conector de diagnosis de 20 pin) DTC 1E30 Descripción - Regulación de la presión de sobrealimentación
    2.Freno (ABS/ASC - Diagnosticar) DTC 112 Descripción - CAN: fallo comunicación con IC (Instrument Cluster)
    3.Instrumentos (Instrument (Panel de instrumentos) - Diagnosticar) DTC 9 17 16 18 8 Descripción - Sensor de depósito 2 - Señal acústica (Gong T2) - Señal acústica (Gong T1) - Señal acústica (Gong T3) - Sensor de depósito 1
    4.Clima (Control de clima - IHKA/IHKR (IHKA / IHKR: Control de clima)) DTC 15 Descripción - Sensor presión, cortocircuito a negativo - intermitente
    5.Caja de cambios (EGS (Transmisión automática) - Diagnosticar) DTC 50 Descripción - Error interno de la unidad de control
    6.Multifunción (Carrocería central - ZKE (Electrónica central de la carrocería)) DTC 220 126 130 89 221 196 1 2 224 64 51 208 129 128 Descripción - Actuador elevación columna tracción, fallo transmisión - Código de avería desconocido - Circuito abierto del sensor de velocidad en carretera del vehículo - Código de avería desconocido - Actuador elevación columna tracción, sobrecarga etapa salida - Actuador rail de asiento lado conductor, fallo transmisión - Fusible o línea de carga circuito 1 - Fusible o línea de carga circuito 2 - Actuador columna dirección, fallo transmisión - Iluminación interior - Bomba del lavaparabrisas, cortocircuito - Actuador reposacabezas lado conductor, fallo transmisión - Válvula servo Servotronic, cortocircuito - Válvula servo Servotronic, circuito abierto.
    Haber si así lo
    Entendéis más
    O
    Menos gracias de todas formas por la atención.
  2. RED VELVET
    RED VELVET Forista Senior
    2 Ago 2008
    Chiclana de la Frontera
    E39 F30
    Bueno, vamos a ver. El tema de los códigos de diagnóstico es un poco embrollo. Los tenía en un documento que se fue al traste con el anterior ordenador.
    Los había visto por el foro, o al menos un hilo hablando de ellos y lo he buscado. Creo que es el siguiente y en concreto la explicación de @LOCUM, pero ahora no puedo entrar en el enlace que pone:
    http://www.bmwfaq.com/threads/bits-de-autodignostico-del-menu-oculto.505379/#post-8545920
    Pero básicamente ya te está dando la explicación.
    Por cierto, decías en otros hilos que tenías problemas con el nivel de combustible y con el funcionamiento del "gong".
    Los fallos te aparecen aún después de borrarlos? Es decir, lo normal es borrarlos y ver si vuelven a aparecer por si ha sido algo puntual.
  3. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Al borrar los fallos se me quedan estos :
    Diesel (M57D30 - 306D1 - DDE 4.0 - MT/AT - Conector de diagnosis de 16 pin) DTC Descripción
    1E30 - Regulación de la presión de sobrealimentación
    Instrumentos (Instrument (Panel de instrumentos) - Diagnosticar) DTC Descripción
    9 - Sensor de depósito 2
    1. 16 - Señal acústica (Gong T1)
    2. 17 - Señal acústica (Gong T2)
    3. 18 - Señal acústica (Gong T3)
    Clima (Control de clima - IHKA/IHKR (IHKA / IHKR: Control de clima)) DTC Descripción
    No hay códigos de averías
    El gong parece q funciona y lo de la reserva fija ll marca cuando quiere aún después de borrar los fallos @RED VELVET
    A Aaron28€ le gusta esto.
  4. RED VELVET
    2 Ago 2008
    E39 F30
    El 1E30 creo que se refiere a fallos del sensor de presión del turbo.
    Y el fallo del sensor de nivel del depósito puede explicar el error del marcador de combustible que citas en el otro hilo.
    http://www.bmwfaq.com/threads/e39-marca-la-reserva-teniendo-gasoil.867109/
  5. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Y eso q puede ser la bolla o otra cosa ?? @RED VELVET muchas gracias por todo
    A FoSKiTaR le gusta esto.
  6. RED VELVET
    2 Ago 2008
    E39 F30
    Si ha grabado el fallo es algo eléctrico (conexiones, cableado, pista,...) que el ordenador detecta.
