Avería Desesperado con el termostato
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Mialel, 25 Ene 2019.
  1. Mialel
    Mialel En Practicas
    29 Ago 2010
    525 d E60
    Buenas noches
    En ciudad entre 80 y 90 grados
    En cuanto coges algo de carretera, aunque sean 3 km por la M30, baja a 70.
    Según el foro es el termostato, parece evidente y además ya se los he cambiado más de una vez
    Lo llevo a un taller (de los recomendados aquí) para que lo cambien. Lo cambian y miran (o eso me dicen) el de la EGR y está bien
    Salgo del taller a 83 grados y antes de 10 km por la autovía hacia mi casa ... ¡otra vez a 70 grados!
    No sé qué hacer
    Se agradecen todos los consejos
    A EcuadorBMW135i le gusta esto.
  2. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Pero que termostatos has cambiado
  3. Mialel
    Mialel En Practicas
    29 Ago 2010
    525 d E60
    El que está en el circuito del anticongelante
    El de la EGR me han dicho que va bien
  4. EcuadorBMW135i
    EcuadorBMW135i En Practicas
    18 Mar 2017
    BMW 135i
    Agua o aceite ?
  5. Mialel
    Mialel En Practicas
    29 Ago 2010
    525 d E60
    Líquido anticongelante
  6. Mialel
    Mialel En Practicas
    29 Ago 2010
    525 d E60
    Disculpa, no entiendo
    ¿Hay uno para aceite?
    La temperatura tiene que estar sobre 90°
  7. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    Obviamente, si el problema subsiste, yo volvería al taller y que lo prueben a ver que dicen.
    A Bmwlife le gusta esto.
  8. fonsi
    fonsi Forista
    9 May 2016
    Sevilla
    e81 120i
    No serias el primero al que le montan un termostato nuevo y defectuoso.
    El segundo lo compré OEM y lo monte yo. Me devolvieron el cash del primero, el proveedor del taller hizo la comprobación y estaba defectuoso.
  9. Lu Rivaya
    Lu Rivaya Forista Legendario
    29 Jun 2010
    Madrid/Asturias
    A mi en el mío me pasa igual cuando hace bastante frío, además al llevar la calefacción hace que baje más. De hecho si salgo por la mañana, de la que llego al trabajo después de 20 minutos en carretera no llega a la temperatura de servicio, si no pusiese la calefacción quizá si que llegaría, pero con el frío que hace es inviable. Si solo circulo por ciudad no me pasa. Pensaba que era normal.
    El mío es Mercedes.
    Última edición: 25 Ene 2019
    A marcoastur le gusta esto.
  10. EcuadorBMW135i
    18 Mar 2017
    BMW 135i
    El coche , al menos el mío , el medidor de temperatura que se mira corresponde al aceite . La temperatura del agua ( refrigerante)no se despliega pero si llevas conectado un Scanner como Carly puedes también mirar a qué temperatura va .Por eso pregunte de que temperatura hablamos agua o aceite ?
  11. EcuadorBMW135i
    18 Mar 2017
    BMW 135i
    Y para mi es normal que la temperatura en ciudad con tráfico vaya entre 105 - 108 grados pero una vez que toma la carretera baja a 90-95 (hablando de la temperatura del agua o refrigerante)
  12. Mialel
    Mialel En Practicas
    29 Ago 2010
    525 d E60
    Es normal que baje a 90-95, pero no a 70.
    La temperatura la miro en el menú oculto, y es la del agua.
    Volveré al taller para que lo comprueben, pero me extraña que venga defectuoso.
    Gracias a todos
  13. felipe c5
    felipe c5 Forista
    19 Sep 2015
    fuenlabrada
    530d aut
    Que no te extrañe, como no sea original de bmw, te puede durar años, meses, dias e incluso horas. Ademas los originales cuestan incluso menos que algunos fuera de origen. a mi un febi que me duro dos meses me costo cinco euros mas que el de origen de bmw.
  14. felipe c5
    felipe c5 Forista
    19 Sep 2015
    fuenlabrada
    530d aut
    Las temperaturas de los gasolina no nos valen para los que tenemos diesel y mas un motor como el tuyo que llevara bomba de agua electrica que la gestiona la centralita para que en ciudad valla mas caliente para optimizar gasto de combustible y cuando le das caña le baja de temperatura.
