Hola Grupo, La batería de mi BMW 530d Touring se descarga y después de revisar los fusible he detectado que el problema lo tengo en el Navegador System pues se queda el modulo de CD disco duro encendido y al pasar los 20 minutos no se deuerme com lo hace todo el sistema electrico del coche. Alguien sabe algo de esto o algún enclace que me pueda ayudar?
Yo lo primero que haría sería quitar ese fusible y comprobar, por si las meigas, que efectivamente era el lector, y que sin él la batería no se descarga, y después, si es que sí, saber si salvo ese problema, el navegador te funciona correctamente. Después de eso, ya me rendiría, pero los primeros deberes los tendría completamente hechos, y ya acudiría a algún sabio, que aquí los hay que supiese ese algo más, y ya si aparece en este momento alguien que le pasó exactamente lo mismo y sabe como se solucionó, miel sobre hojuelas. Suerte con ello.
Buenas tardes, a mi me paso lo mismo algo parecido y lo solucione siguiendo un brico que hay para evitar que se descargue la bateria. Te desconecta el pulpo para el aire y los sistemas de infoentretenimiento.
No descartes el módulo del teléfono si llevas de origen, la causa de descarga de batería del mio era eso, lo desconecté y fuera consumos.
Buenas. ¿Tienes a mano ese brico que comentas? Mi E61 también debe tener algún consumo porque me ocurre lo mismo con la descarga de la batería. Debo tener algún tipo de consumo, pero no sé como averiguar dónde está. En mi caso hace unos años se me inundó el compartimento de la batería (por el fallo de la obstrucción del vierteaguas del techo solar). El caso es que tuve que cambiar varias delas centralitas que van en el maletero, pero desde entonces, tengo el problema de la descarga de la batería. Me gustaría ver ese brico a ver si me dá alguna pista. Si alguien sabe o tiene alguna idea de como buscar mi problema, agradecería ayuda... Gracias!!!
En el apartado de bricos lo tienes. https://bmwfaq.org/resources/e39-proteger-bateria-de-descargas-por-equipos-audio-vid-nav.34/
