X1 (E84) Desmontar forro del maletero
X1 Sdrive 2.0
19 Jun 2020
Buenas tardes compis,
Necesito acceder a las fijaciones de los amortiguadores traseros para cambiarlos, tengo que desmontar el forro del maletero.
No encuentro por el mundo Dios un tutorial para eso y el gran inconveniente es que no es flexible que digamos, como en otros vídeos que he visto.
Alguien conoce alguno.
Muchas gracias.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Para 2.0d e84
Inicio / BMW E84 X1 sDrive20d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 33 Eje trasero, tracción trasera, guía / 33 52 amortiguadores /
33 52 000Extracción e instalación/sustitución del amortiguador trasero izquierdo o derecho
HVKkOgN
El soporte de la rueda con el gato de taller hasta que el amortiguador se pueda quitar del soporte de goma.
Presione el amortiguador juntos y retire del soporte de goma.
Baje lentamente el portador de la rueda hasta que el portador de la rueda esté suspendido.
Retire el gato del taller debajo del automóvil y baje el automóvil.
Nota de instalación:
Reemplace la tuerca autoblocante.
GqTH8iG
Retire la tapa protectora.
Tuerca de liberación (1); si es necesario, agarre en la cabeza hexagonal.
Par de apriete 33 52 1AZ.
Retire la parte superior del cojinete de soporte (2).
Sustituya la parte superior del cojinete de soporte (2).
HUBxbYF
Presione el amortiguador juntos y retire del paso de rueda.Nota de instalación:
Retire el cojinete de soporte (sección inferior),compruebe si hay daños y, si es necesario, reemplácelo.
Verifique el amortiguador auxiliar y el tubo protector para detectar daños, reemplácelos si es necesario.
EwKOLa4
Reemplazo:
  • Retire la copa de apoyo (1) y el amortiguador auxiliar (2) con tubo de protección (3) del amortiguador trasero (4)
51 47 151Extracción e instalación/sustitución de los guarnecidos de los pasos de rueda del maletero izquierdo
panel para el estante de la ventana trasera
AlXLK4cG
Abra los remaches (1) y retire.
Suelte el tornillo del ojo de amarre (2) y retire la cara (el ojo de pestañas permanece en el vehículo).
Retire el compartimento de almacenamiento (3).
Retire el sello del portón trasero (5) en el área del panel del paso de rueda del maletero (4).
Palanca en el panel del paso de rueda del maletero (4) y tire hacia el interior.
AlbkR6NO
Instalación:
Si es necesario, la parte de espuma en forma de pressfit (1) vuelve al marco del cuerpo (2) (ver flecha).
AlXHBUMB
Desenganche del panel del maletero el paso de rueda (1) del panel superior del umbral (2).
51 46 003Extracción e instalación/sustitución del panel de ajuste para el estante de almacenamiento
AllVrbJG
Desenganche del cable de elevación (1) a izquierda y derecha.
Extraiga el panel de ajuste para el estante de almacenamiento (3) hacia la parte trasera desde el soporte izquierdo y derecho (2).
51 46 050Extracción e instalación/sustitución de la cubierta del panel trasero en la parte superior
panel de adorno del piso del maletero
51 47 1AZ .
Suelte los tornillos (2) de la cubierta (3) a la izquierda y a la derecha.
Par de apriete 51 47 2AZ .
AlYKx6Ty
Cierre el sello de la tapa trasera (2) en el área marcada de la cubierta (1).
63 31 080Extracción e instalación/sustitución de la luz del maletero
el manejo de bombillas (luces interiores).
9g3rFkoj
Luz de palanca del maletero (1) en dirección a la flecha fuera del panel del paso de rueda del maletero (2).
Desconecte la conexión del enchufe asociado y retire la luz del maletero (1).
X1 Sdrive 2.0
19 Jun 2020
Visto lo visto no tendrás por casualidad el procedimiento de desmontaje de los amortiguadores delanteros?.
Estoy cansado de buscar algún tutorial del E84 y no hay manera.
En Autodoc hay uno de otro modelo y hay que desmontar lo más grande.
