hola alguien puede orientarme para cambiar las 2 correas creo que solo es aflojar los tensores saludos
11 28 010Extracción e instalación / sustitución de la correa de transmisión para alternador (M57TU) ventilador. Retire la correa de transmisión del compresor del aire acondicionado. Revise la correa de transmisión en busca de residuos de refrigerante y aceite, reemplácela si es necesario. ¡Importante! La correa de transmisión debe reemplazarse si está contaminada con fluido hidráulico. Nota: Si la correa de transmisión se va a reutilizar, marque la dirección de desplazamiento y vuelva a instalar la correa de transmisión en la misma dirección de rotación. ¡Importante! El tensor de la correa está bajo presión de resorte. Aliviar la tensión en el tensor de la correa (1) en dirección a la flecha. Retire la correa de transmisión (2). 17 11 035Extracción e instalación/sustitución del capó del ventilador por un ventilador eléctrico (M57T2) cubierta acústica Retire la protección de los bajos de la carrocería 51 71 4AZ. Retire la abrazadera cruzada (1). Desbloquee el enchufe (1) y retire. Perno de liberación (1) del capó del ventilador. Presione el retenedor (1) de la manguera de aire de carga (2) en dirección a la flecha. Desbloquee el enchufe (3) y retire. Tire hacia abajo de la manguera de aire de carga en dirección a la flecha. Instalación: Lubricar la conexión para cargar la manguera de aire con pasta deslizante y conectar correctamente la manguera. El retenedor debe encajar audiblemente en su lugar. Coloca la manguera de aire de carga (1) sobre el alternador (ver gráfico). Presione la manguera (1) fuera del soporte (2). Presione la manguera (1) fuera del soporte. Presione el candado (1). Levante el capó del ventilador (2) hasta que el soporte (3) se pueda plegar en el centro del vehículo. Nota: Por razones de claridad, la ilustración y el texto muestran la manguera de refrigerante retirada. No levante la carcasa del ventilador por el impulsor del ventilador. Presione el candado (1). Alimente el capó del ventilador (2) hacia la parte superior y retire. Instalación: Inserte la pestaña de retención 11 28 050Extracción e instalación/sustitución de la correa de transmisión (elastobelt) del compresor de aire acondicionado (M57T2-SCR) 11 0 331 11 0 332 capó del ventilador (solo E70). Retire la protección de la parte inferior de la carrocería (solo E90). Motor de manivela en dirección de rotación del motor. Al mismo tiempo, tire de la correa de transmisión (2) hacia adelante en dirección a la flecha con un paño limpio (1). Retire la correa de transmisión (1) hacia adelante 11 0 332 sobre la herramienta especial (1) 11 0 331 . 11 0 331 y 11 0 332 en la polea de la correa en dirección a la flecha.
hola he podido cambiar la correa auxiliar la mas larga pero no puedo colocar la del a/a no se hacerlo xreo que hay que girar el cigueñal con una llave puede ser?
Es muy fácil,. lo primero es comprar la correa adecuada,. Elástica muy importante. Después la montas sobre la polea de A/C entera y otro lado de la correa montas sobre la parte de arriba de la polea de cigüeñal asta cuanto se puede montar, luego coges una llave de caraca o cualquier otra con un vaso de E12 (no me acuerdo exactamente cual va jaja) lo pones en uno de los 4 tornillos de la polea y giras la polea con la llave siempre en el sentido de agujas de reloj mientras vas aguantando con la otra mano la corea sobre la polea mientras se va colocando.
