Hola buenas Como se desmonta el motor de los limpias? Es muy dificil? Muchisimas gracias a todos P.d. mi coche es un 525 tds e39 Enviado desde Tapatalk2
Te cuento, para que vayas cogiéndole el truquillo a esto: Para agilizar el foro, que la ayuda a tu consulta, sea efectiva y ayudar al "Buscador", el titulo del hilo tiene que ser "un explicativo" del contenido. Gracias. Paciencia, esto es un foro y se contesta cuando se sabe/quiere/puede. Otro consejo, las consultas deben se hacerse en hilos independientes, de lo contrario, tendrás un "rebujito" de respuestas y siempre será más "lioso" seguir el hilo de las posibles respuestas. En la base de datos, en mi firma tienes el enlace, tienes algunas respuestas, creo. Arriba hay un hilo "componentes habituales" donde podrás ver fotos de donde va el liquido de frenos.
Gracias al buscador (guiado por manol) e resuelto lo del liquido de frenos y lo de purgar el embrague Enviado desde Tapatalk2
Hola para desmontar el motor de los limpias delanteros, tienes que desmontar los brazos quitando las tuercas y tirando hacia fuera y a la vez haciendo presión hacia el cristal. Luego quita la pieza estriada con cuidado de no dañarla. esta en el del lado del conductor. El otro brazo sale quitando las tuercas simplemente. Luego desmonta el plastico con que va en la parte de abajo del parabrisas va con remaches plasticos con tornillos. Si estan malos cambialos o no podras apretar luego. Quitas el plastico ese y una vez fuera veras el mecanismo va con 4 tornillos una vez sacado ya el motor sale sin problemas creo recordar que iba con tres tornillos... Saludos
Gracias por la info ya lo e desmontado gracias ahora lo mirare haber que tal esta. Pd. El hueco donde esta el motor estaba lleno de agua Enviado desde Tapatalk2
Hola ese es el liquido de la direcciòn asistida tiene que poner el que lleva en el manual. Creo que es ATF. saludos
