Electricidad De dónde saco corriente para Dashcam?
Gatinchi
X1 (U11) S18D
21 Ago 2022
Hola! Me han traído los reyes una Dashcam 70mai A800s, muy guapa, de ve de lujo. Y quiero instalarla en mi coche (X1 u11), solo la delantera.
Puedo sacar corriente de la parte del retrovisor? Desde luego que no me gustaría desmontar medio coche para pasar ningún cable… prefiero llevarle colgando y quitarle cuando no la use jajaj…
Gracias!
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
Pregunta,.... Estando parado .... te dan un golpe que la camara graba al infractor .... se puede aportar como prueba ..
Porque en teoria es ilegal grabar imagenes en el exterior a modo de vigilancia. no ??
Gatinchi
X1 (U11) S18D
21 Ago 2022
Pues sinceramente tengo mis dudas, porque en modo parking no graba la vía de continuo, sino que se activa solo ante un evento excepcional (como podría ser un golpe).
Estaría bien que alguien puesto en la LOPD nos lo explicara.. pero alguien que entienda, no alguien que lo haya leído en una web random o se lo haya dicho su vecino, que es primo de un abogado…
Saludos!
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Yo saque la corriente directamente de la batería del coche.
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Yo tengo una parecida.
Tienes varias opciones, dependiendo de lo que te quieras complicar con la instalación y el uso que le quitas dar.
- desde el mechero, con el cable incorporado
- desde los fusibles, te haría falta otro cable y robafusibles
- desde las luces interiores, ya sean las centrales o el parasol, te hará falta un transformador de 12 a 5 V
Si quieres usar la función parking, lo mejor es desde los fusibles, pues necesitas dos alimentaciones, una directa y otra bajo llave.
Te compras el hardware kit y listos
Gatinchi
X1 (U11) S18D
21 Ago 2022
Gracias compañeros!
Pues tengo el kit para conectar a la caja de fusibles, pero lo que pretendo de momento es desmontar lo menos posible, por eso decía que si se podía sacar corriente del retrovisor, para no tener que andar desmontando mucho.
Me jode mucho ahora que es nuevo, lo mismo ni la pongo :-/
Pd:
ElGarufo
Z3 2.2
13 Jul 2011
Mi experiencia fue esa en un parking en Valencia, lo único que hice es entregar a mi seguro para que reclamara el video donde se veia la matricula y yo me encargué de tapar en todo momento las caras de las personas. Reclamación ganada por mi parte sin ningún problema.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Y sin problema.
El problema en si, no es grabar.
Sino el almacenamiento, tratamiento y difusión.
Es como cuando grabas con el teléfono en un espacio público.......
Cuando grabas permanentemente 24 horas...ya cambia algo el tema....si es una empresa o comunidad etc etc.
Yo del coche no me preocuparía,...sin embargo una cámara en la ventana de casa grabando la calle, es otro tema
..y aun asi hay miles.
Como cuando se comete un delito y la policia recorre la zona preguntando si alguien tiene grabaciones. En ese momento les da igual que una cámara de un comercio, bar o banco, grabe la acera (que no se puede...a excepción del banco que lo desconozco).
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Gracias compañeros!
Pd:
desconozco como es tu coche, pero lo ideal es montar la camara donde esta el parasol, tocando la parte central, pasar el cable entre el techo y la luna hasta el pilar A, ahí desencajar el embellecedor del pilar, meter el cable y pasarlo por la goma de la puerta hasta la caja de fusibles.
haciendolo así puedes cablear el modo parking, si la conectas a las luces interiores no tendrás esa funcion, porque a los x minutos de cerrar el coche, te quedarás sin tensión.
Gatinchi
X1 (U11) S18D
21 Ago 2022
Gracias compis! Y ahora la pregunta esencial:
Dónde coj… está la caja de fusibles? (En el X1 U11)
Creía que estaba detrás de la guantera, pero no parece. Y en la parte izquierda, donde lo llevan la mayoría de los coches no veo ninguna tapa extraíble.
Y en el manual pone que “recomienda el cambio de fusibles en taller autorizado” no me jodas…
