De cuantos ohmios a de ser la resistencia? 12V--> 5V
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por 330cd260, 6 Abr 2010.
  1. 330cd260
    330cd260 Forista
    2 Oct 2006
    Cadiz
    Pues la pregunta del millon xDD de cuantos ohmios necesito una resistencia para bajar de 12V a 5V?
    Es que la ley del ohm se me olvido... V=R/I creo... Pero ni tengo la R ni tengo la I...
    Gracias de antemano y saludos
  2. carfan330d
    carfan330d En Practicas Miembro del Club
    20 Jul 2004
    Sin saber la I, mal vamos.
    Prueba con un regulador de tensión:
    Regulador de tensión 5V - LM7805
    Si supieramos la I, por ejemplo 1A
    (12v-5v) = R*1A => R= 7 Ohm
  3. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Para hacer eso necesitas un divisor de tensión, de dos resistencias. Por ejemplo una de 3300 ohm y otra de 3900 ohm, las pones en serie, la de 3900 a +12 y la de 3300 a masa, pues entonces en bornes de la de 3300 tendrías 5,5 V.
  4. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Pero eso sí, según lo que le conectes ahí, si chupa mucho te variará la tensión entonces.
    Si quieres 5V "güenos" independientes de la carga que le metas, estaríamos hablando de usar un regulador de tensión.
  5. 330cd260
    330cd260 Forista
    2 Oct 2006
    Cadiz
    Gracias chicos! Sois unos hachas...
    Tambien pondre un capacitador en paralelo, para evitar las caidas de tension, pero no creo que las haya, la fuente tiene una salida de 12V y 15A y lo que le voy a enchufar no creo que sobrepase los dos amperios.
    Gracias y saludos!
  6. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    quieto parao. Para pasar de 15V a 5V con 2 Amp alguien se tiene que comer la friolera de 20 watios. y eso es una barbaridad, incluso para un regulador.
    No lo puedes hacer con un divisor de tensión si tienes ese consumo, ya que la corriente por el divisor debería ser del orden de 10 veces la que consumirá tu carga para que el valor sea medianamente estable.
    Sólo se me ocurre meter una fuente conmutada, y eso son palabras mayores.
    salu2
  7. Thony
    Thony Forista
    27 Nov 2004
    Palencia
    323Ci
    yo pensaba que "esas cosas" las hacía un transformador.......
  8. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    En continua, los transformadores no funcionan. El dispositivo equivalente es un convertidor continua-continua, que como dice Katraska viene a ser una fuente conmutada.
    Si fuera tan sencillo como dos resistencias, los fabricantes de fuentes de alimentación se morirían de hambre :descojon:
  9. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Sí, en contínua no va un simple transformador porque al no variar la tensión, no se genera un campo magnético variable, que es lo que induce corriente en el secundario de un trafo, por eso debe ser conmutada.
  10. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
  11. 318lam
    318lam Forista
    8 Ago 2007
    todos lados
    mira yo compre en los chinos un trasnformador de coches para portatiles y va de 24v a 12 mira a ver si hay algo
