cuáles son los sintomas de una junta de culata quemada?
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jieg, 18 Jun 2008.
  1. jieg
    jieg En Practicas
    17 Feb 2008
    Saltillo, Mexico
    hola de nuevo,
    sigo con mi problema del sobrecalentamiento
    ahora intenté mover el auto en la mañana y se siente inestable en ralentí; al moverlo se siente muy pesado y renuente a andar. Es como aquellos autos viejos, cuando se intentaba moverlos sin calentarlos en las mañanas muuy frias; o como cuando las bujias estan medias mojaditas, o el distribuidor medio jodido.
    ayer me recomendaban cambiar la junta de culata, ¿cuáles son los síntomas de esa junta quemada? Agradeceré me den la traduccion de esto al inglés, es el gasket de qué?. El detalle es que compro mis refacciones en USA, de otra suerte con los precios de mi conce ya hubiera tenido que cederle mi casa y mis otros autos. (para dar una idea, radiador Behr, la marca que trae mi auto con pegatina BMW, lo compré en 150 usd, el conce quiere 550)
    gracias por su ayuda
    Ivan
  2. flaxi
    flaxi Baneado Baneado
    15 Nov 2007
    vigo
    si pasa el agua para el aceite o al reves, si cojen mucha presion los manguitos, si echa el agua fuera, etc (pero no tiene por que ser la junta de culata)
  3. flaxi
    15 Nov 2007
    vigo
    ah en ingles,
    If the water happens(passes) for the oil or upside-down, if cojen many pressure the muffs, if he(she) throws(adds) the water out, etc. But it(he,she) does not have for that to be the meeting butt(breech)
  4. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    Head gasket
  5. flaxi
    15 Nov 2007
    vigo
    gasket es junta y tu pones junta delantera (head gasket) junta de culata es (Butt(Breech) gasket) o (United butt(breech) ) segun el traductor por que yo de ingles 0
  6. jieg
    jieg En Practicas
    17 Feb 2008
    Saltillo, Mexico
    gracias por sus respuesta y traducciones
    :descojon::descojon:
    that was a good one!
    no hay agua en el aceite, lo cual entiendo es buen síntoma. ¿no necesito entonces la junta de la culata (head gasket)?
    entonces a que se debe que se sienta apajonado (o renuente a andar, como frio) el auto?
  7. nacho
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    biggrin Pues prueba algún otro, porque es head gasket seguro.;-)
  8. Rafael
    Rafael Forista Legendario
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Antes de mirar la junta de la culata que es dificil y caro has de mirar lo facilito, especialmente si no concurren los sintomas que te dice flaxi. Yo empezaria mirando el filtro de combustible, las bujias, el filtro del aire y la bomba de combustible, mas o menos por ese orden.
    Suerte, Rafa
  9. edunkelblau
    edunkelblau Forista
    10 Abr 2008
    galicia
    540i E34 6vel.
    revisa los manguitos del radiador.con el coche caliente apretalos con la mano,si estan muy duros es que coge presion en el circuito de refrigeracion(junta tocada) y si el coche te va a tirones quizas tengas agua en algun cilindro.
    puedes probar quitandole las bujias,le das unas vueltas al arranque asi para expulsar el posible liquido,y luego se las montas.mira si hay mejorias.
    tambien lo ves encendiendo el coche en frio,le sacas el tapon del radiador y lo dejas calentar.cuando caliente lo aceleras un poco,a 3000rpm + o -,y vigila si te tira el agua por el tapon.si es asi...adios junta#-o
    suerte y saludos;-)
  10. junior bmw
    junior bmw Guest
    oigan, este tema es interesantisimo para mi, estoy a punto de cambiar esa culata porque se me recalento muy feo, me da terror retirarla porque es un gasto muy grande.
    pero bien, si hay alguna bujia llena de aceite que es???
    disculpas por hacer consultas en un tema que no es mio pero es que me interesa. :-s
  11. jieg
    jieg En Practicas
    17 Feb 2008
    Saltillo, Mexico
    pues he llevado el mecánico a casa nuevamente, para ver aquello de que el auto estaba arranado o funcionando como carro viejo en frio (como lo describía al inicio del post).
    Típico!!!, delante del mecánico funcionó muy bien!!. Mas tarde lo saqué a pasear y funcionó bien; asi que no se que pensar que pudo ocasionar el malfuncionamiento temporal.
  12. flaxi
    15 Nov 2007
    vigo
    yo creo que es por desgaste del motor
