Duda countryman R60 sin cerradura
jllora
F25 2.0xd & f36
31 Mar 2011
Buenas noches.
Espero que alguien me pueda ayudar con la siguiente duda.
Hace 3 meses he comprado un R60 de segunda mano y recientemente me he dado cuenta de que no tiene cerradura… Quiero decir, que ni en el tirador del conductor tiene ranura para meter la llave. Y no he visto ninguno que no la tenga. La cuestión es ¿Como podré abrirlo si me lo encuentro con la batería totalmente descargada?
Gracias por vuestros consejos.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
El tirador de la puerta tienes una tapita, por debajo del tirador a la altura de la tapa metes la llave y salta la tapa. Y así verás la cerradura
jllora
F25 2.0xd & f36
31 Mar 2011
Gracias blueboy.
Tengo un glc en el que así es, pero la ranura para quitar la tapa debe ser mucho más evidente, porque cuando hice la misma comprobación en el R60 no la encontré.
Ahora estoy de vacaciones. En cuanto vuelva a casa lo miro y te confirmo.
Recibe un cordial saludo.
Jllora
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
no ha tapita.. los R60 no tienen el bombillo oculto.
yo creo que lo que tienes.. es la manilla izquierda de un coche ingles... es decir.. un cambio de manilla por estética.
Lo he visto en el foro en Bmw.. pero en Mini nunca.... es por estética
deberias desmontarla,, ver si tiene alguna referencia para confirmarlo... y ver si tienes la cerradura correcta y todo lo necesario para montar la manilla propia con bombillo,, que tendrás que comprar a origen para que traiga le bombillo para tu llave.
jllora
F25 2.0xd & f36
31 Mar 2011
No, no hay tapita. Mi teoría es que el anterior propietario debió tener que reparar la puerta y ahorró en el presupuesto poniendo el tirador sin cerradura.
En cualquier caso, tampoco me molesta así, cierto que estéticamente queda mejor y mi preocupación viene sólo, por lo comentado sobre que se descargue la batería al completo.
Para resolver esa cuestión, que os parece si tiendo desde la batería un cable positivo con el terminal protegido, a un punto oculto pero accesible desde el exterior, como por ejemplo el interior del piloto de posición, al que se puede acceder desde el paso de rueda. En el caso de quedarme sin batería, tendría que conectar desde otra batería, a este punto y a cualquier masa para tras ello, abrir con el mando. Que os parece la idea?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Pueden pasar mas cosas.
Fallo del mando
Fallo del cierre centralizado.
Etc..
jllora
F25 2.0xd & f36
31 Mar 2011
Buenas tardes. Espere unos días para ver si recibía algún consejo adicional.
Siento que no hayan llegado, y tienes razón Isotopo, hay más posibles averías (Y eres único dando buenas noticias…) Pero, al menos para el caso de la batería agotada. Te parece buena idea mi propuesta?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Si..lo de los cables...mala idea no es.
12 Dic 2019
Otra cosa con la que tienes que tener cuidado es si aparcamiento cerca de algún sitio con neutralizador def frecuencias, tipo comisarias o similares. A mi me ha pasado con mi Mondeo un par de veces. En esos casos la llave puede no funcionar
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Cierto
Y ahi solo sirve usar el.bombillo
jllora
F25 2.0xd & f36
31 Mar 2011
Gracias por todo.
Lo de los inhibidores de frecuencia es muy común. Pero con esto el truco es, si no cierra al llegar, arranca y aparca en otro sitio, porque como consigas cerrarlo, quizás no lo puedas abrir sin llave.
Me pondré con lo de la toma de corriente oculta pero accesible.
