Buenas, Hay algun brico o post donde se explique como se hace? QUiero desmontar los tapizados de las puertas, no estoy seguro si para esto hay que demontar el panel entero. Gracias de antemnano por la ayuda.
En el post de los manuales/tutoriales hay un par de post de como cambiar los altavoces delanteros, alomejor puede servirte.
+1 desmontar l panel es facil , quitar la moldura que sale tirando(con cuidado) quitas 3 tornillos torx que hay detras de la moldura, en el caso de la puerta del acompañante hay un tornillo mas que esta detras del asa, y luego soltar las grapas , metes los deods por debajo y vas tirando con cuidad y el panel ya estara fuera, cuidado hay que desconectar u npar de cosas , cables altavces,cable del la maneta y la clavija del los mandos del elevalunas sl2
si tienes un e90, tienes 3 o 4 tornillos debajo de la moldura de la puerta del conductor y el resto es tirar para soltar las grapas, en el resto de puertas hay otro tornillo debajo de las agarraderas tambien, asi que tendras que quitarlas tambien
Ya te han explicado como se desmonta el panel, pero lo que tengo duda es lo desmontar el tapizado, yo diria que eso no se puede desmontar para hacerlo tendrias que forzar y romper parte del panel ya que estan como con unos remaches de plastico fundidos al panel.,.
Poder se tiene que poder ya que los tapiceros profesionales los tapizan. SUpongo que una vez desmontado el panel detras debs haber algo para soltar en trozo que va tapizado. El tirador para abrir, sabeis como sale?
Rescato este hilo, que me interesa, y no se dió solucion.... Alguien sabe ya como destapizar los paneles?? No desmontarlos, que eso ya sabemos de sobra... Pero destapizarlos, tanto la pared del panel como el apoyabrazos? esque es cierto que lleva esos remaches atras de plastico... no se si será una pieza acolchada de madera-cartón tapizada, y pegada al panel, que apalancando se despegará, o si lo hago así me cargaré el panel....
Alex ! El apoyabrazos cuando tengas la puerta desmontada, tiras de el hacia arriba y listos. Va con grapas. El acolchado central, deberas coger maza y escarpa y empezar a romper todas las soldaduras que hay detras de ellas para sacarlo. Saludos.
Anda no sabia que iba asi! si va a presion (en mi caso es para los paneles traseros) mejor que mejor!! Y el tapizado lateral, mirare lo de las "soldaduras" traseras, porque solo le encuentro donde engancha el agarrador (tirador de cerrar la puerta)
Refloto el tema 2000 años mas tarde. Desmontaste al final la parte del tapizado? Te acuerdas de como lo hiciste? Si alguien mas lo ha hecho/sabe cómo hacerlo, agradeceria que lo explicara por aqui. Un saludo.