    A Lu Rivaya y chezztos les gusta esto.
  15. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Ojito que cada motor tiene su temperatura de funcionamiento, pero en ningún caso esta puede ser de 70 grados, y de que eso no sea así se encargarán lo primero EL termostato y además la bomba de agua y el ventilador del radiador. Así que ese termostato casi seguro que no esta bien o que no es el que corresponde a tu motor.
    Así que lo primero a averiguar sería: La temperatura de apertura y cierre que lleva de origen, y a continuación poner uno igual que eso., y a poder ser, que funciones bien. Tan malo es que un motor circule alto como bajo de temperatura.
    Por ejemplo, el rango de temperatura de funcionamiento del motor n55 (el 335i) es de entre 90 y 108 grados y esa temperatura varía inversamente a la exigencia a que se vaya sometiendo al motor.
  16. chipi
    chipi En Practicas
    16 Oct 2018
    Guadalajara
    218da GT
  17. chipi
    chipi En Practicas
    16 Oct 2018
    Guadalajara
    218da GT
    Como bien dices el fallo mas probable es el termostato ya que éste regula la temperatura mínima del motor.
    En tu caso, nos cuentas que después de cambiar varios termostatos sigue bajandose la temperatura a 70º , no es habitual que un motor funcione a esa temperatura. Eso da que pensar que el termostato pueda estar bien y que el fallo esté en el sensor de temperatura o en la aguja de temperatura si es que lleva aguja.
    En los termostatos suelen indicar su temperatura de funcionamiento, si tienes el viejo mírala y así tendrás una buena referencia de la temperatura a la que debe funcionar.
    EDITO: creí entender que era el 3º ó 4º termostato que montabas y el motor seguía a 70º con todos ellos.
    Hay que probar con otro termostato por si el que te cambiaron estuviera defectuoso.
    Lo del sensor de temperatura se comprobaría en caso de confirmar que el termostato este bien.
  18. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Yo cambiaría también el de la egr, que es barato y según el coche, en algunos se cambia en 5 minutos
    A tunero35 y luiiss les gusta esto.
  19. luiiss
    luiiss En Practicas
    17 Ene 2018
    Galicia
    Aunque te hayan dicho que el de la EGR esta bien yo no me fiaría. Lo que esta claro es que sigues teniendo un problema con alguno de los 2, o el que te han cambiado esta defectuoso o tienes el de la EGR mal. Yo probaría a cambiar primero el de la EGR como dice el compañero Jiro.
  20. Antago
    Antago Forista Senior
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    Qué motor es?
    Justo el de la Egr está tarado a 70 grados. Tiene toda la pinta que los del taller andan perdidos porque es una averia ademas muy comun en los bmw a partir de 2005.
    Cambia el termostato de la Egr, fácil y barato. Solucionado.
    Última edición: 26 Ene 2019
  21. Mialel
    Mialel En Practicas
    29 Ago 2010
    525 d E60
    Ok. El lunes voy al taller
    Gracias
  22. ALBERTUSO
    ALBERTUSO Forista Senior
    6 May 2008
    Valencia
    Captur Zen
    Me paso lo mismo hace años con mi 323i y me lo cambiaron dos veces. El primero salió también defectuoso.
  23. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Que te cambien los dos termostatos. Repito los DOS. Y por supuesto originales. Valen lo mismo o menos que los de competencia. Saludos.
  24. superm5
    superm5 Forista Senior
    18 Dic 2007
    Pues yo cambiaría de taller ... vamos hombre, y encima en un E60 !!!, cualquier mecánico que haya tocado un E60 sabe que uno de sus puntos débiles son los termostatos.
    Y si los termostatos no están bien, el FAP no regenera, tenlo en cuenta, que un tontería de 100€ se puede transformar en algo muy gordo y serio.
  25. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Como ya te han dicho, primero cambia el termostato de EGR, es de la marca Behr, y no estaria de mas que revisaras el ventilador del radiador no sea que valla fijo, es raro, pero no imposible.
  26. Angel S.
    Angel S. En Practicas
    4 Sep 2016
    Agama a215
    Yo estaba en tu caso, me cambiaron eltermostato de la egr y el otro y solucionado. Es en un 120d 2005.
