Duda diagnosis con scanner 1.4
AlanParrish
Bmw 320D 150cv
1 Ene 2018
Buenos dias foreros!
hace unas semanas me compre el bmw scanner 1.4 en china por 7 euros y me ha llegado esta semana, ayer quede con mi padre que es quien tiene el portatil y "configuramos" todo, instalamos drivers y todo ok ( ya que el coche lo reconoce perfecto )
pero claro, aun mirando informacion por este y otros foros no he encontrado nada, y mucho menos bien detallado :(
queria dejaros por aqui un reporte de los errores, y tambien preguntaros por que en el modulo ZKE tengo activada la opcion de plegar los retrovisores al cerrar el coche y no me funciona!!! ( tienen boton para pulsarlo y que se plieguen) y tampoco me funciona lo de marcha atras y que retrovisores se muevan hacia abajo, no se por que, si alguno lo sabe....
esto es el SCAN START ( no se si os sirve de ayuda jaja )
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE* -> 7.794.624 10 172.2.0 00 0030 4A42 04.04 - FY39433 000000 DDE5.0 M47TUE BN EU4
EWS -> 6.905.666 03 08 81 81 07 13/04 169298 km WBAAS71050FY39433 FFFFFF EWS3
ABS* -> 6.765.452 01 0.0.112 12 0006 0006 04.04 - AS71050FY39433 559433 DSC E46,R50,E85
LEW -> 6.760.232 04 04 01 30 60 12/04 - FY39433 559433 LWS5.1B
A/C -> 4.126.707 36 18 17 33 0E 16/04 - - 559433 IHKA E46 PU 03/2003
SRS -> 6.933.238 10 33 32 09 14 14/04 - FY39433 000000 MRS4
IKE -> 6.940.882 30 36 08 54 13 14/04 169302 km FY39433 82FFFF M35080 - 2 (E46R)
LCM -> 6.936.824 25 36 35 30 14 13/04 169300 km FY39433 550000 HC912 - 4 (LSZ2)
ZKE -> 6.944.842 20 41 05 45 13 12/04 - - 049433 ZKE5 S12
MFL -> 0.000.000 01 11 00 03 78 00/00 - - - MFL2
RAD -> 6.941.690 03 90 02 39 12 11/04 - - 009433 Radio ZIS/BM/MIR
NAV -> 6.942.908 10 30 05 05 14 14/04 - - - NAV MK4
VMGP -> 6.942.908 10 30 05 05 14 14/04 - FY39433 009433 VM Graph-part
BMBT -> 6.971.855 49 41 00 51 11 15/05 - - 000000 BMBT WideScreen E46
aqui los errores, aunque NO salen todos ( el modulo de nav no salen errores extendidos )
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.794.624 10 172.2.0 5 errors / 1 error
EWS -> 6.905.666 03 08 1 error
ABS* -> 6.765.452 01 0.0.112 2 errors
LEW -> 6.760.232 04 04 1 error
A/C -> 4.126.707 36 18 1 error
SRS -> 6.933.238 10 33 no errors / no errors
IKE -> 6.940.882 30 36 no errors
LCM -> 6.936.824 25 36 no errors / no errors
ZKE -> 6.944.842 20 41 3 errors / 3 errors
MFL -> 0.000.000 01 11 no data
RAD -> 6.941.690 03 90 no errors
NAV -> 6.942.908 10 30 no errors / 7 errors
VMGP -> 6.942.908 10 30 no data
BMBT -> 6.971.855 49 41 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 4203/28 - Glow control unit
4212/24 - Glow plug cylinder 1
4222/24 - Glow plug cylinder 2
4232/24 - Glow plug cylinder 3
4242/24 - Glow plug cylinder 4
Shadow-memory:
4191/02 - Air charge pressure controller
EWS -> 0F/27 - Power on reset
ABS* -> 5E43/A0 - Steering angle sensor internal.
5E21/A0 - Pressure sensor 2 electrical faulty.
LEW -> 04/19 - 90 degrees difference of wiper too large (Adjustment operation)
A/C -> 20/02 - AUC heating
ZKE -> 41/07 - Anti-theft alarm system: Tilt alarm sensor
74/01 - Left washer nozzle defroster Open circuit
09/0C - Power window: Open circuit Motor or Relay Driver's door
Shadow-memory:
8A/1A - Alarm memory: Radio interior protection
90/23 - Battery Voltage: Open circuit
84/2D - Alarm memory: Door contact Passenger side behind
# SCAN END
la verdad que no se que será, y no he borrado nada, me gustaria poder saber copias de seguridad de todo ( por si acaso ) y luego con los datos guardados borrar todo para ver si siguen saliendo
tambien marca como indicadores en vivo, ahi puedo arrancar el coche y ver funcionamientos o no?
un saludo, si veis algo de urgencia reparacion no dudeis en decirmelo!!
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Para lo del plegado y marcha atrás de los espejos tienen que llevar los módulos de memoria en cada puerta. Por norma general si no llevas asientos eléctricos con memoria de serie no los tendrás, por lo que no funcionarán esas opciones.
AlanParrish
Bmw 320D 150cv
1 Ene 2018
una pena.... y costaria mucho ponerlos??? modo brico o oficialmente
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
En la DDE está claro que está pidiendo cambio de calentadores y el módulo que los controla.
También tienes un error del sensor de presión del common rail. Pero quizás sea esporádico.
En el clima tienes el sensor de gases exteriores quemado. Es el que se encarga de cerrar la entrada de aire exterior en caso de detectar niveles altos de gases en el exterior.
Lo suyo es borrar todos los errores y andar unos días y volver a diagnosticar.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Yo creo que no compensa.
Los espejos no te valen, necesitas los que funcionan con memoria de posición. Los dos módulos, uno en cada puerta. También tienes que cambiar el mando de los espejos, ya que el cableado es distinto.
A todo eso le tienes que añadir el tema de cableado y que luego tampoco se si es posible si no tienes los asientos electricos...
Vamos un paston...
AlanParrish
Bmw 320D 150cv
1 Ene 2018
Vamos un paston...
j*der que putada, yo creia que al tener ya boton para plegarlos ( osea, son electricos ) ya valdria.... aunque si dices que tengo que cambiar hasta el cableado... puff quita quita
lo de los calentadores es el modulo supuestamente y no ellos mismos ( segun me dijo un mecanico cuando miro errores )
lo que me gustaria hacer es un backup de TODO lo que el cable me pueda ofrecer y luego reiniciar errores, hay alguna manera de hacer backup de todos los errores ( o informes que den datos ) de todos los modulos de golpe o habria que ir modulo por modulo para guardar ese log?
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Para lo que cuestan los calentadores, unos 10-13€ la unidad, yo los cambiaría también. Eso si la unidad de control sin dudarlo, ya que si lo marca es que falla...
