desmontar luz matricula y plafones interiores
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por raulfrub, 31 Ene 2013.
  1. raulfrub
    raulfrub Forista Senior
    17 Oct 2012
    hola!pues como pongo en el titulo,ando queriendo poner unos led en la matricula y luces interiores, nose como sacar el plafon,y antes q investigar y dañarlo prefiero preguntar.una vez dicho esto q leds me recomendais!?gracias!!
  2. m3tito
    m3tito Forista Senior
    12 Abr 2010
    pues para las luces de la matricula,si abres el maletero veras que la pieza plastica negra lleva 4 tornillos,los sacas la retiras y ya puedes acceder a las luces!
    en el caso de las luces interiores,la central de delante con retirar la rapa te llega,y las de las bajantes traseras,tienes que sacar las luces y por detras lleva una tapita que se abre..
    para sacar esas luces es mas comodo sacar los tapizados donde van puestasen el caso de que no salgan con facilidad!
  3. raulfrub
    17 Oct 2012
    osea la central interior sale tirando?sin mas? y las de atras tabn?nose si lo he entendi bien...las de matricula una vez kitado esa tapa dentro del maletero tengo q sacar el plafon hacia afuera?
  4. m3tito
    12 Abr 2010
    las de la matricula,tienes que sacar el plastico negro que hay por fuera,te digo que abras el maletero para que veas los tornillos,pero la pieza esta por fuera,al sacarla ya ves bien las luces y se sacan con la mano..
    las de dentro,el plafon central solo necesitas sacar la tapa,(sale tirando)y ya ves la bombilla y accedes a ella!
    y las traseras laterales,pueden salir tirando,pero si estan justas te costara,asi que tienes la opcion de sacar el tapizado lateral..estas luces llevan como una tapa..que se abre hacia un lado y ya ves la bombilla
  5. raulfrub
    17 Oct 2012
    ahora entiendo jeje!mucho mejor!alguna recomendacion sobre q led poner?he visto q les hay con forma de plafon,solo bombillas...
  6. m3tito
    12 Abr 2010
    yo llevo puestos led tipo plafon, el central es de 4led los de tras de 2 led y en la matricula de 3 led!
    las bombillas que sean cun bus!
    y decir que la de 4 led la cambiare porque alumbra demasiado...
    con 2 o 3 led por bombilla sobra!
  7. B.U.G
    B.U.G Forista Legendario
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    las traseras y la luz central tienen un pequeño corte para meter un destornillador plano fino y hacer palanca para sacarlos, no hace falta quitar el tapizado, las de la matricula como has diceo y sobre las bombillas pues que sean con canbus y cuidado que son de diferentes tamaños.
  8. m3tito
    12 Abr 2010
    si,lo del corte lo se,pero en mi caso acabo de comprarme un tapizado de techo,bajantes etc etc y no habia dios que las sacara del tapizado...pero como ya tenia todo fuera aproveche a poner las bombillas antes de montar nada!
    de ahi mi opcion a sacar el tapizado por si acaso
  9. raulfrub
    17 Oct 2012
    las medidas del plafon led han de ser mucho menores q el plafon original donde va la bombilla? estoy pensando en comprarlos por ebay,sabeis q grados kelvin son aconsejables?por lo del color y demas, me comentaron q los led smd alumbran demasiado recto, cual es la alternativa?
  10. m3tito
    12 Abr 2010
    el tamaño de la bombilla ha de ser igual que la que tienes!
    creo que la del plafon central es de 42 mm y el resto de 32mm
    es cuestion de medirlas...
    no te compliques mucho,busca bombillas de led de plafon de las medidas de las normales y que sean cun bus...
    no hay mas que eso!
  11. raulfrub
    17 Oct 2012
    muchas gracis!mirare bien las q vienen y intentare comprarlas igual pero led!
  12. m3tito
    12 Abr 2010
    comprueba las medidas y listo,si no pasate por cualquier tienda de recambios que suelen tener ese tipo de cosas asi ves lo que compras
  13. Canary328
    Canary328 Forista
    26 Nov 2009
    canarias
    yo he intentado cambiarle las luces de la matricula al mio,y saque el plastico de fuera y no puedo acceder a las bombillas...
  14. m3tito
    12 Abr 2010
    como no?
    despues de sacar el plastico negro ya se ven las luces..tienes que sacarlas,creo recordar que las mueves hacia un lado y ya salen,y despues ya cambias la bombilla que va alojada dentro!
  15. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
  16. Canary328
    Canary328 Forista
    26 Nov 2009
    canarias
    ok,entendido,muchisimas gracias chicos,un saludo
  17. m3tito
    12 Abr 2010
    de nada hombre para eso estamos
  18. raulfrub
    17 Oct 2012
    una cosilla,si cojo bombillas can bus el paso de las resistencias lo omito verdad?
    y otra cosa:ese brico como lo encuentras?quiero decir q si pincho en el link me sale,sin embargo entrando en el subforo de e36 y en archivo e36 no me aparece...esto me ha comido la cabeza mas veces?porque es? debo ser mienbro del club para poder ver todos los hilo?
  19. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    las bombillas con canbus son para que no den fallo en el OBC por lo tanto diria que trae una resistencia o algo para "engañar" el ordenador, por lo tanto no te hace falta ponerle ninguna resistencia a una bombilla canbus.
    usando el buscador del archivos lo encuentras, eso si tienes que saber exactamente el titulo o buscarlo entre los bricos, si buscas en ese caso "cambiar bombillas matrícula" te saldra todo relacionado con esas palabras..es un poco "raro" el buscador pero es lo que hay :)))))))))
  20. raulfrub
    17 Oct 2012
    ammm...esq de hecho antes de preguntar busque hay y me extraño q hubiese tan pocos bricos!!muchas gracias!
  21. Canary328
    Canary328 Forista
    26 Nov 2009
    canarias
    Y donde se consiguen con can bus?en cualquier tienda de respuestos?
  22. raulfrub
    17 Oct 2012
    en ebay hay un monton,yo no ando en tiendas de repuestos...nose si sera mas caro pero ahorro tiempo con abay jeje
  23. raulfrub
    17 Oct 2012
    una cosilla,por no abrir otro hilo jeje,mi asiento se mueve un pelinin al tomar rotondas etc...no es q se mueva sino que noto que no esta bien fijado como el primer dia vaya,como lo soluciono?apretando tornillos sin mas?alguna solucion?
  24. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    toma las redondas mas tranquilo :descojon:
    cada asiento tiene 2 tuercas y 2 tornilllos aprietalos sin mas ;-)
  25. raulfrub
    17 Oct 2012
    hola,acabo de desatornillar los 4 tornillos de la luu de matricula,se kita en ese momnto un embellecedor digamoslo asi y aparecen las 2piezas negras y plafon...y ahora?no salen...estan pegadas a la chapa..no se mueven tirando ni empujando hacia los lados...q debo hacer?me da miedo cargarmleo
  26. m3tito
    12 Abr 2010
    pues ami me salieron sin problemas...
    prueba a hacer palanca con algo...sin ser bruto!
    pero deberian salir facilmente...
