Desmontar el cuadro del e39
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Bueno compañeros, pues vamos a hacer un pequeño mini brico de cómo desmontar el cuadro del e39.
DESMONTAR CUADRO E39
Dificultad: Muy baja.
Útiles:
-Llave combinada del 13.
-Llave torx del 10.
-Destornillador phillips pequeño.
Pasos:
1. Desembornamos el borne negativo de la bateria, nos ayudamos de la combinada del 13.
2. Procedemos a bajar el volante y nos centramos en las dos molduras que hay debajo del marco, ambas tendremos que desmontar.
3. Quitamos las molduras laterales, como véis con la misma mano y haciendo palanca salen sin problemas.
En el lado derecho, los que lleven tempomat deben prestar atención al interruptor, que debemos de desconectar tirando de la clavija de atrás con maña. Entra a presión dicha clavija.
4. Nos centramos ahora en el marco del cuadro, éste queda sujeto al salpicadero mediante 3 tornillos phillips en su parte inferior y tres torx 10 en la superior. Quitados éstos se puede desplazar perfectamente para delante.
(Prestar especial atención a dicha carcasa en su parte inferior, donde el plástico de los tornillos phillips puede estar pegado al mismo salpicadero por los años, lo que puede provocar que se parta si tiramos. Si se diese el caso con introducir un destornillador plano con cuidado ya lo podemos despegar y si ya está partido colocando unas buenas arandelas se soluciona luego.)
5. Desconectamos todos los mandos del cuadro, tirando de las respectivas conexiones hacia atrás con tiento. Si alguién quiere desmontarlas también, sólo debe de empujarlas para delante pues están alojadas a presión como se muestra en la fotografía.
6. Finalmente el cuadro, que tiene dos tornillos torx en su parte superior simplemente, quitados éstos lo desplazamos contra el volante e introducimos las manos por detrás para desenganchar las conexiones. Hay espacio suficiente para girar el cuadro hacia un lado y trabajar con comodidad.
Éstas tienen una especie de U que debemos de desplazar para el cuadro y la conexión le liberará fácilmente. Si dicha U se resiste, con un destornillador plano nos podemos ayudar.
7. Aquí unas fotos del percá que queda en el salpicadero con todo desmontado y otra del cuadro una vez desmontado.
Pues nada, espero que os sirva de ayuda en algún momento. Saludos.
DESARMAR EL CUADRO DEL E39
Separación del cuadro de su carcasa delantera
Empezamos, lo primero que debemos de hacer es proteger nuestro lugar de trabajo con algún paño, para que el cuadro no se dañe.
Le damos la vuelta y comenzamos a separar la carátula frontal del cuadro en sí. Observar las patas acabadas en cruz de la parte trasera, pues le tendremos que dar un cuarto de vuelta para separarlas.
Tenemos un total de cinco, dos izquierdas - una central - dos derechas.
Además tenemos cuatro pestañas, dos superiores y dos inferiores.
Tenemos que trabajar en un sólo lado, liberando. Luego en el centro y finalmente en el otro lado. Lo primero que hacemos en introducir en las petañas superiores o inferiores un destornillador plano de grandes dimensiones para que haga un poco de palanca y las deje libres. Mientras tanto, con un alicate de punta fina, damos el cuarto de vuelta.
Al tiempo que giramos el alicate, debemos hacer palanca con el destornillador para sacarlo para fuera y separarlos con éxito.
Finalmente, nos ayudamos con dos destornilladores planos y hacemos palanca con precaución. Las patas de ese lado ya están encarriladas.
Hacemos lo mismo con el otro lado. Pero previamente encarrilamos en del centro. Nos queda de esta guisa:
Sujetamos las carátula delantera con una mano y el cuadro en con la otra. Los separamos con cuidado.
Le damos la vuelta. Tenemos la precaución de no perder las cartulinas inferiores de las esferas, que se suelen caer o quedarse en la carcasa. Lo guardamos todo y nos quedamos con el cuadro.
En este caso, todas las cartulinas negras se han quedado en la carcasa, mejor. Ahora hay que extremar la precaución de no deteriorar las agujas del cuadro, que son bastante delicadas.
Separación de la tapa trasera del circuito
Como tendremos que trabajar por la parte trasera para separar la carcasa negra del circuito, ésta sería una buena solución para no apoyar el cuadro en ningún sitio.
