Técnica Debate temperatura motor M43. Pruebas mecánicas (By JOMABM) y eléctricas (Manol). Enlaces Post nº 1.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Manol, 1 Dic 2022.
  1. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En esta captura ves el tornillo torx que se gira a derechas para soltar la correa.
    A Manol le gusta esto.
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sí, ya las he visto en las fotos, de hecho una creo que no lleva la tapa.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El tensor del 320 tiene un acoplamiento exagonal para llave de 16 para destensar, no sé si el tuyo también lo llevará.
  4. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El tuyo lleva una cabeza exagonal. :nose:
  6. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Si, en el tensor de la correa del aire
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No, ese tensor es el de la correa del alternador.
  8. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Ya, me refiero en el m43, el tensor de la correa del AA se afloja con vaso exagonal y el de la correa de accesorios con torx
  9. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Pero viendo la foto de Manol, la polea del tensor de la correa de accesorios es distinta... :nose:
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Eso me ha llamado la atención de la foto de @Manol que tiene un tornillo exagonal en el tensor de la correa de accesorios, pero vete a saber porqué.
    Una razón más para comprobar el posible juego de esa polea.
  11. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Vistas, cuando le meta mano, ya las vuelvo a revisar y los pongo por su sitio. Seguro que habrán cambiado algo y luego han pasado el mazo de cable por el primer sitio que vieron.
    Mañana le hago foto más especificas y vemos, porque veo que no cuadran.
  12. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Esas poleas tiene despiece en el mercado paralelo y se pueden cambiar, cuesta sobre los 12 euros en autodoc, ya me tocó cambiar una, pero la de Manol no es la referencia correcta.
    Tiene que tener 70 mm de diámetro, compruébalo a ver si es de otra medida y te gira más lenta la bomba de agua :floor: (me parto como sea eso)
  13. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Aunque pensándolo creo que no influye en la velocidad de giro del resto
  14. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Que polea tiene que ser de 70 mm.?.
  15. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Las de los tensores. Tienen Ref. Distintas pero las mismas medidas de diámetro y ancho total. Y acabo de comprobarlo, diámetro 70, ancho 26
  16. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Espera, que estoy viendo el ETK y si es automático, creo que cambia.
  17. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No, son iguales, sea automático o no.
  18. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Para insertar la imagen directamente en el post:
    -Sobre la imagen subida a IBB:
    Caso de Firefox: clic derecho y seleccionar "ver imagen". Caso de Chrome: clic derecho y seleccionar "abrir imagen en una pestaña nueva" .
    -Sobre la imagen abierta de esta forma, clic derecho y "copiar la ruta de la imagen" (caso de Firefox), o "copiar dirección de imagen" (caso de Chrome).
    O bien, copiar la dirección de la barra correspondiente.
    -En el post donde quieras insertar la imagen, clic en el botón "imagen".
    -En la ventana que se abre para poner la URL, pegar ahí la dirección y clic en botón "insertar".
  19. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
  20. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    A ver... Que me explico fatal! :floor:
    Los tensores tienen la misma Ref sea el coche manual o automático. Si.
    Las poleas de los tensores sólo tienen despiece en el mercado paralelo, y tienen distinta Ref según sea para el tensor del AA o para el otro, aunque las medidas exteriores de las poleas son las mismas: 70 x 26. (y de aspecto son como las OEM)
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ya, si te entendí, pero al ver en el ETK Automático o manual, pues creí que podrían ser diferentes, ya una vez comprobadas, son iguales sean automáticos o manuales.
    Luego sobre las poleas, en Bmw sí tiene despiece la del tensor de la correa de servicio como puedes ver en la última captura que he puesto, la nº 5.
    La polea del AA no tiene despiece en Bmw.
    Y efectivamente, son de 70 x 26.
  22. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Ahhh, genial! :)
  23. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Pero no veo despiece... te refieres a la 5? es una polea de reenvío, no se en que casos se montará con una correa más larga...
  24. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    No la puedes montar en un tensor la polea quedaría desplazada hacia afuera
  25. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    La 5 es una polea de igual medida, 70x26, y sería el despiece del tensor, de forma que le quitas la polea y le cambias solo la polea.
    Es lo que sería el despiece del tensor.
    Ahí le llama de reenvío, pero algunas traducciones dan pena.
    https://www.recambioscoches.es/oen/11281435594
  26. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Esta bien traducido, las medidas exteriores son iguales puede que calga y puede que no.
    Y tiene otra referencia, la correcta es esta, se reutiliza el tornillo del tensor.
    https://m.autodoc.es/optimal/7568682
  27. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    La cuestión es, ¿ el rodamiento tiene las mismas dimensiones y su posición es la misma?
  28. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Las referencias de tu enlace,
    Número(s) de referencia OEM comparable(s) con el número de la pieza de recambio original
    La primera es la del tensor completo y la segunda está descatalogada.
    La nº 5, sustituye a la polea del tensor cuando solo es necesario cambiar la polea.
    Sí, ya que sustituye una a la otra en caso de rotura o huelgo.
  29. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Y ahora que caigo, te falta el tornillo original...
    Si no suena el rodamiento de la que tienes puesta la dejaría y cuando empieza a sonar cambiar el tensor completo y listo
  30. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
