Duda Decantador VS Filtro de recirculación de gases 320D M47
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Saikou, 20 Sep 2023.
  1. Saikou
    Saikou En Practicas
    20 Sep 2023
    Dieseland (ESP)
    E91 320D M47
    He cambiado recientemente el aceite a mi 320D, le puse Castrol 5w30, y acabé pensando en esa famosa pieza cuya falta de mantenimiento origina problemas en el turbo por falta de lubricación: el filtro de recirculación de gases del cárter.
    Como también tengo que sustituir el filtro de aire voy a aprovechar para cambiar la pieza mencionada arriba, pues con 210.000 km debe estar bonita de aceite, y aunque el turbo y el coche en general funciona como un reloj suizo necesito revisar eso.
    Teniendo en cuenta que es un 320d M47 de 163cv de febrero de 2006, ¿alguien sabe si lleva decantador o filtro? ¿Se puede saber sin desmontar la caja?
    Otra duda que tengo es si es mejor el filtro o el decantador, porque si fuese mejor el segundo pues podría comprarlo directamente. Pero mi interés naturalmente no es poner un decantador porque sea más cómodo, sino que me gustaría poner la opción que sea mejor para la salud del turbo y de la mecánica en general, e intuyo que lo que llevo puesto ahora mismo es lo idóneo sea lo que sea, porque en 18 años que tiene el coche cero fallos.
    Última edición: 20 Sep 2023
  2. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    Santander y alrededores
    e30 // e91
    Siendo de 2006 y con 210.000 km y turbo original tendrá decantador seguro.
    Última edición: 21 Sep 2023
  3. elbully
    elbully En Practicas
    18 Jul 2005
    VALENCIA
    E90 320d M47
    El mío es de mayo del 2005 y llevaba el decantador.
    Le puse varios en las revisiones, hasta que sacaron el nuevo y lo sustituí , ya ni recuerdo cuando.
  4. cuchito
    cuchito En Practicas
    11 Dic 2010
    320 D E90 163
    El mío de julio de 2006 ya traía decantador, ya lo había comprado pensado que a lo mejor no lo llevaría y ya le puse el nuevo y limpie y guarde el que quite, de momento 0 problemas de turbo solo cambie los termostatos que es común que falle en estos coches al quedarse progresivamente abiertos y no coger el coche su temperatura correcta, un saludo.
  5. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    El decantador siempre es más seguro, aunque puede aumentar algo el consumo de aceite.
    El filtro de espuma yo solo lo mantendría si solo hiciese carretera con largos recorridos y sin exigir demasiado. Con uso de ciudad con trayectos cortos he visto algún filtro de espuma totalmente obstruido.
  6. Danielboss
    Danielboss Forista
    13 Sep 2020
    328ci
    yo se lo cambie a un serie 1, con motor m47. yo creo que nunca se lo habian cambiado, el coche con 311.000km y se veia sucio, no sabria decir si podian pasar los gases o no. de todas formas le puse un decantador de otra marca y creo que ya no se fabrica el filtro normal.
    yo de ti ponia decantador, cualquier restriccion en la ventilación del carter es mala para el motor y ademas perjudica el buen funcionamiento del motor incluso reduce la potencia.
  7. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Decantador seguro siendo del año que es.
    No hay que cambiarlo, salvo que se rompa una pieza del todo el conjunto del decantador, pero el decantador en sí no tiene nada por dentro.