Le he cogido respeto y creo que al comprarlos para montarlos yo, me he metido en un buen fregado.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Inicio / BMW E84 X1 sDrive 20d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 31 Eje delantero, suspensión delantera / 31 31 puntales de resorte /
31 31 000Eliminación e instalación de amortiguadores de puntal de resorte izquierdo o derecho completo
Tareas preliminares necesarias:
1Kzwqy2l
Si es necesario, retire la varilla articulada del sensor de altura de conducción de la horquilla.
1Kzh2zyG
Suelte la tuerca (1), si es necesario, retenga en el Torx interior (T40). Nota de instalación:
Mantenga la conexión del cojinete de horquilla giratoria limpia y libre de aceite y grasa.
1VnYrjsTUR
Tire de la horquilla (1) en dirección a la flecha y aliméntese con el cojinete giratorio (2).
1VnYpa0kb6
¡Atención!
Wishbone (1) puede estar en un rodamiento giratorio (3).
Riesgo de daños en la arandela de goma (2) por el rodamiento giratorio (3).
Retire el extremo de la varilla de la oruga del cojinete giratorio.
Retire el puntal de tensión del cojinete giratorio
GPmeOcH
Falta el pasador de centrado: Retire el puntal de tensión / enlace de arrastre (en la cúpula del puntal de resorte) y marque la posición de los pasadores roscados en el paso de rueda.
Suelte las tuercas (1) y retire el puntal de resorte con un cojinete giratorio hacia la parte inferior.
Superficie de contacto limpia en la cúpula del puntal de resorte.
Alinee el puntal de resorte usando el pasador de centrado para perforar los pernos del paso de rueda o los pernos de pernos a las marcas en el paso de rueda y empuje hacia arriba.
Reemplace las tuercas autoblocantes.
GVyAJ7R
Atención!
Reemplace la lavadora de sellado defectuosa (1).
Vuelva a instalar la lavadora de sellado (1) y el inserto de placa (2).
31 31 031Recordar el amortiguador delantero izquierdo o derecho del puntal
NZuQ8Ae
Suelte la tuerca (1), retire el soporte (2) y retire el tornillo (3).
Amplíe el rodamiento giratorio con la herramienta especial 31 2 230 y retire el puntal de resorte.
Mantenga el ajuste a presión del cojinete giratorio y el puntal de resorte en el área inferior limpio y libre de aceite y grasa.
La cabeza del tornillo debe apuntar en la dirección de la marcha.
N2yNHVC
Expanda el rodamiento giratorio con una herramienta especial 31 2 230, alinee en función del espacio con el pasador de posicionamiento (1) en la parte posterior del puntal de resorte y empuje hacia arriba para detenerse.
NGF5dzY
Asegúrese de que los contactos giratorios del rodamiento se detengan (1) correctamente
NSTdYh9
Quitar:
Abrazadera herramienta especial 31 3 341 en vicio.
Instale el inserto 31 3 358 en la herramienta especial 31 3 354 .
Coloque las herramientas especiales 31 3 355 y 31 3 354 con el inserto 31 3 358 desde arriba en la herramienta especial 31 3 341 hasta que los pernos de retención (1) se puedan sentir y escuchar encajando en su lugar.
Compruebe los asientos de las herramientas especiales 31 3 355 y 31 3 354 con el inserto 31 3 358, correcto si es necesario.
NQ7Msv5
Limpie el resorte helicoidal para eliminar la contaminación gruesa y lo tome con herramientas especiales 31 3 355 y 31 3 354 con inserto 31 3 358 .
El puntal de resorte giratorio hasta el final del resorte helicoidal (1) está al ras con el extremo de la herramienta especial 31 3 355 .
¡Advertencia!
¡La herramienta especial 31 3 354 y el anillo de centrado 31 3 358 deben descansar correctamente en la copa de resorte superior!
La bobina inferior del resorte helicoidal debe descansar completamente en el hueco de la herramienta especial 31 3 355 !
Comprima el resorte helicoidal hasta que se alivie la tensión en la varilla del pistón.
Nota:
¡Se pueden usar diferentes tuercas, dependiendo de la versión, para atornillar el cojinete de soporte!
