Por fín me han entregado todo el historial del coche, con facturas y todo. De todo lo que se ha hecho me llama la atención, especialmente, el que se ha atascado varias veces el sumidero que esta donde la bomba y el master del freno, con el resultado de tenerlos que cambiar ( nada mas comprarlo ya me pasó a mí otra vez ). Alguien sabe donde está ese sumidero y como mantenerlo limpio??? Saludos
Me imagino que es el hueco donde esta el servofreno pues cae hojas, suciedad dentro de ese habitaculo y tiene en el fondo unos agujeros que se ven mal y no son muy grandes se llenan de esta suciedad y se inunda ese habitaculo con la consiguente averia de la bomba, esto nos a pasado a casi todos unos con averia y otros no, por lo tanto localiza los agujeros que no es dificil, desatascalos si fuese necesario y manten ese habitaculo limpio, lo mismo para el de el otro lado.
Gracias compañeros. Pero donde está??? Alguien seria tan amable de poner una foto remarcando donde está esto??? Saludos.
Sacas la tapa, luego el filtro y te queda la caja de plástico donde va ubicado éste. Estamos hablando del filtro que está justo delante del volante del conductor en el motor, entre el vano y la torre del amotiguador. Mirando desde el ventilador, para sacar la caja, tienes que quitar la abrazadera de la izquierda que une la caja al conducto de la ventilación y luego sacar un clip que esta por la parte delantera de la caja que sirve de sujeción. La caja va encajada a una toma de aire por la parte derecha al chasis. Sujetas la caja con las dos manos, le pegas unos menitos con un poco de precaución y te saldrá. Te quedará a la vista el depósito del líquido de frenos y el master/bomba de freno. Si miras desde arriba, veras que debajo del master hay habitáculo; es ese del que estamos hablando. Debes ver luz por los agujeros comentados que están en el fondo. Si no es así, los tienes embozados. Destornillador o palito largo y a sacar toda la porquería.
Parece ser que si hay más. Tal y como dice saguarda debajo de la caja esta el habitaculo de la bomba de freno. Ese es el que se embozó, por lo menos a mí. Saludos.
OJO!! Mi intención con ese link era "documentar gráficamente" lo perfectamente expuesto por saguarda sobre como llegar al depósito de frenos, igual lo he liado y pido perdón...
Efectivamente, debajo de esa caja, en el hueco que queda, hay un sumidero, pero "gracias" a la bomba del servofreno no se puede acceder a él de manera directa, por lo que hay que meter la mano y con bastante dificultad limpiar la posible porquería. Luego le das con una manguera sin mucha presión y suele limpiarse. En mi caso, la consecuencia fue que subió de tal manera el nivel de agua que entraba por uno de los tornillos de sujección del pedalier, para el habitáculo.
