dension 500 ¿mal funcionamiento?
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
Bueno al final he instalado el dension 500 ,precio unos 430 € con instalacion incluida,más luego una reprogramacion unos 110 € en el concesionario,en el cual tubieron que desmontar otra vez todo(fibra optica) porque la maquina no les dejaba entrar en el cargador de cd.
Me gustaria saber si alguien lo tiene instalado y asi hacerle unas preguntas.
1.Cuando apagais el coche y a el tiempo (no se unas horas o menos) volveis a encender os sigue donde dejaisteis ,por ejemplo el ipod.
A mi si tengo metido un cd en la radio del coche se me salta al cd y se olvida de la entrada ipod.
Me han dicho donde me lo montaron que tienen que ponerle un cable desde la bateria para que guarde la memoria,se podria hacer de otra forma?
2.yo tengo la radio profesional y siempre al principio me sale la pantalla como si fuese el cargador de cd ,podria salir solo la del ipod,usb o igual me pasa eso porque no guarda memoria?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
la verdad hay poca gente con el GW500, si puedes espera para ver si ATC ve el post se que el lo lleva, si ves que no ve el post mandale un MP. :wink:
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
tizon;9560814 dijo:
ok.Muchas gracias
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Muy buenas ... ya estoy aquí ... ;-)
Y ..... a ver, por partes.
Para codificar el coche NO HACE FALTA QUITAR EL DENSION, eso para empezar. El D500 tiene un conmutador para indicarle si quieres utilizar el propio D500 o el cargador. Poniendo ese conmutar en la posición del cargador, el coche se codifica sin mas problemas. Esto está contrastado de hace solo un par de semanas que codifiqué el coche con la ultima versión disponible y ... por su puesto con el D500 puesto como te he indicado.
A mi me funciona de P.M, la reproducción continua por donde la dejó por ultima vez, ya sea de 4 horas atrás o 20 días, se acuerda perfectamente por donde iba.
No tengo ningún cable adicional de alimentación para mantener ninguna memoria, eso sí, los cables de alimentación los pillé de donde mismo se alimenta la propia CCC (la radio para entendernos). Es el mejor sitio y es de donde también los pilla en los re-equipamientos de cargador. Es lo que BMW recomienda y en esto tienen razón. Si ya tienes el cargador, el mejor sitio es de la propia alimentación del cargador.
Es normal que si lo ultimo que reprodujo es la radio y quieres ir al densión, te aparezca con "CD", puesto que lo que hace el D500 es "emular" el cargador de CD. Si quieres ir al usb entras dentro de "CD" y en el "CD5" (creo recordar) te salan las diferentes "fuentes" disponibles, es decir, USB, iPOD, Aux, etc, etc.
Lo que si te recomiendo es que te descargues de la Web de Densión el ultimo firmware para él, ya que solucionan muchos bug (errores) que tienen las unidades salidas de fábrica con el software base. Si encima le sumamos que puede haber sido fabricado hace mucho tiempo, pues estará "desfasao". Actualizalo y punto.
Para actualizarlo, lo único de debes hacer es poner lo que te descargues descomprimido en el raíz de un pen. Con el coche apagado le enchufas el pendrive, pones el contacto y empezará a parpadear la luz del pen (si la tiene) indicando que está leyendo. Esperas unos 5 minutos y quitas el contacto. El fichero que dejaste desaparecerá y en su lugar aparecen otros 2 o 3 indicando que todo lo ha realizado correctamente.
No tiene mas.
Todo esto está explicado en unos de los ficheros que te descargarás, readme.txt se llama, eso si, en inglés, pero un inglés facilón que se entiendo perfectamente y si no, para eso esta San Google y su traductor.
Intenta actualizarlo y luego me comentas. Si tienes dudas .... pregunta.
Por cierto, antes de que se me pase, que modelo es ?? por que hay dos, el D500 lite y el pata negra (sin el lite). El lite tiene una única conexión de fibra y el D500 normal tiene dos. Cual tienes tu montado ?? :-s
ATC
TOP-KART;9551943 dijo:
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
Muchas gracias por contestar He descargado el ultimo firmware,lo he instalado,todo ok.
No tengo cargador de cd ,pero lo que me mosquea es que si la radio mantiene las memorias seguro que tiene un cable de 12 voltios +(permanente),me gustaria enterarme de donde se podia sacar,ya que donde me lo instalaron me quieren tirar un cable desde la bateria asta el dension,seguro que por la parte delantera del coche hay un 12 voltios +(permanente) o en la propia radio.
Respecto al modelo en la factura me pone:
Gateway 500 GW51 MO2,no se si sera suficiente para saber cual es?
Saludos y muchas gracias
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Ves como ATC sabia del tema jejeje vaya maquina esta echo :yes: olvidate de clables desde la bateria eso no deberia de ser necesario, a no ser que te hayan echo alguna chapuza con el cableado, en fin haz caso a lo que te dice ATC, que sabe de lo que habla. :yes:
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
jjejjejjee tendre que hacer caso.
ATC
K1200R
26 Sep 2003
TOP-KART;9562400 dijo:
Yo te aconsegaría que la alimentación la pillaras del mismo conector de donde se alimenta la radio. Yo lo tengo así y sin ningún problema, va perfecto.
ATC
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
Me gustaria saber si es tema de mala instalacion,que al no tiener el dension alimentacion permanente,me mosquea que si mantiene la reproduccion donde lo dejo tanto en el ipod como en el usb.
Lo que no mantiene es cuando nuevamente ,al tiempo( sin tener la radio sin ningun cd) lo primero que se enciende es la radio,luego si selecciono el cargador de cd ,continua donde lo deje.
Saludos y gracias
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
hoy he estado donde me lo montaron y mañana dension les dira alguna solucion de por que pasa eso.
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
nadie me puede decir el por que? es muy raro no,el dension si memoriza donde se quedo pero al encender el coche siempre seleciona la radio (si no tiene metido un cd,si no a este).
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
Buenas al final se me ha quedado de la siguiente manera.
El dension si que guarda sus memorias ,tanto del ipod como del usb.
Lo que me pasa es que al volver a conectarlo transcurridos unos 5 minutos(coche cerrado) la radio en vez de seleccionar el ccd(cargador de cd) ,salta a el cd ,si tengo metido un cd y si no a la radio.
El cable del dension esta pillado con la tension permanente de la radio.
Los que me lo montaron y con el servicio tecnico de dension me dicen que mi radio es mas rapida al conectarse que el dension y que por eso no lo selecciona al principio.
Me podriais decir algo al respecto.
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Hola Top-Kart ..
A mi no me pasa eso, desconozco el por qué a ti te lo hace, pero a mi no me pasa eso.
Yo he tenido algunos problemas de bloqueos (2 o 3 en casi dos años) cuando "toqueteo" muy rapido los botones del bolante y solo cuando se está iniciando (está leyendo los archivos ocultos de indices y accesos propios del Dension)
Que tipo de memoría utilizas en el PenDrive ??
La velocidad de acceso de las memorias USB no son para nada todas iguales y si la tuya es algo "lenta" lo mismo es el origen del problema.
ATC
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
yo tengo conectado un ipod mini y una memoria usb flas (no me acuerdo ahora mismo ,mas de ella)
me pasa lo mismo con el ipod o la usb.