Vamos a retirar todos los tornillos torx que sujetan las esferas al circuito, por su parte delantera:
Aquí estarían todos retirados, aunque no podemos separarlos aún porque están sujetados por las agujas:
Vamos a verlo más cerca:
Una vez retirados los torx frontales, la carcasa queda sujeta por unas pestañas. Dos pestañas por conector trasero. Que bien podéis liberar con un destornillador plano pequeño o con dos trozos de tarjeta de crédito. Uno a cada lado del conector:
Liberadas todas, nos ayudamos de un destornillador plano grande para separarlas. Pero con cuidado porque aún están sujetas:
Fijáos:
Y es que están sujetas por arriba y por abajo (pantalla). Y los conectores se vuelven a enganchar cuando separamos...
Aquí véis la sujección superior con las pestañas...
Vamos separando poco a poco y ya sale sin problemas (aquí podéis ver las pestañas que lo sujetaban, las blancas):
Desmontaje agujas
Empezamos con la del consumo instantáneo. Primero tenemos que liberar la carcasa, haciendo palanca con un destornillador plano pequeño.
Vista general frontal:
Vista general trasera, circuito:
Vista de la carcasa:
Pues bien, para desmontar cualquier aguja, excepto la del consumo instantáneo, se hace lo siguiente:
Observamos la parte trasera, de la misma. En el centro tiene su eje y tras éste un resorte. Este resorte no puede ni rozarse y menos aún forzar...
La manera más segura de extraer la aguja es con un alicate de punta extra fina, sujetar su eje con firmeza por detrás. Sin moverse lo más mínimo. A la vez que cogemos con los dedos la aguja por el otro extremo y vamos girándola a ambos lados y tirando para que salga...
Hasta que finalmente la sacamos.
Todas las demás se hacen del mismo modo.
Montaje de las agujas
Primero la presentamos, la introducimos un pelín. La hacemos girar en sentido horario y la dejamos que retroceda. En este caso, se ve que retrocede en exceso. La tendremos que sacar de nuevo y graduar.
Hasta que queda en su sitio. Siempre sujetaremos el eje trasero, siempre.
Para el caso del velocímetro y tacómetro, tenemos que ver que el retroceso último esté en el tope, para no variar los parámetros.
Saludos.-
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Lo siento pero los servidores me están dando problemas, intentaré continuarlo más tarde.
tinypic.com
(si es imageshack, como una escopeta de feria)
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Terminado compañeros, espero que sea de vuestro agrado.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Buena aportación. :weedman:
bmwdaffy
330d e92
3 Nov 2004
lo jodido es abrirlo...jajaja
fer316
Un brivo perfecto,lo copio al Archivo,;-).
MARENGO10
bmw 523i
22 Oct 2007
Que sitio mas majo tienes para currarte los bricos si señor =D=
mejor explicado imposible
I
indio78
buen brico, si señor, aunque mi pregunta es¿¡que le vas a hacer para desmontar el cuadro???
G
guillermo.balsa
Parece muy fácil de lo bien contado, ahora, lo que más me mola es tu taller, yo quiero uno igual, y no mi oscura plaza de garaje, y mi carrito de herramientas (y mi nula idea de mecánica)
patapalo
22 Feb 2008
indio78;6530632 dijo:
eso mismo me preguntaba yo.....
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
Venga venga cuentanos que estas maquinando .
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
MARENGO10;6530443 dijo:
Ese tallercito es uno de mis sueños de infancia hecho realidad. Aún no está acabado, pero poco a poco se terminará.
Siempre me ha encantado la mecánica y en él disfruto mucho, siempre he sido un "maniático" del orden y por eso se ve más cuco.
Ya os subiré algunos fotos para que le echéis un vistazo y me aconsejéis.
Re5pect
Del lado Oscuro
7 Jul 2006
Buen trabajo, tomaré nota para cuando consiga el e39.....
erredege
E39, R28, F32.
16 Dic 2003
Muy buen brico, es de los que muchas veces necesitamos y es facil de hacer. Gracias por ello.
(Menudo quirofano más bonito)
I
indio78
ya diras donde esta ubicado para inaugurarloooo con unas cervecitas..............
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Cuando quieras te pasas por Almargen y te lo enseño e inauguramos y lo que quieras.
P.D: que nadie se confunda que es totalmente particular, las cocheras de casa.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Bueno compañero, repesco este brico para ampliarlo.
Ahora se ha añadido el cómo desmontar el cuadro completamente, espero os sirva de ayuda.
Saludos.-
