Duda ¿De que pin saco el remote para un amplificador?
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por polofreio, 20 Abr 2008.
Estado del tema:
  1. polofreio
    polofreio Guest
    Hola gente. No se a de que pin saco el remote para instalar una etapa de potencia, o amplificador. En el brico de randalf no me queda claro de cual lo saca, ademas de ser su modulo la 54, y la mia de 17 pines. De cual lo puedo sacar?
    Un saludo compañeros.
  2. Sechs
    En esos pines no se ve ninguna salida de línea. Hay salidas de altavoz y entradas de línea pero salidas, aparentemente ninguna.
    Pero por lo que veo se puede meter señal auxiliar por él (para enchufar una fuente externa)... aunque lo malo será activar la entrada ya que no hay tecla directa y habría que hacerlo por software. Estos coches son un coñazo...
  3. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    Conector de 17 pins, del nº5, 12v Acc
  4. Sechs
    Pero entiendo que lo que quiere es una salida de señal de línea. Es decir, dos pines del positivo de los canales L y R de esa salida más otro de masa.
  5. astharoth
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    Entiendo que no es eso lo que busca, a ver si nos lo aclara.
    De todos modos lo que dices tu, tb se puede sacar ;-)
  6. Sechs
    A lo mejor es lo que tu dices, cable de corriente.
    ¿De dónde se puede sacar una señal de línea?
  7. astharoth
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    Conector de 17 pins, numeros 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 y 14, con eso y unos convertidores high/low, problema solucionado.
  8. Sechs
    Ya, pero lo ideal era poder hacerlo sin convertidores; amplificar señal con un amplificador corriente para rebajarla y volver a amplificar no es una idea demasiado excitante.
    Lo suyo sería sacarlo del previo.
  9. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    Si es solo un remote para encenderlo, el 16 te vale, el que pone ant-out, si es para alimentarla, usa el 5 como te dicen.
  10. astharoth
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    Alimentarla con el 5?? [-X, es muy poca seccion
  11. nacho
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    Tienes razón,acabo de ver que el fusible es de 10A solamente y va a ser poco.#-o
  12. astharoth
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    no es tema solo de fusible, si no de seccion de cable, acabaria derretido ;-)
  13. Oscar C. Balboa
    Oscar C. Balboa Forista Senior
    27 Ago 2007
    Bognor Regis - UK
    BMW 735i E38
    para alimentarlo mejor en la caja de fusibles del maletero con un cable de más sección... si mal no recuerdo en Archivo hay un brico para conectar la etapa de potencia
  14. Dennis_Jose
    Dennis_Jose Guest
    Entiendo que es el numero 5, acc 12 volt, osea que cuando metes la llave en la ignicion y activas el acc, se activa el pin numero 5 con corriente...
    En mi e39 el remote es de color blanco, cuando enciendes el radio la etapa se enciende..
  15. astharoth
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    Exactamente eso ;-)
  16. Oscar C. Balboa
    27 Ago 2007
    Bognor Regis - UK
    BMW 735i E38
    polofreio pasame una direccion de mail por MP y te envío el brico completo
  17. nacho
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    El remote es el 16, es el que da un positivo al encender la radio y efectivamente es de color blanco.
  18. polofreio
    polofreio Guest
    Perdonad por no aparecer hasta ahora...
    Ciertamente astharoth, estaba pidiendo el pin para el remote, es decir, el cable que activara la etapa cuando se encienda la radio. Entonces me valen el 5 y el 16??
    Los previos los sacare de los cables de los altavoces, pero no mediante conversores, voy a poner un procesador.
    Oscar, muchas gracias, te refieres al brico de randalf? Ya lo tengo, y muy requeteleido, jejeje. Lo que tampoco me queda claro aparte del remote es si en el lugar donde enchufa randalf el ampli (un fusible de 50A). Que pasa si yo voy a conectar dos etapas que consumen 140A??
  19. trastornado
    trastornado Forista Senior
    30 Mar 2007
    la coruña/aviles
    pues que vas a tener un pequeño problema....porque no sacas la corriente directamente del cable rojo gordo que va de la bateria a la caja de fusibles?yo lo tengo ahi con 3 etapas que tienes un consumo alrededor de los 270A entre las 3 con una impedancia de 4OHM y no tengo problema
  20. polofreio
    polofreio Guest
    Ay... que de electricidad y cableado... entiendo -3. Como conecto un cable a otro cable conectado a la caja de fusibles???
  21. trastornado
    30 Mar 2007
    la coruña/aviles
    si el tuyo y el mio llevan el mismo cableado,yo lo hice asi...el cable mas gordo que va de la bateria a la caja de fusibles,la conecsion la hace en una tuerca,aflojas la tuerca,sacas de ahi el cable para los amplis y colocas acto seguido un portafusibles....[​IMG]y este seria el acabado..[​IMG]
  22. Josie8888
    Josie8888 En Practicas
    25 Abr 2008
    Valencia
    330ti Swapped
    perdonad, pero yo tengo la clavija de la radio de 17 pines tambien... y el pin 16 ¿ de color blanco se supone que el de la antena ? si doi al contacto.. estando la radio apagada... la etapa se enciende tambien! como puede ser eso? estais seguros?
  23. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Conector 17, pin nº 16 ;-)
  24. Josie8888
    25 Abr 2008
    Valencia
    330ti Swapped
    Ya pero es que ese cable da corriento con el contacto.. das el contacto y se enciende la etapa independientemente de si la radio esta en marcha o no...
  25. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    el remote únicamente es una señal para decir a la etapa que se encienda o no, no tiene nada que ver con la alimentación de la etapa
  26. Josie8888
    25 Abr 2008
    Valencia
    330ti Swapped
    No me digas?? JAJAJAJA pero el problema es que no encuentro nigun pin que aga de remote exactamente...
  27. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Asi es como lo tengo yo, das el contacto y se enciende la etapa.
    saludos
  28. Josie8888
    25 Abr 2008
    Valencia
    330ti Swapped
    cuanto llebas de etapa?? por que yo con 550 wat... se me descarga la bateria en un par de minutos con el contacto dado... y la radio apagada...
  29. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
  30. Josie8888
    25 Abr 2008
    Valencia
    330ti Swapped
    mare mia.. tu bateria de cuantos A es?? por que la mia con 55A no dura ni un pedo...
Estado del tema:
