Hola a todos, aqui mi pequeño problema mi 20i no quiere encender y despues de mirarlo lo unico que le veo es que no llega gasolina a la rampa, e comprobado fusible y rele de la bomba y estan bien, resulta que cuando doy contacto no llega corriente al rele de la bomba, estoy buscando un diagrama electrico y no doy con el. Si a alguien le a pasado algo similar o me pueded hechar una lo agradezco. Gracias y un saludo
Puentea la bomba directamente, para asegurarte de que funciona, las comprobaciones en el relé son engañosas, porque hay algunos coches, y algunas situaciones, en las que la bomba no hace precarga al dar el contacto, y solo llegaría corriente cuando a la ecu le llega la señal de el sensor del cigüeñal, es decir, cuando el motor ya está arrancado. En el mismo hueco de el relé puedes probar a puentearla con un cable, y escuchar si funciona. Un saludo.
Las tuberias de entrada y salida de combustible que estan por debajo del coche estan puestas bien? Si estan al reves no arranca y ojo al quitarlas que va a salir a presion la gasolina
Pues averia solucionada! Resulto ser un mal contacto en las conexiones del relé. Gracias a todos por responder y aportas posibles soluciones
