Buenas, estuve hace un par de dias en el conce, y le dije al comercial que me parecia muy mal que no hubiera nada para desactivar el start-stop y activarlo solo cuando yo quisiera, su respuesta fue la siguiente: Si que se puede, hay que pedirle un codigo a la bmw que vale ciento y pico... Y lo que hace es cambiar el orden, es decir de serie estaria desactivado y cuando tu quieras lo activas. Me quede cuando me dijo esto... Con cara de tonto, ciento y pico nose si dijo 170 o asi, es todo eso cierto?
Según he leído se hace por Coding y por ese precio tienes dos opciones, comprarte el cable y hacerlo tú, el cable son entre 45 y 60 euros (no lo recuerdo) o hablar con los expertos de mservice y te lo hacen ellos con más cosas por la mitad de dinero... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Por codingn quiere decir que es un tipo vagcom, osea comprarme el cable y hacerselo yo, y los expertos de mservice quien son, estoy mas perdio...
Efectivamente, tipo vagcom, https://www.mservice.es http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/
Pedrito a mí me contestaron por email que si era compatible con el f48. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Codings for Android & iOS F-Model Codings iOS and Android (Improvements) F-Coding is live. Already released for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series with current software-version (04/2016). X-Models and Minis are being worked on, also more ECUs (iDrive, HUD, CAS …). F-Coding will only work with the Carly Generation 2 adapter. Internal Testing 70% Vamos que ya funciona el test y algunas cosas, el coding va al 70% Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Por lo que he leído en el foro internacional, sí que hay Coding para el X1, no especifico todavía pero si se pueden ir haciendo cosillas utilizando los datas del mini (F056) En USA están ya codificando muchas cosas que aquí en Europa tenemos activas por defecto y algunas que no. Más info en ingles aquí http://f48.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1222484 Leed con detalle y teniendo en cuenta que hay muchas diferencias entre modelos europeos,americanos, asiáticos, etc
Nos estamos liando, hacer coding con utilizar carly. Yo tengo codificado todo, pero carly para el f48, f45/46 no va todavía
Os voy a poner como en otros foros, para algo está el buscador Ya lo he puesto varias veces Bt ampliado,apagar radio al abrir puerta, logos M en cuadro ampliado y NBT, mejora sensor luz y lluvia, 5 intermitentes y no se si alguna cosa más
