Duda Desmontar respaldo asiento delantero
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por camaguayo, 10 Jun 2022.
  1. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Hola a todos.
    Tengo el respaldo delantero izquierdo que no se mueve. Funcionan todos los ajustes menos ese. Al darle suena un ruido, como cuando llega al final de su recorrido. Quisiera saber si alguien tiene algún manual para desmontarlo y acceder al motor que lo mueve para comprobarlo.
    Son los asientos comfort.
    Muchas gracias.
  2. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    ¿Nadie?
  3. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Inicio / BMW E60 535d Sedán / Manuales de reparación y datos técnicos / 52 Asientos y asiento de motocicleta / 52 17 Asiento delantero, confort /
    52 17 020Desmontaje e instalación/sustitución del bastidor del asiento delantero izquierdo o derecho (confort)
    Tareas preliminares necesarias:
    Retire el mazo de cables (1) del bastidor del asiento (2).
    Suelte los remaches (1) a la izquierda y a la derecha, retire las tiras de sujeción (2) a la izquierda y a la derecha.
    Tornillos de liberación (3).
    Par de apriete: 52 10 6AZ.
    Retire el marco del asiento.
    [​IMG] Instalación:
    Al reemplazar el respaldo o el marco del asiento, rompa los ganchos de centrado (1) del marco del asiento.
    52 14 000Desmontaje e instalación del asiento delantero izquierdo o derecho (normal/eléctrico)
    Retire la cubierta exterior del asiento delantero
    Lea y cumpla con las normas de seguridad para el manejo de módulos de airbag y tensores de correa pirotécnicos.
    Un manejo inadecuado puede provocar la activación del tensor pirotécnico del cinturón de seguridad o del airbag lateral, lo que provocará lesiones.
    Ajuste el asiento delantero lo más adelante y hacia arriba posible.
    Afloje los tornillos.
    Nota de instalación:
    Renovar tornillos.
    [​IMG] Tornillo de liberación (1) para el punto de anclaje del cinturón de seguridad. Nota de instalación:
    Renovar tornillos.
    Mueva el asiento delantero lo más lejos posible hacia atrás.
    Levante ligeramente el puente (1) en la cubierta del riel del asiento delantero derecho y desbloquee.
    Tire de la cubierta hacia el frente.
    Presione ligeramente y desbloquee el interruptor basculante (1) en la cubierta del riel del asiento delantero izquierdo.
    Deslice ligeramente la cubierta (2) hacia el frente.
    Desbloquee con cuidado el borde interior (3) desde el interior.
    [​IMG] Suelte los tornillos delanteros en los rieles izquierdo y derecho del asiento. Nota de instalación:
    Renovar tornillos.
    [​IMG] Nota de instalación:
    La alfombra del suelo no debe proyectarse entre el riel del asiento y la tabla del suelo en el área de los puntos de atornillado (ruidos de molienda).
    Incline cuidadosamente el asiento hacia atrás.
    Desenganche la tapa (1) hacia el frente.
    Desconecte las conexiones del enchufe (amarillo y negro) en los módulos del asiento.
    ¡Cautela!
    Cubra el umbral de la puerta con cubiertas protectoras (daños en el vehículo).
    Levante el asiento delantero.
    52 17 205Desmontaje e instalación/sustitución de los dos paneles traseros del respaldo del asiento delantero izquierdo o derecho (confort)
    La operación se muestra en el asiento izquierdo. Al retirar del asiento derecho, transponga los lados de tracción y golpeo en consecuencia.
    Sección superior del panel trasero:
    1. Agarre entre el panel trasero y la cubierta del respaldo en el lado de la puerta hasta que se pueda sentir el clip (no tirar).
    2. Al mismo tiempo, golpee firmemente hacia el centro del asiento en el lado interior (lado del túnel) en la parte superior.
      Los retenedores superiores salen de la guía del asiento.
    3. Tire del panel trasero superior hacia arriba de las guías inferiores.
    [​IMG] Nota:
    1. Retenedor
    2. Guiar
    3. Panel trasero superior
    [​IMG] Sección inferior del embellecedor del panel trasero:
    3. Tire del panel trasero inferior hacia arriba de las guías inferiores
    Desengancha los resortes (1) a izquierda y derecha.
