Electricidad Cuadro E46 muerto
Caboracing
31 Dic 2007
Hola, pues resulta que tengo un e46 320cd del 2005, el cual parece que el cuadro ha muerto;! El tema es que he estado hablando con un conocido que se dedica a la electrónica y me ha dicho que tenemos que pillar un cuadro y clonar la información; la duda es si vale cualquier referencia de cuadro, o tiene que ser como la mía?? Ya que como la mía no veo ninguno
Gracias de antemano, saludos…
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
por valer , si sabes lo que haces, te vale cualquier ref que sea de un 20d/cd, o incluso creo que de 30d tambien
pero mas facil es coger uno con misma referencia, y simplemente desoldar la eeprom de tu cuadro y reesoldarla en el nuevo, asi es mucho mas rapido y queda igual con los kms y todas las codificaciones etc del cuadro.
Caboracing
31 Dic 2007
OK, el tema está en que me está costando la misma vida encontrar uno con la misma referencia…
6 946 501 de Bosch
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
62116957007​
62116985681​
Estas dos referencias son mas actuales y compatibles, segun realoem. Mira a ver si tienes mas suerte buscandolas.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tu referencia tiene los aros cromados. Deberian valerte las referencias sin ellos cromados. Por ejemplo esta:
62116985669​
En wallapop tienes uno.
No es la misma referencia pero pone que es compatible.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
6 946 501 de Bosch
sube una foto de la etiqueta del cuadro y te busco uno
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
¿Pero estás seguros un el cuadro ha muerto?
¿No tendrás algún problema de cableado, fusibles o algo así?
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
Hombre cualquiera lo dudo, lo primero es qué si es automático o manual varía, si es gasolina o diésel igual.
OskarLGS
E46 320d/328ci
1 May 2018
El cuadro de mi 320d murió de un dia para otro, lo reparé, cambié los condensadores y volvio a funcionar PERO:
No funciona la luz de airbag
No funciona la luz de las largas
La luz del control de crucero se queda siempre encendida
El ordenador de a bordo no funciona (No cambia al pulsar el boton)
¿Lo peor? Que con otro cuadro nuevo hace lo mismo.
Si encuentras otro cuadro igual puedes desoldar la EEPROM en lugar de clonarla si te es mas facil.
Caboracing
31 Dic 2007
Fusibles comprobados y todos OK; el cuadro empezó fallando al completo, y ahora solo funcionan las agujas; os paso foto de la referencia que llevo
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Por qué no pruebas a que te lo reparen? En Eutronics hablan muy bien, suelen cobrar 180€ +/-
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Me han dicho que no sale a cuenta, que mejor pillar uno nuevo y clonarlo en el peor de los casos!!!
Está claro que no sale a cuenta, con 180€ te puedes comprar 5 o 6 cuadros de segunda mano, pero corres el riesgo de que se vuelva a romper, ya que no sabes el estado del cuadro de segunda mano, y tu cuadro más o menos sí, además si lo reparan bien, te olvidas para siempre. Yo reparé el mío, ya que no encontraba referencia y quería llevar mis km y el cuadro de origen, manias mías, jejeje
BMW 330d
18 Jun 2025
Muy buenas, a mí E-46 empezó el cuadro a dar fallos el martes pasado; llamé a Eutronics y el miércoles se lo llevé. Me dijeron que lo tendrían en un día y el coste entre 180 y 220€ + IVA.
El miércoles les dejé el cuadro y el viernes fui a recogerlo; el precio el más caro 220+IVA. Cuando llego lo monto y los intermitentes no funcionan y el cuadrito que indica las puertas abiertas tampoco; además el clima se volvio loco cuando empezó a dar fallos el cuadro y el aire acondicionado no salta; me dijeron que el problema del clima viene todo del cuadro. Vuelvo a hablar con ellos y me dicen que desconecte la batería durante media hora para resetear todo; dejo toda la noche con la batería desconectada y sigue igual.
De momento después de soplarme 266,20€ sigo en las mismas; el lunes volverá a llevarles porque por lo visto no comprueban si funciona todo correctamente; me da la sensación que van más en plan chapuza.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Pufff, pues menos mal que hablan bien.... Pues vuélvelo a enviar hasta que te lo arreglen, ya que tienes garantía.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
También están los dos ecumotorstock. Por si no te lo arreglan y te dicen que te devuelven todo el dinero
Caboracing
31 Dic 2007
Holaa, a ver si alguien me puede ayudar a localizar un cuadro xfa; voy vendido con el coche!!!‍♂️
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
c**o, ya te ha dicho @iTudor que subas una foto de la etiqueta.
si la subio, pero me da que lleva un cuadro que o vas a nuevo a la bmw o metes cualquier otro cuadro virginizado y listo
con esa ref parece ser que hay muy pocos o ninguno, la otra es coger un cuadro de un coche como el suyo, mismo motor mismo todo, y mandarmelo a virginizar, o mandarlo a algun sitio a virginizar, eso ya como el dueño quiera
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Nose si hay más tipos, pero el cuadro antiguo tiene un par de circuitos entre ellos la iluminación que no van por k-bus entonces si los montas te falla la iluminación y algo más. Pero los últimos son más fáciles de encontrar asique no debería ser difícil encontrar uno además diesel.
Caboracing
31 Dic 2007
Esta referencia me podría valer, para cambiar la eeprom por la mía??
62116985669​
Caboracing
31 Dic 2007
Buenos días, pues decir que parece que todo está ya solucionado, al final contacté con los de Eutronics, se encargaron de buscarme un cuadro y clonarlo; ahora estoy arreglando averías varias, que ya no sé si vinieron a raíz del cuadro o por mera coincidencia (interruptor luz de freno, sensor temperatura exterior, bomba agua limpias y sensor presión aceite motor)
BMW 330d
18 Jun 2025
Buenas, cómo va el tema del cuadro?
Pues al final por 60€ más me tuvieron que poner otro cuadro porque el mío estaba irreparable, me lo clonaron y todo OK.
Menos mal que espere al nuevo cuadro porque como el aire acondicionado no funcionaba mi taller me decía que el compresor había que cambiarlo y en Eurotronics me decían que no me preocupara ya que el cuadro es quien controla el clima.
Calandula
9 Feb 2002
Pues a mí, lo que me está pasando en el cuadro, es que la pantalla del ordenador, donde van los km, la temperatura, etc....hay veces que no se enciende. Le quito el borne de la batería unas horas, y ya vuelve a funcionar otro tiempo.
