Desconectar Alarma COMPLETAMENTE, se puede?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por hipolitogt, 4 Nov 2006.
  1. hipolitogt
    hipolitogt Forista Senior
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    Me explico, tengo un colega con un compact 318tds del 2000, y no le funciona bien, y en la BMW no son capaces de desconectarla... se le puede quitar y seguira funcionando bien el coche? El chaval no se quiere gastar la pasta en una alarma nueva de la BMW y lo unico que quiere es desconectar esa COMPLETAMENTE. Os agradeceria ayuda de si se puede o no desconectar...
    Saludos!!!!
  2. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    le han dicho que el modulo de cierre y etc tiene incorporado el modulo de alarma... le podria porner el de otro compact cualquiera? (La ZKV creo que es...)
  3. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No explicas cual es el problema….
    El modulo del cierre puede ser de distinta clase, según el modelo, pero actúa sobre el seguro de antiarranque electrónico y a ese cable se le puede dar de forma permanente la masa, lo los 12 V, segun sea necesario para que el motor funcione independientemente del sistema de alarma…… :wink:
  5. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    es que lo que pretendo es DESCONECTAR COMPLETAMENTE la alarma, es decir, que NO funcione... si me decis como... es que salta sola porque si, y despues los intermitentes, saltan cuando quieren... por eso, si se la puedo DESCONECTAR completamente, mejor.
    Saludos!!!
  6. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    ayudadme....
  7. TEIVOS
    TEIVOS Forista Senior
    25 Abr 2006
    (Madrid)
    E36 320i M
    Te lo subo un poco, también me interesa... yo en este no se ni donde está ni como se desconectaría. En el rover que tuve se le puso depués, una Nasar, llevaba una llave por si se bloqueaba o lo que fuera, abrías el capó y en la caja de la alarma quitabas un tapón protector y tenías la cerradura, la girabas y ya no había alarma ni cortacorrrientes...
  8. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    yap, pero esta es distinta... cagonto...
  9. recorcholis
    recorcholis Forista
    23 Feb 2005
    Barcelona
    poderse, tiene que poderse, y mas si es la original, que es un modulo añadido que va ubicado en la zona de la guantera, es cuestion de mirar donde va conectado y desconectarlo tanto de la corriente como del modulo o centralita del cierre.
    un saludo
  10. MAIO 320i Coupé
    MAIO 320i Coupé En Practicas
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    ami me pasa lo mismo, al cerrar con mando y activar la alarma, se me salta cuando le da la gana
    hasta se me ha quedado sin bateria
  11. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    pues en la bmw dicen que no se puede desconectar, que hay que cambiar el modulo de cierre... a ver si fer lo lee...
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El dispositivo del mando de la alarma esta junto al espejo interior, desconéctalo…..
    Este dispositivo manda señal al modulo de seguro de antiarranque y al modulo del cierre centralizado…..
    :wink:
  13. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    en la tapita del techo electrico? Seguro? es que el coche tiene techo, si es asi, se lo hago ahora por la tarde...
  14. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    lo que buscas no es desconectar la alarma con su llave. En el fondo de la guantera esta la cerradura de esta.
    A mi un par de veces que el mando se negaba a funcionar, me ha tocado abrir con la llave, meterme corriendo mientras que la alarma sonaba, vaciar la guantera y girar esta cerradura para que no suene.
  15. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    La mía para que deje de sonar si el mando no funciona (me calló en el agua y tube que desmontarlo y secarlo para revivirlo) con poner la llave en el contacto listo. :guiño:
    Y así lo pone en el manual. En la guantera no tengo nada de la alarma...
  16. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    probare, porque la verdad... menudo cristo oiga... y lo que pretendo es DESCONECTARLA, es decir, que ni suene, ni parpadeen las luces de los intermitentes NI NADA DE NADA.
  17. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    a grosso modo siempre puedes cortar el cable de alimentacion, pero si te las ves mal y decides hacer esto dejalo bien para poder colocar una regleta en el futuro
  18. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Hola,
    Esto es lo que estoy viendo en los E46, en los E36 quizá no tenga nada que ver pero por si acaso...
    Es un poco extraño pero hay pocos que sepan sobre el módulo original de la alarma.
    Hace unos dias abrí un hilo hablando de este tema, según todos los indicios y cada dia tengo más la alarma viene de serie incorporada en todos los E46 (y seguro que en todos los BMW posteriores). La alarma estaría en el módulo del cierre de puertas, es parte de su electrónica, y para activarla o desactivarla se debería poder hacer desde el ordenador de la BMW.
    Todavía tengo alguna duda que me impide comprender por que no se puede activar si no les has comprado la sirena y el detector...
  19. Davidmv
    Davidmv En Practicas
    10 Nov 2019
    Bmw x5 E53
    Yo tengo un bmw x5 e 53 del año 2004 y ni tan siquiera parpadea ni suena ni nada de nada ni luz en retrovisor ni nada de nada la cuestión que cuando do la alarma se activa se desactivan los demás módulos y a mi no se me conecta no cierra completo el coche y me descarga la bateria no se me activa ni en contacto con cierre ni desde mando ni desde fuera ni nada
    Última edición: 13 Nov 2019
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