    Retire el panel trasero inferior (3) hacia arriba fuera de la guía (2).
    52 14 040Desmontaje e instalación/sustitución de la cubierta exterior del asiento delantero izquierdo o derecho (normal/eléctrico)
    Retire la tapa del clip de retención (1).
    Desbloquear pestañas (2) hacia abajo.
    [​IMG] Levante la cubierta del asiento desde abajo y retírela hacia arriba.
    61 31 203Sustitución de la combinación de interruptores de ajuste del asiento (asiento delantero totalmente eléctrico)
    cubierta exterior del asiento delantero.
    Desabrochar la conexión del enchufe (1) y desconectar.
    Afloje los tornillos (2).
    Desbloquee el cierre (3) en la dirección de la flecha y retire la combinación del interruptor de ajuste del asiento (4) hacia la parte delantera.
    52 14 041Extracción e instalación de la cubierta interior del asiento delantero izquierdo o derecho (normal/eléctrico)
    [​IMG] Desenroscar perno (1).
    [​IMG] Instalación:
    La cubierta está asegurada por guía (2) en el agujero (1).
    52 16 023Desmontaje e instalación/sustitución de la unidad de ajuste para el soporte del muslo en el asiento delantero izquierdo o derecho
    00 9 325
    00 9 325
    comenzando por el interior (flecha).
    [​IMG] Doblar y desenganchar la tapa (1).
    [​IMG] Mueva el soporte del muslo (1) lo más adelante posible.
    Tornillos de liberación (1).
    Doble el soporte para los muslos y colóquelo en el asiento delantero.
    Inserte los tornillos (1) con Loctite.
    [​IMG] Desconecte la conexión del enchufe (1).
    Unidad de ajuste de alimentación (2) hacia abajo.
    La unidad de ajuste (1) debe estar al ras sobre el revestimiento (2).
    Asegúrese de que el mecanismo de cierre (1) del marco de ajuste esté correctamente en el marco (2) (como se ilustra).
    52 17 030Desmontaje e instalación/renovación del respaldo del asiento delantero izquierdo o derecho (confort)
    Suelte todas las correas de cable del mazo de cables (1).
    Desconecte todas las conexiones de enchufe marcadas.
    Alimentación a través del mazo de cables (1) en la parte inferior derecha en el marco del respaldo.
    Desenganche los clips izquierdo y derecho (1).
    Desenganche las fundas de los asientos (2) a la izquierda y a la derecha.
    Suelte los tornillos izquierdo y derecho (3).
    Al reemplazar el respaldo o el bastidor del asiento, los ganchos centrales (1) del marco del asiento deben estar doblados.
    A mckarthy le gusta esto.
  4. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    52 14 023Desmontaje e instalación/sustitución de la unidad para el asiento activo izquierdo o derecho
    52 10 6AZ.
    [​IMG] Desenganche las unidades de accionamiento (1) con soportes a la izquierda y a la derecha de la alfombra flexible.Nota:
    Si es necesario, suelte los clips (2). Extraiga las unidades de accionamiento (1) de los soportes (3).
    Unidades de accionamiento de alimentación (1) a través de la estera flexible hacia la parte inferior.
    Separe los puntos de retención para conducir en el área (4).
    Desconecte la conexión del enchufe.
    Retire la unidad (1).
    Nota:
    La unidad de accionamiento solo se puede reemplazar como una unidad completa.
    A mckarthy y Cadavedo les gusta esto.
  5. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Muchísimas gracias. A ver si puedo ponerme hoy con la faena.
  6. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Ayer me puse con el respaldo. Retiré las dos tapas traseras de plástico esperando poder reemplazar el motor sin desmontar nada más. Bueno, pues resulta que tenía el conector de alimentación desconectado (supongo que durante alguna reparación con el anterior dueño se lo dejarían desconectado, no lo sé). También pensé que pudiera ser por estar mal el motor y fundiese algún fusible, pero lo conecté y comenzó a funcionar.
    Por cierto, ese motor no se puede cambiar desmontando solo los paneles traseros.
    Muy agradecido a @elrinconoriginal.
