cuales son los sintomas de pre rotura de turbo??
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por sevibmw, 4 Feb 2010.
  1. sevibmw
    sevibmw Forista
    31 Ene 2008
    330CD M
    hola amigos llevo una semana dudando en que le queda muy poquita vida a mi turbo por el comportamiento y sonido,me podeis decir que sintomas se notan??gracias un saludo
  2. Raiden_410
    Raiden_410 Forista
    15 Jul 2009
    Madriles
    E46 330D 204
    Por lo que tengo leido empiezan a sonar como una "ambulancia", en teoria debe de haber perdida de rendimiento y más humo negro y también creo que debe de haber algo de consumo de aceite.
    También creo que si vas en marchas largas y le pisas a tope desde muy bajas vueltas el turbo suena claramente a metálico (desequilibrio del eje de la turbina).
    Que sintomas le notas el coche??
  3. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    es humo blanco ya q quema el aceite
  4. gladi 320
    gladi 320 Guest
    exacto, a mi se me rompió el turbo y me echaba una humareda blanca de escandalo.
  5. Raiden_410
    Raiden_410 Forista
    15 Jul 2009
    Madriles
    E46 330D 204
    Si pero eso es cuando ya ha roto, supongo que cuando está mal pero no ha roto aun el humo será de otro color, no?? es de suponer que al estar mal la turbina tendrá fugas y meterá menos aire del que debe con el consiguiente aumento del humo negro por el escape (combustible mal quemado).
  6. nAcHeTTe
    nAcHeTTe Forista
    22 Oct 2007
    Madrid/Illescas
    BMW 320d E46
    Humo blanco es el principal síntoma, la famosa "fumata blanca" ... se nota muchísimo, a mi me hizo una vez el hechar humo blanco y eché a temblar, suerte que al final sólo fue el caudalímetro y que el turbo estaba sucio, se limpió y aún sigue funcionando correctamente, de momento, toquemos madera ...
  7. AlvaroDim
    AlvaroDim Baneado Baneado
    13 Ene 2009
    Pueden haber muchos síntomas , humo blanco , falta de potencia , un silvido bastante fuerte . En muchas casos donde el cliente cree que el problema es el turbo en si , el problema puede venir de un tubo de la sobrealimentación en mal estado , problemas en la admisión de aire , filtro de gases , geometría variable ( alabes no hacen correctamente su movimiento - atasco ) , asique lo mejor es mirar bien antes de ir directamente al ajo.
  8. idrive2
    idrive2 Baneado Baneado
    3 Feb 2010
    Barcelona
    Empieza silvando y con algo de humo blanco. Pero sobretodo el silvido.
    La fumata blanca y la falta de potencia se produce cuando ya sólo le quedan horas o minutos al turbo.
  9. dipereira
    dipereira Forista
    1 Dic 2009
    Pontevedra
    Confirmo por experiencia propia.. .Silva y humo azulado en ralenti con un holor a aceite chamuscado (la fumata es cuando toca "habemus rotura" y entonces para de inmediato)... el ruido metálico ya es cuando el eje de turbo se ha desprendido o descentrado y roza contra las paredes... también pierdes en bajas (no es progresiva la entrega de potencia)... y eso, que espero que no se ya que si solo hablas de turbo son al menos mil y pico leuros (nuevo)... suerte y que no sea nada!
  10. sevibmw
    sevibmw Forista
    31 Ene 2008
    330CD M
    el humo blanco me lo hecha en frio pero no excesivo,yo lo q noto es en bajas q ahora silba bastante mas entre las 1000 y las 2000 vueltas,y no me responde tan nervioso como antes,brusco en marchas bajas y bajo de vueltas,como tosco,suelto embrague y no hay suavidad te entrega la fuerza de motor al momento,tirones de calarse en primera cuando antes a ralenti en cuesta no flaqueaba..
  11. marbun
    marbun Forista
    10 Nov 2009
    Valencia
    Suele perder fuerza y llenar el radiodor del tubo y tener fugas de aceite.
  12. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    yo lo único que he notado las dos veces que rompí en mi 320 es consumo de aceite, cuando suena la ambulancia o echa excesivo humo blanco ya es demasiado tarde..
