Avería Cuando le parece no arranca
Hola a todos:
Mi 330D Touring del 2003 cuando le parece no arranca, se encienden normal todo, pero al darle para arrancar no hace nada.
Ayer lo tenia aparcado cuesta abajo y al no arrancar lo tiré cuesta abajo y en segunda no arrancaba como si no tubiera el contacto dado.
Al final de la cuesta paré y despues de probar varias veces arrancó con normalidad.
¿Sabais a que puede ser debido ese problema o error ?
Saludis y gracias,
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
Lo que te dice el compañero, tiene toda pinta de que el inmovilizador falla. O es problema de esa llave que tiene problemas o el que falla es la propia centralita del inmovilizador.
Prueba otra llave a ver si falla también.
Para hacer una diagnosis necesitas o el BMW Scanner, INPA o similar...
De lo contrario té lo tendrán que hacer en un taller...
Prueba primero como te he dicho con otra llave...
petter-e46
Pues si te arranca aveces puede ser el sensor de levas..y otra cosa tiraste el coche por la cuesta de frente o de culo?
de frente y puse segunda a 30 Km/h y no arrancaba, como si no tubiera el contacto puesto.
Gracias por vuestros comentarios.
Alguna otra vez me a pasado y dejo caér el coche un poco y a continuación pruebo y ya me funciona.
Como puedo reparar el inmobilizador ?
Puede estar fallando el propio motor de arranque, ojo.
La próxima vez que no te arranque dale un golpecito al motor de arranque con un martillo a ver si cambia algo.
javito79
Me da la sensación de que puede ser el motor de arranque o la bobina de este. Deberías de tenerlo en cuenta para comprobarlo
