Buenas tardes se me ha jodido él la cortinilla trasera, volviendo de compras venía el sol dando detrás y para que no le diera al peque y a la parienta subí la cortinilla trasera, hasta ahí todo normal cuando llego a casa intento bajar la cortinilla y veo q se mueven con muy poca fuerza los vástagos laterales apenas se mueven y no baja la cortinilla sabéis que puede ser? Un saludo
A la mia le pasaba eso de vez en cuando, le eché primero un poco de WD-40 por los railes y guías de la cortinilla, esto la desatascó, después unté la zona con grasa lítica transparente y ya no me lo ha vuelto ha hacer.
Los rieles verticales se deslizan por el larguero superior con unos patines pequeños y muy delicados.Mientras que alguien le dá al botón de la cortina mira si esos patines corren bien o alguno está roto o doblado.
Ayer me lié a cambiar las molduras de las puertas que se derriten en nuestros coches, puse las del AliExpress y quedaron de coña, el problema vino cuando pruebo el mando de la puerta, elevalunas ok, espejos plegables ok, cortinilla que por cierto casi no utilizé en todo el verano KO, resulta que abría lentamente y luego al intentar cerrarla se paraba después de sólo haber recorrido tan solo unos tres centímetros, si empujabas el brazo con el dedo si se cerraba, así que me pongo manos a la obra con unos bastoncillos y limpio bien las guías, después procedo a untar con vaselina, pues nada la muy condenada seguía atascándose, lo dejo por imposible y me digo mañana iré a la BMW a ver... ,pues esta mañana lo pruebo con el motor apagado y va lento (el día anterior sólo la probara con el motor apagado), pero lo enciendo y la cortinilla va como un rayo. Supongo que la vaselina tarda en hacer su efecto y lo más importante, me da que no es aconsejable para el motorcillo de la cortinilla accionarla con el motor apagado, sobretodo si la batería ya tiene años, la mía ronda los cinco, por ejemplo el caso del típico del semáforo en el que salta Stop-Star.
Hola! solo un aporte relacionado con las ventanillas que se paran como si detectaran que han atrapado algo, o las cortinillas en tu caso, la mejor forma de lubricarlas es con lubricante de silicona, es lo que se usa para los plásticos, se aplica sin desmontar nada, por la zona que corre el cristal que suele ser de goma y es mano de santo. saludos
Gracias por el aporte, he comprado en el Alcampo un spray de silicona marca 3 en 1, de momento la cortinilla con la vaselina que eché sigue yendo perfecta, pero la próxima vez probaré con la silicona recién adquirida.
