Buenas ya tengo puesto el enganche de remolque en mi e39 berlina del 05/97 modelo pre y me falta la parte eléctrica,tengo la duda de si montar 7 o 13 polos, pero sobre todo necesito la equivalencia de los colores con lo que corresponde en los pilotos traseros. Voy a montar un kit universal con centralita para el check control. Gracias por vuestra ayuda
Gracias kikirock me ayuda pero necesito la correspondencia de los colores de las clemas de los pilotos traseros para coger las señales
Esto te sirve me parece http://www.bmwfaq.com/resources/e39-poner-leds-en-luz-matricula-frenos-intermitentes-interior.41/
Yo t Eso yo lo solucioné con un polímetro cable por cable. Te puedo decir que el marón es la masa, los demás no me acuerdo. saludos
A ver sí esto te ayuda: Módulo para remolque (AHM) El módulo para remolque es un módulo periférico del módulo de luces y es operativo sólo en combinación con éste. Se monta con el equipamiento opcional de enganche para remolque. Es necesario para separar los circuitos de corriente de carga del remolque de los circuitos de corriente del vehículo tractor. De esta forma es posible efectuar un control separado de las lámparas del vehículo y de los circuitos de corriente del remolque. El diagnóstico se efectúa mediante el módulo de luces. Intermitentes, luz de población, luz de freno El módulo para remolque recibe las informaciones de conexión para los intermitentes, la luz de población y la luz de freno mediante cables, conectados a las luces traseras del vehículo tractor. Luz trasera antiniebla y luz de marcha atrás, comunicación La luz trasera antiniebla y la luz de marcha atrás no son conectadas directamente por las luces del vehículo tractor, ya que las correspondientes luces del vehículo deben apagarse con el remolque acoplado. La comunicación del módulo para remolque con el módulo de luces se efectúa mediante una línea de datos existente entre el módulo de luces y el módulo para remolque. La luz trasera antiniebla y la luz de marcha atrás son controlados a través de dicha línea de datos. El AHM retransmite al LM los avisos de avería en los circuitos de corriente del remolque. En caso de interrupción de la comunicación entre el módulo de luces y el módulo para remolque durante más de dos segundos se desconecta la luz trasera antiniebla. En cada conexión del borne 15 se intenta de nuevo establecer la comunicación. Si ya existió comunicación entre el LM y el AHM y está interrumpida la misma actualmente, se efectúa un registro en la memoria de averías del módulo de luces.
