Brico-Manual Controlar Mariposa escape derecho
330i G20
31 Ago 2025
Buenos días,
Feliz propietario de un 330i g20 y gracias a una aportación del foro que ahora no encuentro he hecho el brico para que los dos escapes vayan siempre abiertos.
Me explico, el escape izquierdo siempre va abierto y el derecho solo abre solo en sport.
El derecho abre y cierra en función de una palomilla que controla un sensor.
Ponemos modo sport, comprobamos que se abre la mariposa, desconectamos el sensor.
Colocamos la pieza entre toma y toma, es un simple manguito para que ambas partes no no lleguen a conectarse y tampoco entre polvo ni humedad.
Adjunto archivo, para impresión 3D.
Espero que os ayude como me pasó a mí.
https://cults3d.com/es/modelo-3d/variado/bmw-g20-exhaust-flap-mod
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
muchas gracias. muy muy interesante.
en el mismo tema, los de BimmerCode van a sacar lo siguiente:
https://motorcom.io/
se adapta al OBD y permite controlar la mariposa, desconectar el S/S y alguna cosilla más, de momento.
se puede uno subscribir para que le notifiquen cuando esté disponible.
Joni_93
M440i xDrive
18 Feb 2024
Con bimmercode puedes activar el menu de sonido la opcion de "deportivo" para que abra la valvula incluso en modo comfort... en ecopro se cierra igualmente, pero igualmente la mariposa del escape solo se abre cuando baja un poco el ralenti en sport por ejemplo
Luego con bimmerlink tienes la opcion de abrir la valvula a tu antojo desde el movil (siempre que tengas el obd2 contactado con la app del movil)
Y luego la otra opcion es, cuando ha abierto la valvula... la desconectas y metes el conector en un agujero que hay donde el protector termico y ya la tendras siempre abierta, genera un fallo oculto de la valvula de escape pero no afecta al funcionamiento del vehiculo, no da fallo motor ni nada raro y asi por las mañanas en el garaje o en la calle en invierno armaras un poco de escandalo
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
gracias. no tendrás el link de algún brico que muestre la última opción?
Joni_93
M440i xDrive
18 Feb 2024
Lo último es agacharte debajo y desconectar el conector de la valvula cuando esté abierta
