Cuadro de mando se apaga
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por LordS, 7 Abr 2009.
  1. LordS
    LordS En Practicas
    18 Sep 2002
    Sevilla
    Lo que le ocurre a mi cuadro de mando es que cuando voy conduciendo de pronto se apaga todo, es decir, se queda como cuando sacas la llave del contacto. Pero al cabo de un tiempo vuelve a encenderse.
    He desmontado el cuadro y no he encontrado nada raro.
    Alguien me podría orientar a que puede ser debido????
  2. Novolari
    Novolari En Practicas
    10 Nov 2008
    algun contacto un fusible que hace mal contacto.un cable suelto por las vibraciones.suerte
  3. sell
    sell Guest
    a mi me pasa lo mismo, pero de momento, dando unos golpecitos suaves, vuelve a funcionar, pero tenemos que ir pensando en cambir todo el mazo de cables, tendremos algun pin que falsea y eso ¿como lo detectas?
  4. danlee
    danlee Forista Senior
    29 Nov 2007
    madrid
    primero revisa los fusibles y si no se soluciona deberías abrir el cuadro y observar las conexiones.
    un saludo
  5. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Yo tengo ese mismo problema, y he mirado todo, los fusibles, las conexiones, conectores,etc.......
    Me imagino que sera algun condensador que esta en las ultimas. Cuando ya no me funcione, empezare a cambir condensadores, hasta que funcione otra vez.
  6. danlee
    29 Nov 2007
    madrid
    en el peor de los casos podeis cambiar el cuadro
  7. jouuu
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Si el cuadro se puede cambiar, peor lo que haces realmente es poner otro cuadro viejo, que acabara fallando al poco tiempo. La solucion seria saberlo reparar, pero hasta que no me deje de funcionar entero, no le hechare ningun vistazo.
  8. LordS
    LordS En Practicas
    18 Sep 2002
    Sevilla
    Una cosa curiosa que he detectado cuando se apaga el cuadro y en ese momento está en funcionamiento el limpia parabrisas por lluvia, es que se para también el limpia y sólo funciona si lo pongo a máxima velocidad, volviendo todo a su estado normal cuando vuelve a funcionar el cuadro.
    Supongo que será cosa de un mal contacto en el cableado o algún condensador, pero ponerse a ver eso es una tarea ardua.... #-o
  9. BMWCAR
    BMWCAR En Practicas
    23 Ene 2009
    Vitoria
    Seria interesante encontrar el fallo, veo que es un problema que tienen los E 36 a mi también me pasa.Si encontramos el fallo ( es muy posible que todos fallen por lo mismo )y podríamos darle una solución definitiva. :dan:
  10. jouuu
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Seguro que es un fallo comun en nuestros e36 debido al desgaste de algo electronico.
  11. danlee
    29 Nov 2007
    madrid
    tendreis que revisar los condensadores del cuadro.
    saludos
  12. BMWCAR
    BMWCAR En Practicas
    23 Ene 2009
    Vitoria
    Ok los condensadores los lleva dentro del cuadro?
    Tendré que desmortalo, ¿sabes si es fácil cambiarlos?
  13. AreCAR
    AreCAR En Practicas
    24 Mar 2009
    BILBO
    A mi me pasaba eso, incluso a veces los indicadores de velocidad y demas, empezaban ha moverse arriba y abajo hasta que se paraban o bien volvian ha ponerse bien.
    Cuando se me fundieron las bombillas del panel, los cambie y ahora hace 6 meses o mas que no me han vuelto ha fallar los indicadores.
    No se si porque el conector del panel estaba metido ha medias o porque las bombillas le hacian corto o algo asi, por lo que valen os recomendaria cambiarlos por probar, pero no garantizo nada.:mus-
  14. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    Revisa el potenciometro a ver si ace bien su función quizas sea de hay .
  15. medusabus
    medusabus En Practicas
    13 Abr 2010
    valència
    En un E36 318i '94
    Aunque es un tema viejo, creo que es un mal común este. No sé si hay otro hilo más adecuado para este tema, si lo hay por favor me cecis.
    La cuestión es que he hecho averiguaciones.
    Tengo el mal de las oscilaciones de las luces y he comprovado con el medidor de voltaje:
    Apagado 12 y pico v
    En marcha alrededor de los 14v (hasta aquí normal)
    Pero...
    Al rato de estar en marcha: empieza a subir 15... 16... 17v...
    Y compruebo que a partir de esa subida.
    - no conecta el Aire acondicionado
    - SE apagan las luces del cuadro de mandos ( no los múmeros de los Km)
    La conclusión que saco es que falla el regulador y se suben los voltios y hay algún mecanismo de pretección que apaga el cuadro de mandos y no conecta el A/A porque con el cuadro apagado conecto el ventilador del clima (analógico dos ruletas) y al robar un poco de electricidad, esta ya no es tan alta y se enciende el cuadro de mandos. quito el ventilador y se apaga.
    ¿Qué opinais?
    saludos
