Hola tengo un bmw e46 compact 325ti del finales del 2001 yo hace 4 años que lo tengo lo compre con 51.000k i ahora tiene 75.000 i la verdad es que va muy bien i nunca me a dado ningún problema aparte de los sine blocs que se los cambie el año pasado yo siempre que hago la revisión le echo hacerte Castrol 5-30 está bien este aceite para mi motor i si me recomendáis cambiar bujías liquido de frenos dirección caja cambios etc que es lo que ustedes arian para tener el coche en perfecto estado gracias
Con esos km. no necesita nada más que las revisiones. Lo raro es que ya le cambiaras los silentblock, con los pocos km. que tiene.
Si es verdad puede ser el tipo de vía.ahora tengo que llevarlo al taller porque cuando freno o doy gas se escucha un tac tac en medio del coche i digo yo que eso será del silenblok que ay en medio que es uno grande donde está la cardan
Entonces vosotros no le ariais nada simplemente cambio de aceite motor filtros i ya está ni bujías ni aceite caja cambios etc
El Fabricante dice que el aceite de caja es de por vida y en el foro se ha comprobado que no es así. No siempre es lo que dice el Fabricante
El fabricante de las cajas de cambio no es BMW y este si dice que las cajas de cambios si tienen mantenimiento.
Con esos kms iría pensando en cambiar las bujías, yo lo hago a los 80.000kms. El liquido de frenos se cambia cada 2 años y si tu coche lleva caja de cambios automatica también se lo cambiaría a los 80.000kms, por lo demás el mantenimiento habitual.
La caja de cambios también lleva sus silent blocks, que no dejan de ser gomas, y como todas las gomas (entre ellas los neumáticos) se deterioran con el tiempo.
No mi coche lleva caja de cambios manual.yo le ice la revisión hace poco así que creo que le cambiare las bujías liquido de frenos i al igual aguante radiador algo más le ariais i supongo que lo mejor marca que le puedo echar es Castrol no?
Yo le puse CASTROL, pero luego he descubierto un aditivo de Liqui Moly, CERATEC, que es increíble. Es de fabricación germana, y el próximo aceite que le ponga será de Liqui Moly.
El liquido refrigerante cada 4 años se cambia, en cuanto al aceite el castrol 5w30 es un buen aceite aunque los hay mejores como el Motul 8100 5w30 que es 100% sintetico. Si quieres también le puedes cambiar el aceite del diferencial, lleva un litro, te vale el castrol 75w90 ó 80w90.
Y para qué quieres ponerle mierdas de aditivos al coche...?, un buen aceite y es suficiente. Saludos.
No te creas, ese aditivo disminuye la fricción, mejora el rendimiento del aceite, y el motor suena muchísimo mejor, más suave, más confortable de conducir, hasta las marchas las coge mejor.
Yo con un buen aceite, es suficiente y los tienes muy buenos por poco precio además, yo metal lube etc paso de ponérselo.... Saludos.