Compruebe qué tuerca está instalada y utilice la herramienta adecuada.
Vea las siguientes ilustraciones.
H5Az2rW
Quítese la tapa protectora.
Tuerca de liberación con herramienta especial 31 2 210 (varilla de pistón de agarre en el proceso).
B9C86DDp
Nota: La imagen muestra F20
Tuerca de liberación con herramienta especial 33 0 040 (varilla de pistón de agarre en el proceso).
NDvJM9u
Retire el cojinete de soporte (1), la bota de polvo y el anillo de soporte (2).
Retire el amortiguador con amortiguador auxiliar, polaina y almohadilla de resorte inferior lateralmente del resorte helicoidal tensado.
N7BpGT0
Si es necesario, retire el amortiguador auxiliar (1), la polaina (2) y la almohadilla de resorte (3) del amortiguador.
NVpmapZ
Alivia la tensión en el muelle helicoidal.
Retire el muelle helicoidal con la taza de resorte de las herramientas especiales 31 3 355 , 31 3 358 y 31 3 354 .
OJ2AcIx
Ensamblaje:
Verifique la almohadilla de resorte (1) para detectar daños, reemplácela si es necesario.
Conecte la taza de resorte (2) con almohadilla de resorte (1) al resorte helicoidal.
Nota:
El extremo del muelle helicoidal debe estar alineado positivamente con la almohadilla del resorte (1).
3wIhlYI
Tome el muelle helicoidal con la taza de resorte utilizando herramientas especiales 31 3 355 , 31 3 358 y 31 3 354 .
Gire el resorte helicoidal hasta que el extremo inferior del resorte helicoidal (1) esté enrasado con el extremo (2) de la herramienta especial 31 3 355 .
NVpmapZ
¡Advertencia!
No comprima el resorte helicoidal en toda su extensión.
Muelle helicoidal de tensión.
N7BpGT0
Revise el amortiguador auxiliar (1), la polaina (2) y la almohadilla de resorte (3) para detectar daños, reemplácelos si es necesario. Nota:
Asegúrese de que la almohadilla de resorte (3) esté correctamente asentada en el amortiguador.
NDvJM9u
nserte el amortiguador en resorte helicoidal tensado.
Conecte el disco de soporte (2) a la varilla del pistón.
Compruebe si el cojinete de soporte (1) está dañado, reemplácelo si es necesario.
Conecte la bota de polvo y el cojinete de soporte a la varilla del pistón.
H5Az2rW
Reemplace la tuerca y apriete con una herramienta especial 31 2 210 / 33 0 040 (varilla de pistón de agarre en el proceso).
Par de apriete 31 31 2AZ.
Ajuste de la tapa protectora.
OJ2AcIx
Atención!
¡La almohadilla de resorte (1) debe descansar positivamente en la taza de primavera (2)!
¡El extremo superior del resorte helicoidal debe descansar en la parada de la almohadilla del resorte (1)!
OCfZkQP
¡Atención!
¡El extremo inferior del muelle helicoidal (2) debe descansar en el tope de la almohadilla del resorte (1)!
Verifique la posición de instalación de la polaina, pliegue correcto si es necesario.
qwerty1812
120d f40
14 Abr 2021
impresionante, De donde sacas este manual de taller?
X1 Sdrive 2.0
19 Jun 2020
Verdaderamente impresionante chaval.
De verdad un millón de gracias.
No sé si podrás compartir la fuente de manuales, pero en cualquier caso siempre agradecido.
Muchísimas gracias.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
newTIS.info mostrando esto, lo cual es una lástima. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Sitio cerrado
Este sitio está cerrado por demandas de BMW AG.
BMW recomienda el BMW TIS oficial y actualizado al que se puede acceder en www.bmwtis.com*.
Sin embargo, creemos que BMW viola el derecho a la reparación al bloquear efectivamente a los consumidores individuales de la información básica de reparación a través de tarifas de acceso irrazonablemente altas.
Póngase en contacto con nosotros a través del formulario de comentarios a continuación si tiene alguna pregunta sobre esta actualización.
