hola a tod@s!!!! Pregunta de trivial: ¿como se programan los botoncitos que lleva el X5 encima del retrovisor para abrir la puerta del garaje? sin pasar por caja, se entiende :dan: (ahi queda eso ) gracias de antemano. salu2. rulo
Quizás esto te sirva. Lo primero es que el transmisor de garage que tengas sea compatible... Pág. 1 Pág. 2
disculpad mi desaparición, me han tenido sin linea. para Francisco, los botones a los que me refiero estan por encima del retrovisor, en el mismo modulo del de el techo solar y el habitaculo ese que tiene como forma para meter unas gafas pero que no cabe ninguna,sabes, por lo menos las mias (tendré la cabeza muy gorda). Para JMBM, supongo que será algo parecido a eso pero en mi coche vienen los botones en el techo, te imaginas? cada vez que abras la cochera tendrás que ajustar el retrovisor. Gracias, seguimos mirando. salu2
Buenas tardes, Yo en el X3, tengo esos botones en la parte inferior del retrovisor, pero no fuy capaz de ponerlos en funcionamiento. Por lo que pude ver, depende tambien del tipo de equipo que monte la puerta del garaje, no todos son validos. Saludos. Jose vicente
hola josevi, tienes las instrucciones en castellano? si se soluciono lo de la radio quizas... nadie tiene los 3 botones en el mismo sitio que yo? creo que sera esto, BMW E39 E46 E38 520i 530d 320i 730i X5 HomeLink M5 M3 en venta en eBay.es (finaliza el 21-ene-08 18:56:46 H.Esp) salu2
Hola de nuevo!!Aqui esta juan palomo (...) os dejo el link para descargar el manual del HOMELINK que es como se llama el mando remoto que llevan nuestros BMW, ya contaré cuando programe el mio si funciona o no, parece que la compatibilidad es del 100% cuando se trata de vehiculos europeoshttp://www.eurohomelink.com/_es/download/ES_HomeLink_General_Bedienungsanleitung.pdf
Hola de nuevo!!Aqui esta juan palomo (...) os dejo el link para descargar el manual del HOMELINK que es como se llama el mando remoto que llevan nuestros BMW, ya contaré cuando programe el mio si funciona o no, parece que la compatibilidad es del 100% cuando se trata de vehiculos europeos.HomeLink® Wireless Control System y gracias como siempre.(repito porque no me deja editar)
Que hay que tener en el coche para que funcione esto? En caso de no tenerlo qué habría que instalar y que coste tiene?
en un post mio mas arriba hay un link de ebay, es un tio que los vende. De fabrica hay varias marcas que instalan homelink, VW, PORCHE, AUDI, ALFA ROMEO, etc)salu2
Buenos dias, Siguiendo la programacion , he conseguido entrar en el garaje una vez, pero hoy al intentar salir, no ha funcionado. No voy a tocar nada y cuando regrese a casa, lo intentare nuevamente, no sea cosa de que por fuera llega bien la señal, pero por dentro del garaje, no funciona la señal. Contare como funciona el tema. Saludos. Jose Vicente
Bueno ya es algo, yo estoy fuera todavia, ahora te bajas el manual pa salir y arreglado, jajaj, el mio tengo que programarlo desde el motor de la puerta, porque esta en la lista de los modelos compatibles pero no se memoriza desde el mando. tennos al dia josevi. salu2.rulo salu
a lo mejor digo una tonteria, pero los manuales tienen un grupo de pins que se ponen en una posicion o otra para coger el código de la puerta, es posible que se abra y se muevan estos pins????
Hola compañeros, veo que estais hablando del HOMELINK, y os comunico que dispongo de uno de los que se ponen en el techo y que no pienso instalar, si alguien está interesado que me lo diga y hablamos. Saludos.
sinceramente esa pocion es de las mas absurdas que conozco, mi padre la tiene y nunca la ha podido hacer funcionar, en su garaje no va y en el mio lo probamos y tampoco
Buenas tardes, Pues eso, solo he conseguido que funcione una vez, por el motivo que sea, una segunda vez no funciona. He realizado la programacion con el mando manual, dado que siguiendo el manual, parece que la frecuencia es fija. Mañana mas. De momento, programo, me funciona una vez y vale. Seguire con el tema, aunque solo sea por averiguar el porque no funciona. Saludos.
Lamento comunicaros que el HOMELINK no funciona en Europa, pues está pensado para los garajes americanos que funcionan de manera diferente a los europeos. Funcionan una vez cuando lso programas, pero en cuanto el sistema del telemando cambia nosequé código (lo hace cada vez) deja de funcionar. No insistais con el homelink, no lo vais a hacer funcionar nunca.
Para nada. Hay montones de homelink funcionando en Europa y en España en BMWs Audis, Porsches, etc. Tienen sede en Alemania, y es una opción que estos fabricantes venden en toda Europa. Habrá sistemas compatibles y otros que no lo son (se puede ver el listado en su página web), pero no se puede generalizar así.
Hola de nuevo!!motor "SPIDO" de la marca "Nice" y telemando "HOMELINK" en X5 programado y funcionando, haber que mire el mapa por si acaso (...) si confirmado, Caceres esta en Europa, ja ja ja.la diferencia esta en si el sistema es de codigo fijo en cuyo caso se memoriza con el mismo mando o si es de codigo variable como en mi caso, despues de varios intentos quedo memorizado, hay que tener paciencia puesto que tiene que memorizar una secuencia supongo y el problema de que me hubiera fallado en varias intentonas es porque el HOMELINK digamos que permanece en modo memo por un periodo limitado de tiempo y no conseguia grabar el codigo completo.De todos modos si no lo conseguis seguid intentandolo tal y como dice el manual de la casa.que importante es leer.salu2
Admin!! no me deja editar el post!!!solo queria decir que el variable se programa pulsando un boton que lleva el motor.asias por aguantarmesalu2
Hola, mi coche lo tiene y ya os diré si fuí capaz a prograrmarlo, el portón del garaje también es de los que cambian los códigos... Saludos
Yo no soy capaz a memorizarlo, ni con el mando ni apretando el mando del botón...quedará de adorno...Seguí las instrucciones del manual y todo lo que comentasteis aquí y no manera.. Saludos.
