Avería Correa rota
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ViTeT, 16 Jun 2014.
  1. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Deltebre (Tarragona)
    Buenas,
    Tengo el compact e46 y se me ha roto la correa o las correas por lo que veo, hacia tiempo que hacia un ruido en frio.
    Ahora se ha roto y la direccion va muy dura, supongo que lleva la direccion asistida, bomba de agua y alguna cosa mas.
    Puedo llevarlo al taller yo mismo con cuidado o llamo a la grua?
    Puedo llevarlo a cualquier taller de barrio o alguno especializado en bmw?
    Gracias
  2. d323ci
    d323ci Forista
    28 Mar 2009
    asturias
    ex323ci
    Mejor en grúa
  3. d323ci
    d323ci Forista
    28 Mar 2009
    asturias
    ex323ci
    No te arriesgues a una avería gorda, para cambiarlas cualquier taller medio normal y con conocimientos no deberías de tener problemas.
  4. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    La correa es sencillo cambiarla,pero no podras circular asi,ni tendras direccion asistida,ni carga el alternador y mas importante ni tendras bomba de agua,asi que mejor no circular asi con el,llevalo en grua.
    A sylvester le gusta esto.
  5. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    revisa el damper por si el problema viene de ahí........
    A bmwmafia y sylvester les gusta esto.
  6. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    No te compliques y llama a la grua que si no la puedes liar.
  7. Powerful
    Powerful En Practicas
    29 Sep 2004
    Recién sacado el mío del taller por la misma rotura.
    Además de la correa, he tenido que cambiar una polea a la que le faltaba un trozo y que sospecho que fue la causante de la rotura, y un tensor que tenía una poca de holgura (solo he cambiado el amortiguador).
  8. bracmotor
    bracmotor Forista
    19 Jun 2014
    320d e 46
    a mi también me hacia un ruido la primera arrancada en frio a los 200000km mas o menos, pero en mi caso era la pequeña del aire. cambie las 2 marca contitech y desaparecio. cuando suena algo raro....... en tu caso se partio
  9. javiemx5
    javiemx5 En Practicas
    20 Dic 2006
    Valencia
    E46 320d
    Las dos correas son fáciles de cambiar, has de desmontar el electro ventilador (todo el cajón) y ya te queda sitio para trabajar.
    Si vences el muelle del tensor dinámico podrás sacar fácilmente las correas (una corta, aire acondicionado y otra larga... alternador, bomba de agua, bomba dirección asistida...)
    Aquí tienes las referencias de las correas:
    En un rato se cambian.
    Más fotos:
    https://plus.google.com/photos/107173267690859310380/albums/6017644794949501249
    No circules así ya que vas sin bomba de agua, mejor la grúa que para eso está.
    Javi
  10. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Pon las de Contitec, poner cualquier otra és gastar dos veces.
  11. bracmotor
    bracmotor Forista
    19 Jun 2014
    320d e 46
    exacto contitech de continental con esas te olvidas en casi 150000km revisándolas. a mi me aguantaron 200000km. fiabilidad servida
  12. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Quiza ya lo tengas solucionado,pero si las tienes que comprar tu, asegurate si lleva tensor la correa del aire acondicionado,ya que si no las referencias son distintas a la que indica el compañero javiemx5...esto depende del año de fabricacion.
  13. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Al final lo llevé con la grúa al taller para evitar hacer mas daño.
    El del taller me comentó que la correa estaba parcialmente desintegrada y la guardó para que yo la viera, hasta con un destornillador las diferentes ranuras de las poleas para poder sacar la correa quemada y limpiar las correas.
    Es verdad que hacia ruido en frío hacia tiempo pero de aquí a que se quemase...
    Bueno 146€ la broma.
    Gracias a todos por los consejos!
    un saludo
  14. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Buenas noches compañeros! A ver si por aqui me podeis ayudar, tengo que cambiar el tensor de la correa de accesorios de mi bmw 320 td y no tengo ni idea de como hacerlo. Sabeis alguno como desmontarlo?
  15. JGARBA
    JGARBA En Practicas
    27 Ago 2009
    530 d e39 01
    Buenos días compañero, a mí se me a desintegrado la correa de servicio pequeña y he visto que el tensor del aire acondicionado esta destrozado y tampoco se como se quita, no parece que lleve ningún tornillo y en internet no encuentro nada, como lo hiciste tu ???
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Bonito reflote de hace solamente 9 años.
    Ya si dices el modelo de tu coche, lo bordas.
  17. met86
    met86
    19 Abr 2021
    318i
    Tuve la misma avería en mi 318i en estos días y hoy la solucioné, los síntomas eran los mismos, dirección dura, batería que no cargaba y subida de temperatura pues no iba la bomba de agua.
    36€ de correa y montaje en el mismo sitio sin tener que llamar a la grúa, en minutos se cambia y sin necesidad de muchas herramientas, pero la avería si circulas con él puede ser gorda, yo tuve el tiempo suficiente para aparcar y la temperatura estaba subiendo ya...
  18. sylvester
    sylvester En Practicas
    14 Sep 2009
    De vez en cuando no está mal, revisar las correas, a simple vista sin quitarla se puede apreciar en mi caso, después de cambiar todas las poleas de servicio y sin solucionar con los meses seguirá rompiendo la correa de servicio y llegué a cambiar la polea del alternador para solucionar el problema, y como dicen los compañeros y para todos los que entran en este tema, ni se le ocurra mover el coche con la correa rota Un saludo.
