Buenas a todos! Quiero desmontar los asientos delanteros de un serie 1 3puertas para hacerle una buena limpieza interior pero no encuentro ningun brico de como hacerlo. La principal duda que tengo es la bateria, es necesario desconectarla?? Al desconectar la bateria no se borra ninguna configuracion del coche ni tendre algun problema?? Para desmontarlos supongo que sera quitar los 4 tornillos por asiento y desconectar el conector del airbag. Saludos!
Lo primero de todo, desconecta la batería siempre que vayas a desconectar cualquier airbag. Lo que se te va a borrar son los km parciales y la hora, que luego la vuelves a poner en cuestión de 30 segundos. Importante, aunque a mí no me ha pasado nunca nada por hacerlo de golpe, si puedes esperar 5-10 minutos entre que desconectas la batería y luego desconectas los airbag, mejor que mejor. Así te evitas problemas de corriente residual que pudiera haber y que haría que te saltase el fallo del airbag si los desconectases. Reitero, a mí no me ha pasado nunca sin esperar esos 5 minutos, pero mejor prevenir que curar. Para quitar los asientos, tan fácil como desconectar el airbag que se encuentra en la parte inferior de los asientos y desatornillar los 4 tornillos que anclan los raíles del asiento al suelo del coche.
Mejor desconectar por si acaso pero...cuando cambie mis asientos por los del m3 sin desconectar ni nada jeje pero yo desconectaría porque no es nada complicado y se tarda 10 segundos
Realmente son 30 minutos lo que te dice el EVA de BMW que tienes que esperar. Pero es cierto que la gente desconecta sin esperar y no pasa nada pero no cuesta nada desconectar y esperar.
Hola compañero , mira eso que tratas de hacer lo hice yo la semana pasada y me encontre con el siguiente problema, no vi la forma de quiitar los conectores de los airbag, no encontre como hacerlo sin forzar, y no encontre ninguna indicacion , ante la duda de romper algo opte por soloamente soltar los cuatro tornillos de fijacin y desplazar los asientos sin sacarlos, tiene un cable largo suficiente para una limpieza. Eso o a ver si algun forero te indica como sacar los conectores. Te agradeceria si sabes cual es el truquillo decirlo para la proxima. Gracias
EL conector amarillo tiene un pasador de seguridad que corre por el conector, hay que tirar de el hacia afuera. No tiene riesgos.
