Tengo un problemilla con el regulador de intensidad de las luces del cuadro, o no ilumina, o ilumina al maximo, es decir, no lo hace de manera gradual. Para desmontar el interruptor de las luces se necesita un utillaje especial, pero quería saber si alguien lo ha hecho alguna vez de manera casera. He estado buscando información y no encuentro ningún brico ni nada al respecto. Gracias de antemano y un saludo para todos que, aunque os sigo, hace timpo que no entro.
Uff yo lo desmonte para cambiar la bombilla que hay ya que no se me iluminaba y me costo muchisimo y muchos intentos... Al final creo que un dia que tenia el cuadro desmontado vi por ahi la luz, no se si habia un tornillo o algo pero se que al fin lo consegui... Tambien recuerdo algo de quitar la tapa de la rueda esa con forma de seta que dices no te funciona bien y aflojar por ahi un tornillo o una tuerca... Asi de memoria es todo lo que recuerdo. Suerte
Hola Falan. Yo tuve que desmontarlo porque dejó de iluminar y pillé un brico de por aquí. Si lo encuentro te lo pongo. No es muy difícil sacar pero hay que poner un poco de paciencia. No se si te ayudará esto http://www.bmwfaq.com/f24/luces-del-tablero-de-mandos-212591/
Yo tambien lo he cambiado, quitas el mando de las luces va a rosca, veras un tornillo lo quitas y poco a poco sale a presion. Cambias el interruptor creo que vale 34€ lo vuelves a montar y listo. No necesitas ninguna herramienta especial.
Yo tampoco se nada al respecto, pero si te sirve de ayuda quedar y verlo....4 ojos ven mas que dos Un abrazo Falan.
Hola. Si consigues desmontarlo y repararlo con las indicaciones que hay en el enlace que te han puesto se agradecerian unas fotos para ayudar en futuros problemas. Saludos y que lo resuelvas pronto y bien.
El motivo por el cual no podía sacar el interruptor era porque, aparte de la tuerca del tirador del interruptor, existe otro tornillo pequeño mas arriba el cual no había visto y eso me impedía sacar el conjunto. En principio no lo he reparado porque no me he atrevido a desmontarlo pieza por pieza. A ver si tengo un ratillo y le echo valor. Gracias a todos por la ayuda. Saludos.
un brico si lo haces, que mi regulador al final del recorrido baja la intensidad un poco y tngo que ponerlo un poco menos para que de la iluminacion maxima, una historia.... jajaja
Hola: Depués de ver unas fotos del nuevo Z de lulitis me he dado cuenta de que a mí no se me encendía la luz que va debajo del interuptor de las luces, así que me he liado y la he puesto. De paso he hecho unas fotos de como he sacado el interruptor que pongo aquí por si valen de ayuda. int luces 1 by pepe Sanz, en Flickr He envuelto la punta del destornillador con un poco de cinta para no dañar la pieza. int luces 2 by pepe Sanz, en Flickr int luces 3 by pepe Sanz, en Flickr Una vez quitado el tornillo, hay que tirar hacia afuera, cuesta un pelín pero sale. int luces 4 by pepe Sanz, en Flickr La lámpara va en un portalámparas y es de esas pequeñas de 12V que venden en tiendas de electrónica por 0,50 €, tiras de ella y sale. No he desmontado más porque no lo he necesitado. Si alguna vez tengo que hacerlo pondré fotos. Saludos.
Muxhas gracias por las fotos Pepe aunque sea 3 años mas tarde, una amiga se dio una vuelta con el coche y penso q la luz se encendia pulsando el plastico con el simbolo debajo del tirador y me lo ha hundido, me estaba volviendo mico intentando sacarlo.
Pues javi, esta coleguita es la unica q me sigue de mis amigos ( salvandoos a vosotros q casi no os pillo yo) cuando nos ponemos a divertirnos un rato... y tiene un boxter s q a mi tambien me gusta disfrutar ja ja
Aunque no participe mucho siempre es un gusto ayudar a los compañeros del foro en todo lo que pueda. Saludillos
Buenos días Pepe. Me llamo José Luis y voy a desmontar el interruptor de luces. Supongo que con el paso del tiempo, esto es de 2010, no hay fotos como las que pusiste en su momento con el detalle de la operación. Podrías facilitarme esas imágenes para ayudarme a desmontarlo. Muchas gracias de antemano y un saludo.
Pepe eres el Wikipedia del z3. Voy a fijarme si la luz me funciona que creo que no y me pongo con ello. Gracias por las aportaciones
Gracias por el comentario, pero ya quisiera yo. No le llego a la altura de los zapatos a muchos de los que están en este foro. Eso sí, lo poco que sé o reparo intento compartirlo para uso de todos. Saludos
Sabeis si existe un brico para reparar el propio regulador en intensidad de la luz?? Creo que había que soldar un trocito de hilo, ya que normalmente el problema es que se rompe ese hilo.
Pepe, pues resulta que mi lucecita del mando no funciona, y por lo tanto, este finde me vas hacer trabajar..... Esto de tener todo perfecto es un sin vivir..... me acordaré de ti cuando termine el trabajo con una.... Un abrazo fuerte compañero....
Si que lo hay. Recuerdo que tenía alguna foto del regulador y creo que la solución que hacia era soldar el "muelle" que hace de resistencia de nuevo en el extremo eliminando el trozo roto. Tenía alguna foto y explicaba como acceder al mecanismo.Habrá que usar el buscador a ver si aparece. Saludos
Se parte el muelle del potenciometro. Se puede soldar. Al quitarle un trocito de vuelta que se a roto, disminuye la resistencia, crece la intensidad y por tanto aumenta la iluminación. Es normal.
Me parece que os referis a esto: http://www.bmwfaq.com/threads/reparar-potenciometro-luces-interiores.651871/ (Por desgracia, faltan las fotos)
Gracias Jesus, es este mismo. Lástima que no se vean las fotos pero lo básico ya se entiende. Ya veo que de soldar nada.
Releyendo el brico estoy pensando que el mío sí que regula aunque poco si noto que sube o baja algo la intensidad, al mínimo casi ni hace iluminación así que estoy pensando que quizás no este rota la espiral que hace de resistencia o que en su día se rompiese y ya este reparada. Si estuviese rota no notaría la diferencia de intensidad supongo. Lo que si veo es que no funciona la lucecita de debajo del mando de hecho no sabia ni que hay iba una luz, lo he descubierto al leer el post. Vaya tela!!!!
Somos varios los que descubrimos que se encendía esa luz en ese indicador bajo el mando de las luces , yo también la tengo fundida por lo que veo , se puede meter en fallos endémicos del Z3