    Si la bolla (mecánica) estuviese mal, no quedaría grabado en memoria.
    O eso creo.
  7. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Y ahí q se puede hacer ? Es q lo mismo se queda todo el
    Día fijo como q va i viene cuando quiere @RED VELVET
  8. RED VELVET
    2 Ago 2008
    E39 F30
    Por los síntomas, pensaría en cambiarle el aforador de ese lado.
    Cuál de los dos es el que te marca mal? Has mirado en el menú oculto lo que marca cada depósito cuando te ocurre eso?
  9. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    No eso es otra cosa ya que el display se me ve fatal @RED VELVET
  10. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Buenas, acabo de parar el
    Vehículo y se queda un ruido como
    Si fuera un ventilador el
    Sonido muy fino y al rato se quita. No sé si ponerlo aquí o crear un post nuevo para esto. Espero d vuestra ayuda MÁQUINAS!!!!
  11. Miguel anjel
    Miguel anjel Forista Senior
    18 Nov 2006
    donde el sol brilla y refleja en la sierra
    e39 , audi A6
    Sonido muy fino ? Es por debajo del coche cerca del motor en el lado del conductor ?
    puedes ser la calefacion adicional webasto si tienes el selector de temperatura puesto en calor se activa en la mayoria de los casos y cuando para el coche sigue funcionando hasta que al rato se para .
  12. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Si ahí es y ese ruido hace muy fino y la calefacion está puesta pero al mínimo @Miguel anjel
  13. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Entonces no te preocupes es la calefacion , haz la prueba circulando con el clima quitado y puesto en frio pero apagado , seguro que no deve hacer el ruido si lo sigue haciendo dime si llevas pantalla o la radio busines del mid grande y te voy comentando
  14. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    El clima no lo puedo apagar me falta el botón de - + para quitarla por eso siempre va puesta y lleva la tele pequeña 4:3 puede ser ? @Miguel anjel
  15. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Mira en las opciones de la pantalla te saldra algo de calefacion donde ponga off y on dos opciones si esta en off la tienes conectada si te sale on esta desconectada haz una captura de pantalla con el movil y me dices ,
    A lo que me vengo a explicar con on y off es que si aparece on es que esta apagada y si le pulsas a off la encenderías y además te saldría un reloj para programarla aparte para que se conecte sola cuando tu quieras , te saldrá cale on off y vent on off , dejalo todo en on y pruebas según actives deberás notar que se enciende un piloto rojo y al kitar el contacto también si as programado que se encienda , mañana te hago una captura de mi configuración como lo llevo .
  16. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Si eso es lo del
    Ventilador aux para q se caliente andes de montarte en el no ?? Ok mañana lo mirare y le hago la foto y me mandas tú la tuya.
    Muchas gracias por todo @Miguel anjel
  17. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Asi es como debe quedarte[​IMG]
  18. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    En mi caso yo llevo pantalla del MID pero que en tu menu te la pantalla tiene que salir algo similir
  19. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Luego lo hago q no estoy en casa, pero me suena q eso no sale lo de cale q yo me acuerde no sale nada lo único lo del ventilador auxiliar luego cuando llegue hago fotos y te mando
  20. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Si en ese menu del ventilador auxiliar tiene que salirte
  21. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Ahí te pongo fotos [​IMG][​IMG][​IMG]
  22. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
  23. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Es en el menu de ventilación auxiliar
  24. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    Ay está la segunda foto del ventilador auxiliar y solo sale para poner las horas
  25. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    No lo actives dejarlo desactivado ,
    Otra cosa al tener la calefacción puesta si el coche detecta bastante frio se auto activa la calefacción auxiliar ,
    Unos de los casos es cuando alguno de los termostatos que llevamos en el coche tanto el de la bomba de agua como el de la egr nos fallaran y quedaran abiertos , se activa la calefacción adicional para que suba la temperatura mas rapido .
  26. Sanmon
    Sanmon En Practicas
    13 Nov 2015
    Bmw e39
    No eso nunca lo activo, pro como le comente anteriormente la calefacción siempre va activada por q me falta el botón de + - y el ruido ese lo hace cuando quiere y al rato de pararlo se quita, en fin ...... Ni idea. Gracias por las ayudas @Miguel anjel
