Hola a todos. Estoy por desconectar la traccion delantera en el x5. Habia pensado en desmontar la barra de transmision que actua en el eje delantero y asi trabajar solo con traccion atras. Pero como seria un engorro desmontar y montar cada vez que quiera hacer la conversion pense que a lo mejor hay a la venta algun Kit para montar que pueda activar y desactivar la traccion delantera. Alguien me puede dar informacion de como hacer esta modificacion?
Hola. Con desactivar el motor activador que va en el Transfer te valdría, pero tendrías varios errores en el cuadro. Ten en cuenta que el coche si no detecta la delantera activa a va a saltar error y eso se mostrará en el cuadro, no se si por centralita puedes hacer que actúe como un sdrive. Saludos.
El problema es que mi coche no lleva el transfer con el motorcito. Mi X5 es del año 2001 y lleva el transfer antiguo por lo que esa opcion no la tengo
Buenas ya se que el post tiene 6 meses, pero juraría que en tu modelo, sino me equivoco y perteneciendo a la primera generación de X no se puede, tendrías que quitar la barra o la cadena de la caja de transferencias, podrías probar a girar el volante a tope para un lado agantar a tope haciendo "FUERZA" 3 segundos y luego misma operación hacia el otro. Suerte
Gracias por responder. Me puedes esplicar lo de girar el volante a tope y mantener 3 segundos a cada lado? Que es lo que se consigue con eso?
Buenas compañero, yo tengo el x5 también y le monté suspensión roscada hace poquito y llevo tiempo buscando información sobre si es posible pasar a trasera y la respuesta es sí, pero con peros... Que yo sepa no hay nada que nos permita pasar de 4x4 a trasera a voluntad pero si a trasera permanente. Lo que hacen algunos es meter una caja del e92 creo eliminando así el transfer, palieres delanteros y lo que conlleva la parte delantera... pegas? Muchas empezando que itv ya no pasa, los fallos de las centralitas al no tener los módulos como debe. Se podría quitar los palieres delanteros y ya pero el reparto de tracción no te daría el 100% de potencia trasera
busca info sobre xdelete. esa aplicacion con su licencia y un obd + cable al telefono. en 5 minutos se puede activar o desactivar el xdrive para dejarlo trasera. el x5 de mi avatar es el mio y va trasera con ese metodo
